  • 3355阅读
  • 8回复
急求ICOM电台的FL-257滤波器! [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-01
求购ICOM电台的FL-257滤波器,带宽3.2kHz,455kHz滤波器,找了很长时间也没有找到,需要一对只要现货,新旧不限!
[ 此帖被BD4OS在2018-05-01 20:49重新编辑 ]
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
哪个台用的,我有个725A的班子上好像有455K滤波器。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:哪个台用的,我有个725A的班子上好像有455K滤波器。 (2018-05-02 09:28)
455k的滤波器型号很多,FL-257好多icom电台都能用,比如IC-718,但一般455k的滤波器都是2.4kHz左右带宽的没有到3.3kHz带宽的,这个可以实验ESSB
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
用6K AM滤波器代用效果如何
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
用6K AM滤波器代用效果如何
6kHz带宽SSB恐怕用不了,一般SSB收发信机都会把1.5kHz设计为IF中心频率,超过2倍1.5kHz的带宽(3kHz)的滤波器如果中心频率没有offset可能会出现类似DSB的情况吧?也就是在dial frequency上下的信号都会被解调,比如6kHz带宽滤波器除了能收到4.5kHz(6kHz/2+1.5kHz)带宽的正常信号,也会接收到相反边带的1.5kHz(6kHz/2-1.5KHz)信号。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-04
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:6kHz带宽SSB恐怕用不了,一般SSB收发信机都会把1.5kHz设计为IF中心频率,超过2倍1.5kHz的带宽(3kHz)的滤波器如果中心频率没有offset可能会出现类似DSB的情况吧?也就是在dial frequency上下的信号都会 .. (2018-05-03 14:04)
应该可以让中频偏向滤波器通频带范围的某一侧,或把中频通频带调偏向某一侧?以前没滤波器的接收机收SSB应该就有你说的这种效果。
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-04
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
一是这种通过LC回路调整效果有限,二是还要考虑上下边带切换的对称性。
离线bg7yb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
icom 751可切换去455IT,貌似是4kz带宽的,一直用着音质很不错。
离线v153
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
FL-65有一个  可以用不?
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
