  • 3472阅读
  • 18回复
请教自行预埋接地! [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-04-17
现住15楼,准备自己预埋地线。
1,一根直径2.5cm,长85cm铝管。打入大地。
2,引线需要50米长!
主要是需要多粗的接地铜线?还是到接地桩只要小于4欧姆就可以?
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-17
热镀锌35角钢六根,每根一米,锤入地下,镀锌扁铁互联后连接到家。
在线bg3nde
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-17
离线bg6lrc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-17
高层楼房有接地系统呀,你找找等电位端子箱,一般在卫生间墙面有个预留金属盒。
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-17
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:热镀锌35角钢六根,每根一米,锤入地下,镀锌扁铁互联后连接到家。 (2018-04-17 13:00)
工程有点左啊!CK应该说果断垃圾桶
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-17
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:看地线干啥用 (2018-04-17 13:11)
减小噪声,消除机过高频电流。
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线wang616hui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-17
回 bg6lrc 的帖子
bg6lrc:高层楼房有接地系统呀,你找找等电位端子箱,一般在卫生间墙面有个预留金属盒。 (2018-04-17 14:08)
装修完的房子,没办法走明线。
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线王小东
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-18
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
有镀铜钢棒,0.85米?翻倍差不多。
镀铜钢接地棒 铜包钢接地桩棒,按照以上关键词,马家去找
[ 此帖被42821在2018-04-19 15:58重新编辑 ]
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
在线bg3nde
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-19
ck的是配电接地,可以使用,就是成本高
离线bg8gqt
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-20
厕所里的箱子不是地,是等电位,而且你把电台接到地不一定有效果(降噪不一定有效,消除感应电应该有效),再一个你从地面到家有50米太长了,要有效需要的线径不小,我觉得你可以用目标频段的半波的长度切一根线,一端接电台另一端悬空也有效。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-21
强电井里面有接地母线,50米长接地线可以减少高频噪音的。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-21
热镀锌50角钢十根,每根一米,每根之间的距离尽量拉大,挖坑,锤入地下,挖沟,镀锌扁铁互联后连接到家。
本人系矮穷挫的屌丝
离线Nemo_01
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-23
厚铜板,越大越好,2X2米起步。挖大坑,木炭加盐水埋入铜板。铜带引出至室内。对了楼主,您住哪里来着?
BI7ISS
离线wang616hui
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-24
回 Nemo_01 的帖子
Nemo_01:厚铜板,越大越好,2X2米起步。挖大坑,木炭加盐水埋入铜板。铜带引出至室内。对了楼主,您住哪里来着?[表情]
 (2018-04-23 23:16)
15楼
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线bd3gx
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-03
铝管肯定不行酸碱潮气腐蚀就粉末了,镀锌铁管或较粗的螺纹钢棍,理想的是黄铜棒。
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-24
外面租的自建房,边梁漏出一小段钢筋,这些钢筋能否作为设备接地网络?
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-24
土壤的成分非常复杂。没有用铝材做接地体的,接触电阻大不耐腐蚀。镀铜的看起来高大上,但也不是理想的材料。目前最理想的还是热镀锌角钢,只是这材料不太好买,我今年5月份帮人做了个广场照明工程,到处买不到热镀锌角钢,最后只好买的普通钢材找厂家热镀。热镀锌多为电力设施使用,和下水道井盖一样,废品收购站都不敢收。
离线bg7igi
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-25
用不锈钢管埋土内效果不知道怎样?
电话:一伍三O七六九OO四八
