  • 4129阅读
  • 8回复
数字通联的帮手:反向信标网站 [复制链接]
在线bg2kaj
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2018-03-07
城市HAM和休闲HAM的不断增加,使得能够更好的克服高噪声环境影响的数字模式成为了火腿手中新的宠儿,而JT65、FT8等格式相对固定的数字模式则比起PSK、RTTY等一系列“可以聊天”的数字模式更加受到非英语国家火腿的喜爱。对于KAJ来说,这些数字模式能够更加把我从“通联”这件事中解放出来,用相对固定的“套路”来不断验证自己对于设备、天线和传播的了解。可以说在这个过程中,若是没有反向信标,就缺少了最具有价值的学习渠道,同时日常“耍”的过程也少了不少乐趣!
什么是反向信标呢?
作为一个小台,没人给我发Spot啊
反向信标起源于DX Cluster,这是一种用来交流信号传播的系统。举个例子,如果你忽然听到了有一个P5前缀的电台,不管是真是假都想让更多的人知道这个电台的存在,你就可以将这条消息发到DX Cluster上:“14.234 P5XXX SSB 大家快去搞他!”(误),而看到这条消息的人就会试着去收听、追逐他。这种发送听到信号的消息的过程被称作“发Spot”。DX Cluster既有网页的形式,也有Telnet的形式。很多日志记录软件都内置有Telnet Cluster的客户端,可以在比赛的有辅助组中使用。
来自Cluster的信息,这些大都是人工手发的,不少是通联完之后表示感谢
对于CW、RTTY等信号来说,这些信号既可以人脑识别(呃……RTTY可能不行)、也可以用计算机来识别,这样就会有人去想:我们可不可以使用计算机去帮我们发SPOT呢?于是Skimmer和RBN就出现了。所谓Skimmer,指的就是能够自动解码某些信号的软件。比如最负盛名的VE3NEA的CW Skimmer和RTTY Skimmer。他们分别能够自动解码CW和RTTY,并自动将提取出来的特定信息上传到RBN或Cluster。
随手借用了一张CW Skimmer截屏,这个程度的PileUp人工基本不可能一一汇报
而RBN则是一个汇总了来自Skimmer的Spot信息的平台。虽然它和Cluster的作用有点像,但是它和Cluster的最大区别就是RBN只包含有来自Skimmer的自动信息,一般不会有手动发送的信息,而有些Skimmer会向其他的Cluster上发送信息,同时也会向RBN发送信息。在DX Summit(http://www.dxsummit.fi/) 上我们可以看到Cluster当前的信息,而RBN(http://www.reversebeacon.net/)上可以看到来自Skimmer的自动信息。
来自RBN的信息,这些都是机发
说了这么多,数字模式呢?
数字模式同样有着相同的汇报网络。由于JT系数字模式多采用少数几种软件,所以每个人的软件都可以成为一个独立的Skimmer。一般来说,JT系(JT65/FT8/JT9...)模式常用的RBN站点有两个:http://hamspots.net/https://pskreporter.info/ 。详细的介绍这两个网站并不现实,主要说明一下这两个网站的工作原理吧。
随便截了张HamSpots的汇报页面,这些全都是FT8通联
当你将电台和电脑连接在一起,打开软件(WSJT-X、JTDX……)的时候,如果你的频率设定无误,连接正确的话,软件就会开始解码所有收到的信号。在软件的设定中,你可以将“Reporting”选项卡中的“Enable PSK Reporter Spotting”打开。这样,所有被你接收到的信号的发出者、信号强度和位置就会自动上传到PSK Reporter网站上,这样做有什么用呢?我们以一个实际的通联来说明问题。
一次T10模式通联之前,我接收到对方的信号,你能想象吗,全球就只有我和对方两个气泡!
T10模式太少见了!
假设有一个来自北京的电台在40m呼叫频率上发出FT8 CQ:
“CQ BG1ABC OM89”
而我,BG2KAJ收到了这个信号,其信号报告为-05,我的电脑成功的解码出了这个呼叫,它就会自动向PSK Reporter汇报:
“位于PN23的BG2KAJ收到了一条来自OM89的BG1ABC的信号,信号强度为-05”
PSK Reporter网站在收到这条信息后,就会在地图上标出两人的位置,在BG1ABC的网页上,他会看到在长春,BG2KAJ的位置上弹出一个气泡,里面标着“1min”(1分钟前)。在设定中修改了显示,或是将鼠标移上气泡后,他还会看见我收到这条消息的强度为-05dB。
这时,如果我用电台回复了BG1ABC,他也同样成功接收并上传了这条信息的话,我的页面上也能够看到BG1ABC的位置上弹出的气泡提示。实际上,一次发射通常会有多个电台接收到信号,如果你的天线不算太烂的话,每次发射都能看到大量电台弹出的接收气泡。而你也能够一一看到对方接收到信号的时间和强度。
天线不好,只能东亚各国一日游
不过有了灰线也能够打哪儿指哪儿(←)
实际上,HamSpots也是同样的原理,而且HamSpots不需要用谷歌地图,你懂得。信息可能更加方便查看一些。在这些网站上查看到的信号报告都是对方成功解码后按照真实情况上传的,所以这是掌握自己发射状况和传播情况的第一手最直观资料。
困了,如果还想说什么,以后再补吧
说错了也不负责,因为我困了
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线vr2xym
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
好文章, 有用, 赞
离线BG6LH
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-07
QRP的好帮手!强烈建议玩FT8的都打开WSJT-X的Report功能!
https://radiopi.club 树莓派懒人包
离线bg1hps
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-09
在微博上看到了,在这里再次顶一下
离线bg4rua
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-09
学习了
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
离线bi1dgb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-08
有点深了。能写个简明版吗。让刚入门的HAM容易懂。
离线bh5hai
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
常常在pskreporter.info上对比自己和大神们的泡泡多少远近,暗自咬牙切齿羡慕嫉妒恨
B1/BH5HAI
离线BD2RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-08
学习学习
BD2RJ  EX BG2RJE
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
写得不错!鼓励一下!
