  • 5093阅读
  • 32回复
请假怎么在楼顶电梯井拉馈管到房间 [复制链接]
离线BH6JFR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-02-03
小区房子,家在16楼,最高层18楼上有个电梯井,想拉个馈管上去,怎么走?有电信联通移动施工经验的老师说说
谢谢
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-03
电梯井你还是离他远点好,万一将来电梯出点啥问题,造成伤亡之类的,人家可能把责任归因与你    你就惨死了
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-03
你多照些照片,一般是从通风井走,
离线BH6JFR
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-03
好的,谢谢,我过几天拍照
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-03
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-03
离线BG6SNJ
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-03
这种高层一定会有电缆井的,强弱电也要上楼不是
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BD4TS
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-03
有从外墙落水管走的成功方案
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BH6JFR
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:外墙穿管 (2018-02-03 11:44)
太高了,我现在是一个馈线从外墙斜拉进屋,大风的时候吹的摇摆,楼太高,固定馈线太危险。
离线BH6JFR
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:这种高层一定会有电缆井的,强弱电也要上楼不是 (2018-02-03 16:44)
有电缆井,要是馈线走电缆井会不会有干扰?
离线BH6JFR
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-04
还有,我一发射,不会人家电话,宽带都出问题把
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-04
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:还有,我一发射,不会人家电话,宽带都出问题把[表情]  (2018-02-04 11:07)
只要你规范施工,做好接地,调好驻波,你所担心的问题是不会出现的。
关键是不要干扰到电梯的正常安全运行,所以建议你和电梯机房保持距离,免得出现问题责任说法清。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bh6jbg
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-05
弱电井和强电井分开。不会干扰
离线BH6JFR
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-05
回 bh6jbg 的帖子
bh6jbg:弱电井和强电井分开。不会干扰
 (2018-02-05 11:29)
我见联通的线也在井里引到楼顶的
离线BG6SNJ
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-05
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:有电缆井,要是馈线走电缆井会不会有干扰? (2018-02-04 11:06)
你馈线的外皮屏蔽层就是用来屏蔽干扰的,正常情况下,阻抗匹配时,馈线屏蔽层外皮是没有辐射的,也会通过接地来屏蔽辐射。
为了防止你担心的意外,在近端和远端连接设备处,套磁环吧,八个不够套十个,阻断掉馈线屏蔽层上的信号就行。
QTH: 宜昌
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BD0AAI
只看该作者 15楼 发表于: 2018-02-06
沿外墙穿孔入户, 请问馈管是不是一定要隔几米就必须加个支撑?
de BDØAAI 73
离线42821
只看该作者 16楼 发表于: 2018-02-06
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:沿外墙穿孔入户, 请问馈管是不是一定要隔几米就必须加个支撑? (2018-02-06 11:16)
我的办法是拉一根钢绞线,用花篮拉死,中间用耐候扎带每30厘米扎一道。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-06
可以穿馈线进排烟井
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-06
有个朋友就是这样做的,30楼顶的馈线从排烟井放到十几楼
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-07
回 42821 的帖子
42821:我的办法是拉一根钢绞线,用花篮拉死,中间用耐候扎带每30厘米扎一道。 (2018-02-06 14:03)
确实是个好办法
de BDØAAI 73
