  • 2146阅读
  • 8回复
可變電容 [复制链接]
离线陳國明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-30
可變電容計算用40還是400去計頻率?
[ 此帖被陳國明在2017-12-31 10:21重新编辑 ]
离线陳國明
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
可變電容計算用20還是400去計頻率?
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-30
可变电容的嘛,自然容量从最小值可以调到最大值,这个范围内,你调到那里,就是相应的容量,如果用来和一个匹配的电感谐振,那么改变电容容量就改变谐振频率了。用一个固定电感分别和可调电容的最小容量和最大容量计算谐振频率,两个频率之间的范围就是可调电容可以调谐频率的范围。
离线陳國明
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
回 lxy 的帖子
lxy:可变电容的嘛,自然容量从最小值可以调到最大值,这个范围内,你调到那里,就是相应的容量,如果用来和一个匹配的电感谐振,那么改变电容容量就改变谐振频率了。用一个固定电感分别和可 .. (2017-12-30 22:56)
我意思這题是C1 用12及 C2用圖中選20或是400值去計這題最後並联後的C
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-31
答案应该是多少兆赫兹 至 多少兆赫兹
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-31
微亨,可能到不了兆赫兹也许
离线lxy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-31
250KHz 到 890KHz 可调
离线陳國明
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-01
回 lxy 的帖子
lxy:250KHz 到 890KHz 可调 (2017-12-31 20:44)
ching 可否冩個計的步驟
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-01
电容并联为想加,实际参与调谐的电容量则为32-412p,这样计算出来的结果如上。实际使用中还要加上线圈的级间电容,因此实际谐振频率还要比计算结果稍微低一些,又因为小电容时级间电容所占电容的总比例大一些,所以实测频率高端要误差更大些
