  • 2124阅读
  • 8回复
探讨何为上变频技术 [复制链接]
离线bd2tk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-13
玩了一辈子无线电,到现在还没弄清什么为上变频定义,在百度查询,只查出下变频技术定义,即;在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号低,那么此种混频方式叫做下变频。上变频定义不知道怎么解释?高本震超外差,低本振超内差无法解释?敬请高手能多指教。超外差:本振频率超过接收频率一个中频,即:f 收=f 本 -f 中。
        超内差:接收频率超过本振频率一个中频,即:f 收=f 本+f 中。哪位朋友能简略阐述上变频的定义???谢谢!!
在线BD7IAV
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
我本来不懂的,你这么一说我明白了。收音机中频455,比接收频率1500低,所以下变频,如果你设计个中频是10m的,就是上变频。要想得到455,必须拿本振和接受比如1500混频,本振有两个选择,1955,1045都可以,你用1955的本振就是超外差。
在线BD7IAV
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
全新一代全波段短波电台 FT-991
紧凑的信号装置单元为全模式 HF/50/144/430 MHz 提供全面的技术支持!
全波段三次变频第1中频频率为69.450 MHz。,这个高中频,比所有结束频率高,就是上变频了吧。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
我记得上变频最初目的是提升镜像抑制能力,上变频和下变频各有各的特点
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
楼主,我感觉没那么难理解吧
上变频  下变频   超内差    超外差
就这么简单啊
把信号的频率往高处搬  那就是上变频   往下面低处搬  就是下变频呀
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd2tk
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
可能我也没有说明白,我想知道的是我们家用的普通一次变频收音机都是下变频技术。即:一次变频超外差,就是本振频率采用高本震,它减去外来信号频率输出一个固定的频率465或455KHz。我想知道的是上变频技术采用的是低本振,这个低与高是否是针对中频而言,按网上说的混频后的中频低于原始信号就是下变频不正确,那么对于上变频又怎么解释呢?按2楼所说的69450KHz这样高的中频,是怎么变频过程,本振应当是多少KHz?如果高低本振是对中频而言,那么2楼所说的69450KHz中频就解释通的。那应当是在混频管里是和频的算法。比如当接收7050KHz信号的时候,第一中频设计为69450KHz,本振就应当是62400KHz。这样才能使高低本振是相对于中频而言站得住脚。
离线bd2tk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-13
超外差混频电路,即变频电路有差频输出,就有 和频 输出的成分。因为电子管或晶体管都是一个非线性元件,多种信号输入时在内部由于器件的非线性杂散特性使得在输出端能分离出好多种信号,除了差频、还有和频、倍频、二倍频、三倍频、分频、一分频、二分频、三分频等等。要想抽取什么样的信号全在输出端选用什么样的谐振通路而已。这就是人们的聪明所在。若选择差频信号并将其放大,作为一个固定的频率加以修整和滤波,就是我们所说的普通下变频超外差接收机。若选择和频信号作为一个固定频率加以修整和滤波,就是我们要探讨的上变频 “超外差”接收机,确切的应当说是《超内和接收机》,下变频技术它的变频效率很高、但是镜像干扰却很大,滤波效果不是很佳。上变频技术它的变频效率不是很高,但是能很好地抑制镜像干扰,中频带通滤波效果可以做得很好。下变频技术电路及工艺简单,成本低廉,适用于民用设备和不太重要的军用设备上,上变频技术电路复杂工艺要求很高,成本自然就很高,不适合民用设备的推广,主要用于军用以及军用高级设备和要求较高的场合台站设备中。
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-13
高中频为的一是为提高抗镜像干扰,二可使用简单低成本的带通滤波器做高放滤波器,不需要统调,三高于信号的本振可简少波段的分割,使本振的覆盖范围增大。短波机采用超外差,上变频。
