  • 4633阅读
  • 9回复
各种测量馈线阻抗的方法_VE2AZX [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-10
各种测量馈线阻抗的方法_VE2AZX
简单概括下:
1、用驻波表测量(只能测大于50欧的馈线,感觉不准)
2、用L-C电桥测量(简单易行,用于测量的馈线长度需小于电桥测试频率对应的波长的1%,作者推荐
3、用VNA测量(分别测量一段电长度45°左右馈线的开路、短路阻抗,相乘后开更号即可)
4、用TDR测量(示波器+DIY快边沿阶跃脉冲发生器)
      原文(英文)简单明了,详见附件。  click here --->
     周末抽空翻译了中文版,并在文末增加了一些附录资料供参考。click here --->
    第4种方法比较有意思,这里就贴张图上来。可以试验一下简易TDR,学习信号完整性之必备
2017.11.21
收集更多的妙点子,比如李教授说的3333大法。
详见此链接--->http://www.pna.com.cn/ShowNews.asp?ID=20
[ 此帖被BG5TOX在2017-11-21 08:42重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-10
楼主漏了一种:
根据型号查表
我读书少  不要骗我
离线BG5TOX
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-10
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:楼主漏了一种:
根据型号查表[表情]  (2017-11-10 22:52)
标题说了是“测”
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
哪位朋友要是试了第四种TDR法,记得上图分享下哦~~~
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
第一种方法改用图示式天线分析仪或扫频仪适用于任何阻抗,很准。就是驻波测试仪,如天线分析仪,网络分析仪,扫频仪等等,在某个频率范围测量一段电缆(数倍于扫描频率低端的波长)的驻波,电缆末端借一个无感的可调电阻(0到100欧,一般在几十MHZ以内可以用一个小型可调电阻代替),调节电阻使驻波曲线尽量平整不波动,测量电阻的阻值,就是电缆的阻抗。
原理:当可调电阻的阻值和电缆阻抗匹配时,电缆的驻波在任何频率都是固定不变化的(一条水平线)。找到这个点,可调电阻的阻值就是电缆阻抗。
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:第一种方法改用图示式天线分析仪或扫频仪适用于任何阻抗,很准。就是驻波测试仪,如天线分析仪,网络分析仪,扫频仪等等,在某个频率范围测量一段电缆(数倍于扫描频率低端的波长)的驻 .. (2017-11-20 00:21)
这个方法简单!
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线BG5TOX
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
中文版全文附件在顶楼。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
无论是驻波电桥 还是VNA  阻抗都是50欧姆居多...
无论哪种测量 都有一个自己假设的阻抗范围  可应用相关仿真软件 根据情况来自己解决阻抗变换 在进行多次修改“测试条件”  开路 短路测试...
[ 此帖被BA2Bi在2017-11-20 22:26重新编辑 ]
离线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
咋没人来讨论TDR呢~~~
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-21
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:咋没人来讨论TDR呢~~~[表情]  (2017-11-20 23:20)
图中的TDR法如果电缆阻抗离50欧姆比较远会测出什么结果?
QQ:63545177
