  • 4379阅读
  • 18回复
改装45瓦的小功放 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-18
BG4IGX,孙先生,制作的45瓦小功放,小巧可爱。
我用KN850的最小功率推动,可以输出45瓦。
参加比赛,日常通联,乐趣多多。
最近,想用黑豹HB1A和黑鼠HS1B推动功放,
体验一下。
原来的功放,用一条控制线,完成收发转换。
KN850是高电平输出,孙先生帮忙,把功放改成高电平输入。
由于黑豹和黑鼠没有控制线,还不能直接使用功放。
通过测试,我发现,单独给控制线供电,只要1.5伏的电压,
就可以手动触发功放工作。
于是,考虑了一下,应该可以用输入功率来触发功放工作。
参考了,发射电路的电压指示电路。
增加1个47微法电容,用20K的电位器可以微调继电器的延时。
搞好了。 直接用输入功率推动功放就可以了。继电器有延时,发报很好用。
黑豹和黑鼠可以直接推动功放,出40多瓦了。
快乐,分享一下。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
原理图
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
45瓦的功放,内部空间比较狭小。
我直接用元件搭接,焊好,简单实用。
在元件的上面是底盖,为了防止元件接触底盖,
粘贴电工胶带绝缘。
离线bh4jvk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
真 高 手
山东省德州市 微信BH4JVK
离线bg3sfx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
焊的有点不入眼 ,不影响输入驻波吗?
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线小朱
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
玩的开心最重要,帮顶。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
谢谢3楼。BH4JVK
73!
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
谢谢4楼。BG3SFX。
我看过黑鼠HS-1B和KN850的驻波显示,输入驻波没有什么变化。
焊接手艺粗些,对不住了~哈哈哈~
73!
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
谢谢5楼。小朱。
只是为了分享快乐~讨论讨论~
73!
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
参考的电路,是《业余无线电通信》一书。1995年2月  第一版
104页。图7.5  发射部分
离线bg4hyk
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-18
真好。太有用了。有一套45W功放套件,一直想用在黑鼠上,就是想不出简单的收发转换。谢谢分享。
我准备这部分加在功放内部,这样就不用改黑鼠了,哈哈。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-18
回10楼。BG4HYK
这个电路的延时时间是1秒钟左右。调节20K电位器,
可以调节触发的响应速度。
改变电解电容的容量,可以大幅度调节延时的时间。
容量小,延时的时间短。
容量大,延时的时间长。
很有意思~
您可以试试。
73!
离线bi4wth
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-05
我关注的是这个45瓦的功放 想目睹一下芳容啊
离线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-05
回12楼,bi4wth。
淘宝网,找:火腿杂货铺。
73!
离线husy
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-05
这个小功放,能在24伏下工作的么?
LOC:OL63na
离线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-05
回14楼。husy.
这是13.8伏供电的功放。
离线BH4XDZ
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-05
精神可嘉,先赞
这种电阻分压、检波方法应该是几十年前的设计,印象中有用它作为diy驻波表功率计的部分电路。射频取电控制也可以用互感、小电容耦合等方式+检波、滤波+三极管开关,根据高低电平触发类型选择npn还是pnp
这种射频控制能用但慎用,原因:
加了类似电路,有损耗可以忍了,但通过阻抗会变,阻抗变太多对电台就很不妙了,除非调整到50欧。
即使调整到50欧,用射频控制,电台发射至功放触发瞬间,电台负载(天线)还是相当于开路,不抗造的电台、套件功放管易损
我也有个MX-P50小功放以及817和黑豹、黑鼠。也焊了个射频控制触发电路接在小功放里给黑豹、黑鼠用,但加了个开关,817+功放还是txgnd控制。可能hs,hb比较皮实,用射频控制至今没出什么问题,但用时间长心里还是不放心
另外,黑豹黑鼠应该能找出txgnd控制信号,可以咨询bd4rg,看电路图应该是12f629芯片第6脚,个人较懒未验证折腾
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4XDZ
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-05
也是黑鼠黑豹便宜,如果将来弄个kx2或sunsdr2 qrp玩玩,即使手头小功放可以射频控制触发,但绝不会偷懒用它,老老实实接控制线
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-05
谢谢BH4XDZ的建议。
1:我的这个功放,是高电平触发的。
2:我试验过,在控制线上,加1.5伏的电压就可以控制功放了。
3:改装之后,一直这样用着,很幸运,还没出现什么问题。
4:改装之前,也研究过黑豹,想找到控制信号,可惜没有成功。
即便找到了,还要安装插座,很麻烦~
现在,黑豹,黑鼠,KN-850,蛙鸣都可以推动功放了。
控制线悬空……
KX和其它机器先不考虑了。这些就够玩儿的了……
73!
