  • 5725阅读
  • 23回复
DDS or PLL [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-13
郁闷的很,DIY短波机,本震用DDS还是PLL好?有推荐没?要求步进100Hz,耗电省,电路尽量简单
地址:四川成都市
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
DIY短波电台,BD4RG的QRP机器。接收耗电很小。
您可以参考一下~
离线BG7TCM
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
100HZ用DDS吧
LWG  BG7TCM
离线BD8BT
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
回 大多数 的帖子
大多数:100HZ用DDS吧 (2017-09-13 14:59)
DDS好些,PLL业余条件下不好做。
离线zsh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
DDS+PLL好
我是中国最特殊的HAM之一 嘿嘿
DXCC:138 , WAZ Zone:37(缺:02;34;36;)。
革命尚未成功  HAM應需努力
致力于收集共享设备技术维修手册软件...........
个人业余电台呼号:BD7OA(EX:BG2IJJ)
诚实、守信、开拓、进取。73!
网名叫:金阿甘 QQ:444341969
MSN:zshdodo@hotmail.com
网店:https://shop136258697.taobao.com
Blog:http://blog.sina.com.cn/radionew
Blog:http://www.radionew.com.cn/
手机:壹伍玖 0432 5198 只收短信
电邮:zsh518@gmail/126.com
住址与通信地址:请在www.qrz.cn用BG2IJJ/7查!
本人目前在七区!!!
离线bg3nde
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-14
离线bi4klm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-14
前几年不是有个叫“神油DDS”的东东嘛
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-14
pll我倒是用了一下,ADF4351,频率范围45-75MH,步进100Hz,可以用,就是功耗吓人,加上本身是低压芯片,稳压上废掉的功耗也吓人。
地址:四川成都市
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
数字分频输出,方波吗?是的话谐波多不多?
还有相噪怎么样?
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-14
PLL没有玩儿过。
用过成品的DDS,电压7.2伏,消耗电流100mA。
试验过,用它给DIY机提供本振频率。
优点是:调节频率方便。能显示频率。可以1Hz步进。
缺点是:本底噪声大,想搞好的话,需要加滤波电路。
耗电偏大。
用晶体串联电感,拉偏频率的方法,耗电很小,噪声也小。
缺点是,用多圈电位器调节频率,不能显示频率。
频率可调范围小,最大80K。比较好用的带宽只有40K。
DDS成品,现在,我用它当高频信号源,调试设备很方便。
我觉得,这是鱼和熊掌的问题了。
如果追求极致省电,电路简单,就不能用DDS。
祝楼主好运!
离线shtsunwu
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-14
要想简单好用  就得高端的dds  就是贵!没办法!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-17
想简单,就用DDS,程序单纯,电路也简单。高端DDS没用过,用过的DDS多少都有干扰,接上天线听倒不太明显,要求不高的情况下,可以用。
要效果好,就目前来说PLL还是不可取代,也许将来技术继续发展会有改变。PLL方式,噪音相对小,但电路复杂,调试麻烦,对屏蔽的要求也高。如果用单PLL直接输出100Hz的步进,也有一些芯片可以做到,但技术处理上也会遇到麻烦,价格可能也不便宜。
DDS+PLL是一种比较成熟的技术,它汲取了DDS和PLL的优点,也避免了双方大部分的缺点,是一种比较好的方式。但技术难度更大一些,比如程序的复杂程度会有提高,电路设计中需要注意的地方更多一些。客观上说,不太适合入门的DIY使用。
其实,我私下猜测楼主大约是早有主意了,只是到论坛找人问问,来增加自己的信心罢了,呵呵。
13九6537779三
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-17
淘宝-dds
Stay Here Forever!
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-19
如果省电是第一目标,可以参考elecraft 的k2,真是非常巧妙,不过需要结合单片机
离线lxy
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-19
如果用PLL,我选ADF4351,单PLL模式,最小不进100Hz没问题,关键是这个芯片电源电压3.3V,功耗1w左右,如果接收机供电13V,消耗在降压稳压上的功率就要3w,结果是,1+3=4W,这就是这个本震的功耗,吓人吧。
我现在考虑如果接收机的供电是5V的话,那么上面的做法耗电不会超过2w,貌似就接收电路而言,5V的电源是没有问题的,可发射肿么办,有5v低电压短波功放电路没?
[ 此帖被lxy在2017-09-19 15:30重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-19
PLL输出频谱纯一点,功耗低
DDS可以做到很小的步进
各有优缺点,看你啥需求。当然也可以DDS+PLL,这样的弄法成品机上也常见
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
在线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-20
楼主。
不要把13.8伏的电压直接接在7805上,那样,7805会很热。
接收机的供电,用7808稳压。7808直接接上13.8伏,没有问题。
8伏的电压加在7805上,7805就不会太热了。
也可以用稳压管处理更低电压供电的电路。
发射电路的供电,小信号部分也是7808稳压。
末级功放管是接13.8伏的。
还有,三端稳压器,要和电路的功耗匹配。
例如:如果DDS电路使用的电流大,就要用大电流的7805。
离线刘洪军
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-20
我手里有2片MC145146 和 MC145152,MC145151,请问我想用作短波SSB收发电路,怎样应用这几个芯片,具体的电路。谢谢
离线BD8AAA
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-21
Δ∑原理的PLL频率分辨率常常是亚毫赫兹级别的,比如AD4356。
最便宜的HMC830在选择适当鉴相频率时也随便做到1Hz。
PLL的供电需要BUCK降压器+LDO,一般条件下相噪主要取决于电源纯度,还谈不到晶体相噪之类的地方去。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 19楼 发表于: 2017-09-21
低压供电源供电用DCDC+电源滤波是正解,但电源得做好屏蔽
带小数分频的PLL,可以高频小步进,印象中步进不是整数(可以设置为接近整数),一般短波鸡10HZ以内步进也听不出来,没啥问题
