  • 2474阅读
  • 14回复
为什么不用多单元同轴直立天线? [复制链接]
离线bd4sbk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-11
本文除非提及U或V,否则均在讨论短波;另为了大家不至于失去兴趣,我尽量简短地表达我的思想。
水平多单元天线(八木)横行,似乎没有人在思考为什么不使用同轴多单元直立天线了,因为我百度不到。
我以想当然的态度,作了一个比较,见下表。
八木                                                       直立多单元
成熟,噪声低,增益高                            不成熟,噪声大,增益应该也高(单元数相同)
成本高,需要旋转器,                            便宜,不需要旋转器
发射仰角受架设高度限制                           相对八木要低一些
                        大赛对成绩影响需要Pk!!!
整体架设高度可以低至半波长                   三个单元就要大约1.5倍波长
并且针对噪音大,用收发天线分开的办法解决。不过呢,这里我还有一个想法,加个注吧,如果你有兴趣,看下一楼。
并且试图就此为基础在周边HAM群内找到共鸣者,但是目前为止没有人支持我。这里有人支持我吗?
看官肯定要问,你光知道逼逼,为什么不直接做一个出来?
咳,咳,你别问了,时间和钱的问题罢了,但我还是会做的,很快。
bd4ss   ex:bd4sbk
地址:江苏张家港
姓名:陈卫海
邮编:215600
呼号:Bd4sS
手机:13962233332短信电话均可
离线bd4sbk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
留楼备用..........................................................
bd4ss   ex:bd4sbk
地址:江苏张家港
姓名:陈卫海
邮编:215600
呼号:Bd4sS
离线张景玉
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
新人占楼,学习,支持!
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-12
是不是说的与相位有关系的天线阵。案只会看人家
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
①短波段连一个1/4λ的高度经常都不能满足(单振子大多是以1/4λ为基础),更何况是多个振子,机械、支撑结构就有很大很大的问题
②馈电很难——如果有效辐射,需要多个振子电流同相,怎么解决?用单线还是1/2λ的同轴反相?当然,如果有高度极高的支撑,可以做成玻钢天线(喜连川、co-co)那种,现成的。问题又来了,uv段总长有限,外面用非金属的玻璃钢就可以自支撑,短波波长动辄几十米,用什么支撑?金属?那天线的各项指标都不知道畸变成什么样了
③馈电很难——如果不是端馈(或玻钢那样首尾相接馈电),而是中馈,馈线应该尽量垂直于振子,几十米高垂直的天线,还要跟它垂直、水平引出馈线,如何实现?要多大的结果(还得是非金属!)
④馈电很难——有直立天线组阵的,两根、四根或者更多,天线间1/2λ居多(只接收的话间距可以不这么严格),给各振子馈电相位十分考究,同相、反相....
⑤八米的激励单位和寄生阵子之间的相互作用(射频电流的幅值、相位的矢量和)可以产生需要的瓣角、增益、前后比等等,垂直振子在水平面本来是圆形的、但依靠距离和馈线相位可以合成不同的水平指向和零点,共轴的多个振子每个在水平面都是圆的,叠加之后无非圆大些、小些而已,不能依靠它获得需要的、在特定方向的增益或零点,也就是不能获得类似“放大镜”的增益,或者说几副天线最多只有算术和、没有矢量和
。。。因此,从可行性和(即使做到了)所获得的效益来说,这种方式都不太有吸引力。
离线bd7mxg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-14
同轴直立天线是什么意思,是大管套小管吗
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-14
回 bd7mxg 的帖子
bd7mxg:同轴直立天线是什么意思,是大管套小管吗 (2017-09-14 10:02)
应该是说振子的在一条直线上,共轴的,co-axle,玻钢是这样,水平偶极也有这样做的——对称,每边都是振子-180°反相-振子-180°反相-振子...
离线BD4TS
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-14
陈会长开始干正事了!
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线shtsunwu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
看图说话!  没看明白,是不是用同轴电缆缩短的方式呢?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bd4ij
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-14
只要有目标,就努力去折腾好了。玩自己的,别拉着别人,别人也是需要玩自己的。玩到一块的,可以互相切磋交流。
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-14
楼主的这个想法有些“恐怖”哦。直立起来困难非常大。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG6AZJ
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-14
人类失去联想,会用什么电脑
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线bg5hvp
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-14
万一实现了呢
MT:13906526973
离线bd7mxg
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-14
这个实在是太简单了,直接做短波棒子天线
气球一放,完事
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-14
同(共)轴振列,直立不易架设,移相器不容易解决。水平比较现实,用1/4短路线做移相。
