WAV播放器说明
这是本人DIY的作品,为了更低的I2S抖动信号,全程使用有源晶振作为系统时钟和I2S时钟。而且是跑768Fs。使WM8741性能发挥到最高水平。
只能播放16位44.1K立体声的WAV文件,声音宽松大气。
内置TPA152 HIFI级耳放芯片输出,驱动32欧耳机效果好。
电流约160mA,续航3小时左右,8741的耗电量不是一般大的,发热量也很大,冬天可以暧手用。
目录深度255字符(如"音乐\国语\童丽\对着唱\烟花三月.WAV",长度不要超过255字符),支持中文长文件名。支持最大32G,999个文件列表。
电池:使用两节EN-EL19 700mA库存尼康相机电池。
耦合使用红色WIMA电容,不是为了用而用,而是本人比较多种电容而认为比较合适的音色。输出使用ELNA超低失真电容。音色厚实耐听。
操作方式:
开机会自动顺序播放。
拨左,上一首。
拨右,下一首。
中间按下:播放/暂停。
暂停状态下拨左,跳到上一个目录。拨右,跳到下一个目录。
滤波器的选择。
硬控方式,可以使用三种滤波器。软件切换。
按住拨动开关开机,闪一下就表示第一种(1),闪两下就表示第二种(5),闪三下就是第三种(4)。状态会存储。
充电或换卡请关机。
更新歌曲时主把musiclist 文件删除。开机后会自动生成新的播放列表文件,否则新添加的歌曲播不了。
更新歌曲后第一次开机时间较长,要生成播放列表,请耐心等待。开机会自动偱环播放的。
TF卡请格式化成FAT32 32K簇,效果最好,不会操作的请百度。
主机一台,充电器一个(不含耳机和卡)。
声明,DIY作品不退不换,坏了按元件价维修。
存在不足:会挑卡。有的卡认不了,有些卡播放时有噪声。
