  • 3733阅读
  • 16回复
被1T的单片机困住了 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-03
一个C语言写的小程序,12MHz外部时钟,外部中断低电平触发,在STC89C52下写成的,任何情况下运行都正常。
后来芯片升级,改用STC12C5A32,出现问题如下:
当中断服务程序运行时间长的时候,连续外部中断触发,系统正常;
当中断服务程序运行时间短的时候,连续外部中断触发,系统就不返回主程序,一直呆在中断里,中断服务程序仍然可以执行。
采取过的解决办法有:
在中断服务程序里加空指令、强制清除中断标志、进入中断服务程序立即关闭外部中断、强制将外部中断端口置1、将中断服务简化成一条指令、软件设置中断优先级、将时钟频率分频以降低工作频率等方法,均无效,问题依旧。
请教各位老师,有啥好的解决办法吗?谢谢。
[ 此帖被BG1TRP在2017-09-03 13:13重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg3nde
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
看中断执行什么内容,采用强制跳转咋样
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
中断内嵌套了定时器0和定时器1。
在服务程序末端加过 return 指令,问题依旧。
由于是C语言写的,类似汇编那样的直接跳转到主程序的办法做不到——不会汇编
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg3nde
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-03
那应该是有东西死循环无法退出,仔细分析下跑飞的时候程序在运行什么,再查找原因
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
基本都是时序的问题。
比如里面有自己写的delay吗?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
回楼上各位:
里面有自己写的DELAY,用的是定时器1。
循环指令也是与定时器有关,定时器中断一次,计数加1,加到指定值后退出循环。
外部中断低电平有效,触发定时器,外部中断的服务程序第一条指令就是关闭外部中断,然后清中断标志,外部中断口置1,再后才是各种功能指令。
当定时器阈值大于等于50ms的时候一切正常,定时器阈值小于50ms的时候,就会出现外部中断服务程序不退出的情况,此时定时器中断服务程序已经退出。
正在恶补STC12C5A的特殊寄存器设置。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-05
打了个技术服务电话,根本不仔细听,结论就是你的程序有问题,这不是废话么,没问题我打电话干啥。
同一芯片两种运行速度下两种结果就解释不了。
跟没打这个电话一样。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-05
看不到程序我们都是猜测,
看到程序没有亲手调试还是靠猜测。以前学这东西,基本就是靠几个led灯来判断状态,某个状态点亮那个led,然后判断问题所在。
没有仿真器比较麻烦。
基本还是得靠你自己调试。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
程序逻辑上应该是没问题的,因为在89C52上运行正常,在12C5A60上低速运行也正常,只不过速度高了就出现问题。
根据问题的表现,自己分析,由于外部中断是低电有效,而且是连续触发的,外部中断服务程序嵌套有定时器的中断,虽然中断优先级做了设置,但1T的芯片速度有点快,而且外部中断申请不锁存,在连续触发的情况下芯片的系统管理程序自己出现矛盾,导致不退出中断。
虽然外部中断服务程序的起始部分是关闭外部中断、清除中断标志,并且加上了一些空指令,但没有解决问题。
以这个分析为出发点,尝试提高中断服务程序的响应速度,将定时器设定为1T模式,情况大为好转,仅偶尔出现卡阻,而且是可以处理的卡阻。
但两个定时器T0、T1同时设定为1T模式就又乱了,计算了好几个初值都不行,两个定时器相互影响。
厂家的手册上没有讲这方面的事情,网上也没有搜到相关的内容。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-06
1、由于采用的是低电平中断,所以中断可能会连续发生,并反复进入中断服务程序执行。
2、由于使用了至少3个中断,所以中断可能会发生相互多重嵌套。
这样我猜可能会出现以下问题:
1、频繁发生的中断,使得主程序循环基本无法执行或执行次数过少,即主程序循环刷新过慢,中断中使用的全局变量在主程序中来不及进行相关处理,这样会使人直观上的感觉主程序没有执行或呈现出卡死状态。
2、频繁发生的中断多重嵌套,使得堆栈溢出RAM耗尽,正常变量被意外改写,系统当然会完全跑飞。
所以楼主的问题可能还是逻辑问题,重新理顺一下执行的逻辑吧。
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-08
使用12T的芯片就没有问题,1T的芯片在T0定时大于50m的时候也没有问题,小于50ms就开始出现问题。
优先级设定为T0-T1-INT0-INT1。
尝试过把外部中断服务程序的指令就留下一条赋值指令、不 触发定时器,在连续触发外中断时间长了也不行。所以,觉得中断嵌套、中断优先级都不是问题的根源。
由于工作方式必须使用低电平触发,而且连续触发的状态肯定会存在,否则系统就无法实现预定的功能。
外部中断服务程序的第一条指令就是禁止外部中断,第二条是清除中断标志,第三条是中断端口置高电平,服务程序执行完毕后打开外部中断,再执行数个空指令后结束。
楼上说的第2条可能性最大。
翻遍手册没有找的可以限制连续出发外部中断的寄存器设置。
有没有这种可能:用C写的程序,编译的有关设置不对?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-11
试验了多种极端情况,感觉是芯片的低电平触发和中断嵌套处理上有问题。
在主程序中先把外部中断关闭,直接触发定时器运行没问题,但恢复外部中断需要2-3秒的时间,又不像1T的芯片。
怪哉!
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-14
毛病应该还是在芯片的中断系统上和中断嵌套上,虽然中断优先级按照要求进行了设置,但速度提高后出现问题。
现在减少了中断的使用,测试了一遍,还没出现问题。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线errjoin
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-16
应该是你程序问题,以前我写的中断时间比你这还短,频率还快都没有问题的。毕竟这个芯片都是老芯片了,不可能现在出现中断BUG。
QQ:六92六六97
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-19
回 errjoin 的帖子
errjoin:应该是你程序问题,以前我写的中断时间比你这还短,频率还快都没有问题的。毕竟这个芯片都是老芯片了,不可能现在出现中断BUG。 (2017-09-16 23:50)
又反复检查了程序,语法错误没有,功能错误没有,逻辑错误还没发现。
感觉像是原来的逻辑关系不适应现在的1T芯片。
主循环里有延时程序,延时使用定时器,定时器中断是最高优先级别。
主循环里还有外部中断,外部中断的优先级别低于定时器中端;在外部中断服务程序里使用了定时器,进入中断服务程序后,外部中断被关闭。
按照优先级的设定,定时器中断有效时候,外部中断应该是不动作的,即使外部中断连续触发。
低速运行的时候问题没出现或者不明显,高速的时候就出来了。
现在的程序里,主循环里取消了延时程序,只保留了外部中断,问题再没出现过。
但原因还是没搞清楚。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4UVR
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-20
这种问题就是逻辑错误,逻辑上存在一种你没有考虑到的状态。
虽然你还没有想到这种状态的发生机理,但它却是真实存在的。
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-21
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:这种问题就是逻辑错误,逻辑上存在一种你没有考虑到的状态。
[表情] [表情]  (2017-09-20 16:07)
应该是这样的。
在写程序的时候也考虑过是否存在递归调用的问题,但总觉得设定中断优先级和关闭外部中断之后,几个中断之间不会打架。
现在看来是由于外部中断连续的低电平触发引起的,在中断服务程序里也曾强制将外部中断口置1,改变连续触发状态,但没起作用。
现在的15系列芯片取消了外部中断低电平触发,只有下降沿触发和上升沿触发,说明在低电平触发问题上芯片还是有点问题。
三合一台咪套件
天线切换器套件
