  • 6060阅读
  • 20回复
个人认为 CK 说的频率权益的争取需要一些政治智慧 [复制链接]
离线bh1phl
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2017-09-02
最近工信部公布了《中华人民共和国无线电频率划分规定(修订征求意见稿)》, CK 也开了一个全站置顶,号召大家争取权益。但是个人认为这个事情,需要一些政治智慧。
首先, CK 的诉求如下:
然后经对比,这个修订征求意见稿的内容,尤其是 CK 说的这几项,其实是国际法(《无线电规则(2016 版)》)里面制定的,工信部只是遵照执行了。这下就有一些问题在里面。
首先,从法理上说,国际法是没有统一的立法机关和强制执行机构的,事实上国内有关部门(工信部)是有权制定和国际法(《无线电规则》)不一致的规定的。尤其对CK提到的 2m、70cm 及以上波段(除了在边境地区之外基本上出不了国),国际法的约束力就更弱了。
但是究竟要不要用草根的渠道要求主管部门制定和《无线电规则》不一致的规定呢?个人认为这个头不开为好。只要这个头一开,其他有钱有权的业务肯定都会一拥而上,比业余业务和卫星业余业务抢得更凶。邻国日本就是一个鲜明的实例,他们的 80m 波段被切割得七零八落。
关于 144~146 MHz 是不是专用这条,《无线电规则》里面关于中国有个脚注。但是脚注里只说了航空移动(OR)业务,没说无线电定位业务。这里的问题是,你让其他业务(无线电定位)放弃一段频率,比给自己争取一段频率,要困难得多。
那么 CK 说的这几项该不该争取呢?肯定应该争取。但是个人觉得走 CRAC-IARU-ITU-工信部 这个渠道更好。比如 430~440MHz 在 1 区是主要业务,那么就应该运作一下,使其在 3 区也成为主要业务,或者至少加一个在中国是主要业务的脚注。那么下次修订《频率划分规定》的时候,把它列进去就名正言顺了。5MHz 就是这么争取来的。
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bg4ld
只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-21
业余无线电分会现在连网站都打不开了,业余业务何时能形成一股力量,任重道远。
说句实在的,要不是无线电通信开始的那天就是业余业务,并且在国外形成了业余业务这个传统,在我们这里,业余业务基本上就不允许存在了!!!
离线bh1phl
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-19
回 bg3ila 的帖子
bg3ila:5G标准要用的是5000MHz,这次业余电台分的是5000kHz。
短波是安全的,我比较担心P/L/S/C波段那几个频点。
这里业余业务用得少,基本都是次要,以前基本是和雷达共用,现在通信正在进军这些波段 .. (2017-12-19 09:09)
10GHz rain scatter 在美国好像挺火的。
神聊四大怪:
离线bg3ila
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-19
回 bi4xwe 的帖子
bi4xwe:最近看工信部的5G通信中国标准里面要占用5M频段。感觉业余5M这个频段里面以后也不安生 (2017-12-18 13:15)
这里业余业务用得少,基本都是次要,以前基本是和雷达共用,现在通信正在进军这些波段。
现在搞的扩频卫星可能是我国业余电台首次使用S波段以上的频率。。。
较容易使用的波段,都很危险的样子,大家都盯着这些频率:
P波段 430~440MHz,希望能坚守住>_<。
L波段 1240~1260~1300 MHz,共60MHz,北斗占了大概1260~1280。
S波段
2300~2450 MHz,共150MHz,有4G网络占了2400以下,WIFI蓝牙之类占了2400以上。
3300~3400~3500,共200MHz,这个5G网络正在进军这里。
C波段 5650~5725~5830~5850,共200MHz,和2.4GHz的境况相似,5G也瞄准了这一目标
不太容易使用的波段:
X波段 10~10.45~10.5,共500MHz,这个波段不太了解,只听说过雷达在用,以前有报道说欧洲想搞X波段同步地球卫星上的业余无线电转发器,不知道后来有没有进展。
Ku波段没有,K波段 24~24.05~24.25,Ka波段也没有。Ku和Ka是卫星通信的黄金波段,从一开始就没打算让业余进驻。
K波段有一个大气水汽吸收峰,衰减大不好用,就这样留出250MHz给业余玩啦?
不容易使用的波段:
47~47.2GHz,76~77.5~78~79~81GHz,这是有一些民用单片雷达之类的高端应用,基本处于实验室阶段。
122.25~123GHz,134~136~141GHz,241~248~250GHz:100GHz以上完全没有概念,再上面是就是THz辐射和红外线了。
[ 此帖被bg3ila在2017-12-19 10:45重新编辑 ]
离线bi4xwe
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-18
离线haoyue
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-14
个人觉得软硬都有。两手都要有。
bd8ggt@163.com
QQ:174004609
重庆BR8GA中继:145.670/144.130(88.5)
离线BG6IYQ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-09
离线bh1phl
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-07
回 BD3RJ 的帖子
BD3RJ:看看能不能借此次机会把6米也争取一下 (2017-09-06 14:06)
六米业余是主要业务,地方上不让用属于地方土政策(一般是广电部门不松口)。
神聊四大怪:
离线胡线电
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-07
国内现在不同地区对频段使用不一样,听着别人通联,心里不是滋味啊,建议工信部什么时候把那些已经弃用的业余段还给HAM们使用,这才是广大HAM最迫切需要的。如浙江u段。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-06
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:后用让先用,这得广电部门松口把1频道无线电视停用了。 (2017-09-04 14:26)
看看能不能借此次机会把6米也争取一下
Stay Here Forever!
离线bh1phl
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-04
回 bh4rxp 的帖子
bh4rxp:南京什么时候把6米开放了?国内现在不同地区对频段使用不一样,听着别人通联,心里不是滋味啊,建议工信部什么时候把那些已经弃用的业余段还给HAM们使用,这才是广大HAM最迫切需要的。 (2017-09-02 21:54)
神聊四大怪:
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-03
广电也在力保700兆
离线bh4pha
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-02
但CK 说的这几项该不该争取呢?肯定应该争取。是个人觉得走 CRAC-IARU-ITU-工信部 这个渠道更好。比如 430~440MHz 在 1 区是主要业务,那么就应该运作一下,使其在 3 区也成为主要业务,或者至少加一个在中国是主要业务的脚注。那么下次修订《频率划分规定》的时候,把它列进去就名正言顺了。
有理有据赞同!
QRZ.中国
呼号:BH4pHa
QQ :1766197106
UHF:438.675-5  88.5   (438.625-5 91.5)
邮箱:BH4pHa@163.com
离线bh4rxp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-02
离线肥M
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-02
给啥就用啥,说了也是白说,要问就问高层及知名人士,平民没发言权!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线深圳上尉
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-02
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:那就是怎么说话的问题了。
因为本来有的没改少,本来没有的也增加了,所以这时候你得先颂圣(拥护党中央工信部的决定,感谢增加了5MHz和5.8GHz),然后怎么怎么样就更好了;而不是一开始就 .. (2017-09-02 16:08)
你这段话双较中肯,
刚在微信圈里看到一头雾水,能否有个文采好的老大,比如@BG2KAJ  把我们的诉求统一编辑一下,咱们好向工信部去反应此问题,如果都没明白问题根源所在,也很难表达我们的诉求
本帖提到的人: @bg2kaj
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线王昊霖
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
有钱有权的业务一拥而上……
肯定比业余爱好者一帮土八路力度要大的多……
离线bh1phl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-02
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:
CRAC说话必须要有群众基础,也就是广大爱好者有需求
那就是怎么说话的问题了。
因为本来有的没改少,本来没有的也增加了,所以这时候你得先颂圣(拥护党中央工信部的决定,感谢增加了5MHz和5.8GHz),然后怎么怎么样就更好了;而不是一开始就用维/权的口气说话。
现在有些微信群里流传的东西已经变味了,比如这种:
报道上出了偏差的话,等于大家都有责任吧……
[ 此帖被bh1phl在2017-09-02 16:12重新编辑 ]
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-02
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:
那就是怎么说话的问题了。
这时候你得先颂圣(拥护党中央工信部的决定,感谢增加了5MHz和5.8GHz),然后怎么怎么样就更好了;而不是一开始就用维权的口气说话。
神聊四大怪:
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-02
