想要接收卫星云图的话那么请先做以下准备工作:
1、想办法监听一下你所在地的2m频率,特别是137.5MHZ、137.65MHZ、137.925MHZ三个频点上是不是有干扰,如果干扰严重的话,那就请你放弃吧。
2、准备一台2m台机,或是一台全波段全模式的接收机(AOR2000、AOR300等专业的接收机),如果你有AOR系列的接收机那就最好了,你不用对它做任何改动就可以接收。如果你只能找到2m台机的话,那么你必须要动手对它进行改造。
3、准备一根合适的天线,建议采用3-5单元的2m八木天线,因为这种天线很好做,并不需要做的非常匹配,它只是用来接收,不是发射,而且NOAA的信号还是很强的,过顶的时候一般都能在59以上。有可能的话再加一套自动转向控制系统,如果嫌麻烦,那么就随便架一下然后用手动来跟踪也可以。必竟接收下来的卫星云图只是我们自个看的,不是用来做天气预报。
4、连接好电台与电脑,下载WXTOING2.9软件。
