  • 394884阅读
  • 133回复
征集业余卫星无线电载荷部分软件硬件志愿人员!第二季 [复制链接]
离线BH6JFR
只看该作者 100楼 发表于: 2018-01-11
什么时候发射?可以玩?
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线BH6JFR
只看该作者 101楼 发表于: 2018-01-11
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyMjI5MjA4NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=f0f2e458431610fa16385d088aa0d77d1
来点进度,嘿嘿 (2017-10-31 05:58)
看了视频,那上面俩是gps??
离线BD1CM
只看该作者 102楼 发表于: 2018-01-13
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:看了视频,那上面俩是gps?? (2018-01-11 11:35)
上面是铱星和全球星通信天线。
QQ:63545177
离线bg1pc1393
只看该作者 103楼 发表于: 2018-02-04
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:频率越高,多普勒变化越厉害,500KM高度搞这么高的频率,能行吗? (2017-07-02 07:01)
用锁相接收机
离线BD1CM
只看该作者 104楼 发表于: 2018-02-08
回 bg1pc1393 的帖子
bg1pc1393:用锁相接收机 (2018-02-04 21:45)
在SDR里这些都是软件就可以搞定的。
QQ:63545177
离线BA7QD
只看该作者 105楼 发表于: 2018-02-17
回 BD1CM 的帖子
那么强劲的天性弹开方式,会不会造成机械震荡,在微重力真空环境下,消除这个震荡非常不容易,
[ 此帖被BA7QD在2018-02-20 23:42重新编辑 ]
de BA7QD
QTH:GUILIN CHINA
EMAIL:ba7qd@163.com
离线BD1CM
只看该作者 106楼 发表于: 2018-02-25
回 BA7QD 的帖子
BA7QD:那么强劲的天性弹开方式,会不会造成机械震荡,在微重力真空环境下,消除这个震荡非常不容易,
(2018-02-17 23:22)
我们这个天线的震动已经算轻的了,不过机械震动会很快自动消除,因为都变热能了,真正大的震动来自太阳能帆板,比我们这个震动大N倍,那才是噩梦 哈哈
QQ:63545177
离线BA7KW
只看该作者 107楼 发表于: 2018-03-06
为配合2.4G.5.8G的接收,近日入手3.7米玻璃钢抛物面卫星天线,计划增加跟踪机构以跟踪卫星,有什么需要配合试验,请告知。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD4OS
只看该作者 108楼 发表于: 2018-03-09
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
这颗卫星不是为了不用大天线设计的吗?大佬这样的配置让我们这些小弟们还能玩吗?
离线BA7KW
只看该作者 109楼 发表于: 2018-03-19
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:这颗卫星不是为了不用大天线设计的吗?大佬这样的配置让我们这些小弟们还能玩吗? (2018-03-09 19:51)
几百公里的距离,我对小尺寸天线实现2.4G和5.8G高速数据的通信的可能性表示怀疑,当然,速率不是要求几十Mbps而是几十Kbps到时有可能。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 110楼 发表于: 2018-03-21
我计算了一下,假设卫星离地面站的距离是700KM,工作频率2400MHZ,地面上使用一面1米的抛物面天线(增益24.5dbi),星上是0.5米的锅(增益18.5dbi),发射功率25dbm,那么接收到的信号约-89.3dbm。工作在5.8G,同样的天线,对应天线增益位为32dbi和26dbi,接收到的信号为-81.6dbm。
如果用UBNT的单极化商品化AP,在11B/G模式下,能够达到1xMbps和3x Mbps。
如果使用性能更强大的AIRMAX模式,那能够达到3xMbps和6xMbps
要注意,这里的计算,是基于固定通信的情况,如果是相对运动的如卫星和地面站,就要考虑消除多普勒频移效应的影响,另外,这个假设天线是固定使用,所以卫星端使用0.5米的抛物面,增益是18dbi和26dbi,换成要覆盖接近180度的地面的天线,增益最多只有几个db,所以信号将变成-100dbm以下,高速通信将不太可能。
但只是几十Kbps的数据通讯,理论上应该可能的。
以上计算,不一定很严谨,望拍砖指正。
[ 此帖被BA7KW在2018-03-21 17:18重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg6lqv
只看该作者 111楼 发表于: 2018-03-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
老大,UZ7HO hsmodem软件支持TY2-------------TY6信标解码!!
[ 此帖被bg6lqv在2018-03-28 11:59重新编辑 ]
呼号:BG6LQV
设备:Yeasu FT-817 FT857D  FT920 AOR5000  Hackrf ONE  Airspy mini  RTL2832
天线:  HF+6m:Moxon   YP3    3波段蛛网
       70cm:4x13 ele DK7ZB's YAGI  10圈 Helical Antenna
       1.8米 网状抛物面天线 +1.2GHz 1.7GHz 螺旋馈源 + 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz OK1DFC 馈源 10GHz LNB
QTH:河南省南阳市
离线BA7KW
只看该作者 112楼 发表于: 2018-04-27
回 bg6lqv 的帖子
bg6lqv:老大,UZ7HO hsmodem软件支持TY2-------------TY6信标解码!!
(2018-03-28 11:58)
我没玩过这个UZ7HO hsmodem软件,不知道能支持多高的数据。我的设想是卫星支持互联网通信的速度,就是我们常用的100兆光纤,4兆,8兆,20兆ADSL等级别的速度,以便能实时微信视频,实时视频直播啊什么的。神州飞船都能做到的,我希望业余卫星也能做到。
看了看UZ7HO的主页,关于声音modem的介绍如下:
Soundmodem
AFSK 300, 600, 1200, 2400 bps
(D)BPSK 300, 600, 1200, 2400 bps
(D)QPSK 2400, 3600, 4800 bps
(D)8PSK 4800 bps
High-Speed Soundmodem
G3RUH 4800, 9600, 19200 bps
Manchester 1200, 2400, 3600, 7200 bps
HAPN 4800 bps
GOMX-1/3, Mobitex-NX (BeeSAT-2/4), AAUSAT-4, LilacSat-2 decoders
这个速度,图片都够呛,视频更不可能了。
[ 此帖被BA7KW在2018-04-27 22:07重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bi6ilu
只看该作者 113楼 发表于: 2018-05-08
搞个电推还可以机动变轨,天线弹出姿态也会受到影响吧
离线bg4av
只看该作者 114楼 发表于: 2018-05-18
愿意添瓦出力
只看该作者 115楼 发表于: 2018-05-22
TY-2正常运行中,U和2.4下行正常,正在调试.2.4的上行实验,地面器材还在准备中。
只看该作者 116楼 发表于: 2018-05-22
回 BA7QD 的帖子
 (2018-02-17 23:22)
TY星带姿态控制系统的。
离线bg6lqv
只看该作者 117楼 发表于: 2018-05-23
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:TY-2正常运行中,U和2.4下行正常,正在调试.2.4的上行实验,地面器材还在准备中。 (2018-05-22 08:24)
老大,TY  S波段信标频率多少?24小时开机么?
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bg7its
只看该作者 118楼 发表于: 2018-06-15
首个高校!嫦娥四号任务搭载的哈工大微卫星成功实现绕月飞行,成为世界上首个将微小型航天器送入月球轨道的高校;
离线bg6wqk
只看该作者 119楼 发表于: 2018-08-06
没能力搞,帮着吆喝吆喝
呼号:BG6WQK(B) QTH:湖北武汉 QQ:63728094  微信:18071020025
