  • 19127阅读
  • 69回复
洞洞板上做SSB小电台 [复制链接]
离线BA4EO
只看该作者 60楼 发表于: 2018-08-26
好!
BA4EO
CW Forever!
ex: BG4EO, BG4AEO, BD4AEO, BD4EO
B4B 成员
离线bg8jza
只看该作者 61楼 发表于: 2018-10-28
回 bd5ik 的帖子
bd5ik:以前就是一台示波器就玩的不吃不喝日夜奋战,现在数字示波器还是高达300MHZ的,频谱仪,安捷伦频率计,信号源综测什么都齐全。可是就是没有这个激情了,哎。。。。 [表情]  (2017-08-29 16:12)
是不是你已经老了?
大家一起来玩无线电。
离线bd5ik
只看该作者 62楼 发表于: 2018-11-01
回 bg8jza 的帖子
bg8jza:是不是你已经老了? (2018-10-28 22:42)
大叔级别算不上老,但是兴趣爱好不在这里了,有更远大的目标,
BD5IK 95呼号:BH5PZN 小时候老师就说了,不能拉帮结派要助人为乐
这里俺的博客
俺的淘宝店http://bd5ik.taobao.com
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线BG4AJL
只看该作者 63楼 发表于: 2018-11-03
这种洞洞板好像邮票似的可以掰下来,大小随意
离线BD6CR
只看该作者 64楼 发表于: 2018-12-01
我把第一楼上的板子装上了盒子,稳定接收7050信号,同时发射2瓦也很不错,看图。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线bi8akt
只看该作者 65楼 发表于: 2019-10-01
回 BD6CR 的帖子
BD6CR:
日本HAM在今年的展会上看到我的样机后,热情高涨,已经完成了双向KNOBLESS WONDER通联。其中一个修改很关键,就是将双向放大器的220欧负载电阻改成470uH电感,据说可以大大增加灵敏度,以及提高发射功率。大家不妨试一下。
   我照荣老师PDF里面的电路图做的,目前还只做了接收部分,发射部分等接收搞定做,但是感觉灵敏度非常低,修改天线进来这一端的晶体管负载电阻220改为2k,稍微有些改善,但仍然感觉灵敏度低,等国庆回来再把晶体滤波后的放大电路负载电阻也改大一点试试,不知道是换电感好一点还是换电阻更好,对信号来说应该都是起负载作用。
   另外我不信邪,用了徐徐家的7050晶体,发现确实带宽太窄,CW估计应该可以用,但SSB真的不行,我用信号源测了,带宽差不多500Hz左右吧。看来SSB还是得上外差变频,不然高个晶振不好买。
上个图。死虫大法好啊
离线黑衣
只看该作者 66楼 发表于: 2019-10-02
死虫法,好啊
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线bi8akt
只看该作者 67楼 发表于: 2019-10-07
回 bi8akt 的帖子
bi8akt:   我照荣老师PDF里面的电路图做的,目前还只做了接收部分,发射部分等接收搞定做,但是感觉灵敏度非常低,修改天线进来这一端的晶体管负载电阻220改为2k,稍微有些改善,但仍然感觉 .. (2019-10-01 23:01)
2.2k电阻换成470UF色环电感,灵敏度确实高了不少,但是离能正常接收还是不够,估计三极管差异,我用的淘宝的2N3904。要么得加一级放大要么换换三极管试试。可能放大倍数不一样。
离线bi8akt
只看该作者 68楼 发表于: 2019-10-08
回 bi8akt 的帖子
bi8akt:2.2k电阻换成470UF色环电感,灵敏度确实高了不少,但是离能正常接收还是不够,估计三极管差异,我用的淘宝的2N3904。要么得加一级放大要么换换三极管试试。可能放大倍数不一样。 (2019-10-07 18:33)
加了一级放大,灵敏度很足够了。我估计不加放大灵敏度都够了,主要手头总共就5颗7.05MHz的晶振,还是矮个的,带宽太窄了,只有几百HZ,我把滤波晶体去掉两个,晚上看看接收怎么样。
离线bi8akt
只看该作者 69楼 发表于: 2019-10-08
矮个晶振通带带宽太低。。用于7050的ssb完全不行,把4颗晶体拆掉两颗滤波,结果晚上广播信号超强,会串进来,而且带宽也就1.5k不到,还是没法用于ssb,买不到H49U的晶振,确实没法搞。
