  • 12228阅读
  • 92回复
2017年夏天CW快乐星期三(CWWP) [复制链接]
离线bg4hyk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-19
CWWP快乐星期三2017年小结
   从2016年夏天CW快乐星期三Weekend Party,到2017年夏天CW快乐星期三(CWWP上海手键俱乐部的几个组织者还是那样的执着、倔强、呆板和顽固。据说2018年,他们还要坚持搞事。
        20175月到10月,共有26个星期三,成绩出来了,哈。
[ 此帖被bg4hyk在2017-11-07 16:40重新编辑 ]
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg4hyk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
2017年夏天CW快乐星期三(CWWP)方案
1、推荐:手键、QRP、户外。
2、活动时间:5月—10月,每周三晚上BJT 18:00-21:00。
3、推荐波段和频率:40M,20M。
4、交换信息:信号报告+01开始的序列号。
5、活动计分。
5.1、每一QSO计1分;任一方QRP计3分,双方QRP计6分;野外架台计分加倍。
5.2、短波收听者SWL,完整QSO计1分(内容包括时间、频率、双方呼号和交换信息);抄清一方呼号计0.5分(内容包括时间,频率)。
6、成绩排名:http://www.433175.com论坛,CW快乐星期三板块;http://www.hellocq.net论坛,莫尔斯电码CW板块专贴;CW快乐星期三224850911QQ群。
6.1、活动日志提交自行发布到,CW快乐星期三224850911QQ群或相关论坛、QQ群、微信群。
6.2、参加者不申报,自动放弃排名。
6.3、公开通联记录不算违规。
7、呼叫建议:CQ CWWP DE BG4HYK K。
8、CW快乐星期三,CW WEDNESDAY PARTY,简化为CWWP。
8.1、CWWP由上海手键俱乐部HAM发起,欢迎批评指正!
8.2、欢迎扩散CWWP,CW快乐星期三小道消息。
遇到歪果仁发个信介绍一下吧,扩大影响。
CWWP IS CW WED PARTY/Exchange IS RST WITH SN. 别忘了加一句HPE CU AGN ON WEDNESDAY.
SUMMER CW WEDNESDAY PARTY(CWWP)
  The CWWP aims to bring together operators with different skill levels in a regularly scheduled, informal operating event lasting 6 months from the first Wednesday in the May to the end of the October. The party starts at 1800 BJT (1000 UTC) to 2259 BJT (1259 UTC) on Wednesday.
  The participate is recommended to use straight keys, QRP rig, and working from field day conditions are appreciated. The operating speed should be adjusted accordingly, preferably slower then normal speed.
  Frequencies: 40,20meters. Suggested calling frequencies are on or around 7.018 and 14.023 Mhz.
  Exchange: RS(T) + serial number, starting with 001.
  Scoring: Each QSO counts as 1 point. QRP as 3 point, field day score is doubled.
  For shortwave listeners: You must copy at least one side of a CWWP QSO for 0.5 point. If you copy full QSO includes Time, Band, call sign and exchanges, that counts as 1 point.
  Submissions: Logs are not required unless for Eligibility of ranking, For the forum registered user, writing back on the BBS http://www.433175.com and http://www.hellocq.net, DX friends are encouraged to get assisted by a BY forum registered user for score posting and ranking.
Summer CW Wednesday Party (CWWP) sponsored by Straight Key Shanghai Club (SKSC).
[ 此帖被bg4hyk在2017-04-27 14:26重新编辑 ]
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
虽然到了晚上,我这里干扰很大,但还是大力支持。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-19
这是要去喂养吸血鬼吗?
离线BG8DIV
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-20
重在参与 每周都可以上来搅和下
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线bg4hyk
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-20
     搅和的朋友多了就好玩热闹。@ba2ba  ,@ba5dx,@bg8div。
本帖提到的人: @BA5DX @ba2ba
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-20
马拉松 需要强大的耐力
离线bg3icc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-20
支持,下个月参与一下
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
2017年夏天CW快乐星期三(CWWP),快乐测试4月26日,这是演习这是演习这是演习。
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-26
2017年4月26日,BJT2017,在7.02010MHz,CWWP测试  我的第一个QSO是:BH4DKO  599001/599010
只通联一个。
[ 此帖被bd4lb在2017-04-26 20:35重新编辑 ]
离线bg4hyk
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-27
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
2017年4月26日,BJT2017,在7.02010MHz,CWWP测试  我的第一个QSO是:BH4DKO  599001/599010[表情]
只通联一个。
谢谢参与CWWP,去年夏天的快乐星期三,有一次我用QRP一个都没有,哈哈。
快乐星期三测试感觉良好
这是昨晚7M的频谱,感谢参加测试的OM,保持有2-3个摊位是CWWP的,收听到摆摊吆喝CWWP的有:
BH4DKO,BG4DZY,BG4GOV,BG7OAJ,BG4HYK,
感觉良好。监听到的除1-2个正常CQDX外,其它大多是日本台DO。
应该还有没贴出来的。
欢迎加入CW快乐星期三224850911QQ群
[ 此帖被bg4hyk在2017-04-27 10:12重新编辑 ]
离线bg7qwu
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-27
通了2个,bg4gov及楼主,通楼主时才醒悟到这是cwwp演习。可惜后面有事,几乎全程没有参加。
离线bg4hyk
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-27
不完全统计,待续
[ 此帖被bg4hyk在2017-04-28 10:57重新编辑 ]
离线bg3icc
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-28
建议取消报序号只记录通联数量,这样如果DX台回复,我方报序号后容易使对方产生误会,搞不清楚为什么会报个序号
离线bg4hyk
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-30
先试玩段时间,不行再改。
遇到歪果仁发个信介绍一下吧,扩大影响。
离线bg4hyk
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-02
明天就24小时了,2017CWWP快乐星期三,鸣金开锣了
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-03
2017年5月3日,BJT1950,在7.018MHz,听到BG4HYK呼叫CQ  CWWP。信号599。
我报呼号3次。楼主没有听到。继续CQ  CWWP。
传播不太好~
BH4DKO在7.016MHz,呼叫CQ  CWWP。
在这之前,还听到了不是CWWP的。
BG4GOV在7.01548MHz。
BH4UTT在7.016MHz。
BG4DZY在7.023MHz。
离线bg4hyk
只看该作者 17楼 发表于: 2017-05-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
传播不太好~
在这之前,还听到了不是CWWP的。
收听到了,也算参加CWWP,2.5算3哈。
不要骂我是DEAF,都是有原因的。春夏季节气温忽上忽下,昨天气温跳水,又下小雨,以为又回到冬天的糟糕传播。好几个朋友都说我不理不睬他们,只顾着CQ CWWP。
这是底噪S9+20DB,所有信号都淹没在这底噪下面了,流泪啊。
结果杯具了,一晚上只通到4个。
平时的底噪大概是在S8-9,频谱应该是这个样子的。
哈哈原因找到了,楼下的电瓶车在充电,关了就小了10个DB。对不住了OM。
[ 此帖被bg4hyk在2017-05-04 10:15重新编辑 ]
离线bg7qwu
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-04
昨天只通了4个,信号都不错,下面是战果。
序号    呼号    信号报告    频率    时间(北京)
1    bg4gov    599/599    7015.4    18:06
2    bd7jna    599/599    7023    18:25
3    bi3ncl    559/599    7023    19:27
4    bg5rop    599/599    7023    20:52
            2017.5.03     BG7QWU记录
离线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2017-05-04
回17楼。
楼主的电磁环境。看来,非常严重。同情~
我的建议:找一台KN850试试吧。
我试过,其滤波器是可以调节的。可以非常窄~
窄到完全听不到7兆赫的特有噪声。只有本机的沙沙声和CW信号。
能不能滤除强大的电动车充电器干扰,没有试验过。
我这儿没有类似的干扰。
