YAESU八重洲ATAS-120A短波天线车载 韩国产或日本产钻石K9000天线放倒器用 车顶吸盘
2017款经过多次改良 适合多种车型,即便是弧面(球面)车顶也能牢固吸附,三只吸盘均能单独调整角度,比如说2只吸盘在车顶的凸筋上1只吸盘在车顶的凹槽内,这样也能牢固吸附。
三只吸盘的间距可调,有多种间距模式,几乎适合所有车型车顶凸筋凹槽间距。
可以安装诸如钻石K9000或者韩国产天线放倒器,也可以安装sl-16天线底座,还可以安装带法兰盘的sl-16天线底座超大三点式磁力吸盘 车载短波电台天线 led车灯 越野车旗杆底座吸附力非常大 单只吸盘就42公斤的吸力,3只组合那就更大了,面板采用真正304不锈钢面板拉丝处理,长期在户外使用也不会生锈,就连螺丝都是304不锈钢的,8mm粗的304不锈钢螺丝采用大盘防滑带齿的,一般情况下不会松脱。3只磁力吸盘采用橡胶包裹强力磁铁,不会伤到车漆。
单个吸盘直径大约9厘米, 304不锈钢底座厚度大约3毫米。可以安装带法兰盘的SL-16粗针(俗称M16)或者细针N型天线底座,4个4mm的安装孔位置是激光定位打孔,准确无误。也可以安装普通的sl-16烟斗座,还可以安装N型(俗称细针)天线座.别为粗壮的短波天线找不到大吸力吸盘发愁了。
如有特殊需求还可以定制还为越野车旗杆没办法安装发愁吗,福音来啦--强力超大三点式磁力吸盘 车载短波电台对讲机天线 吸顶灯led车灯底座----闪亮登场
超强大三点式吸盘,到手吸到车上您就会发现实在是太实用的底座,终于不用再为四段天线、短波天线、车载旗杆,车载发射棒担心了。
适用于所有车型,一般都是吸附在车顶,
下图中有准确尺寸
整体含包装按2KG收取快递费 ,默认发德邦快递 ,也可以发天天快递 百世汇通快递等请协商,快递费按距离计算后收取,一般地区快递费大约20元左右不等
安装方法:先把三只小吸盘和不锈钢板组装好,螺丝不要拧紧,以磁铁能改变角度为合适,然后放到车上您认为最理想的位置,,三只小吸盘牢固吸附到车顶后在拧紧螺丝,这样可以保证每只小吸盘都有最大的吸附力度。
拆卸方法:找一款木板类相对较软的物品,底下垫上软布一类的以免伤到车漆,用改锥或者扳手的把,利用杠杆原理撬动不锈钢板,这样即可离开车顶拿下来。
售价:17款多功能三点式吸盘258元
还等什么现在就让我们看下的具体照片
看看吸力有多大,车顶5.2米的旗杆,旗杆顶部还挂有小红旗,好无压力
[ 此帖被草原之夜在2017-04-07 09:06重新编辑 ]
