  • 12968阅读
  • 30回复
练习跟踪卫星接收NOAA云图多次失败 [复制链接]
离线杨蓁
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2017-03-07
用的Orbitron,每次接收之前都更新了星历。还有WXtolmg、SDRSharp  用手机看的方位仰角,使用的是U4V7的八木天线,但是啥都收不到。频点是正确的。请问问题出在哪里?
离线BG3GAC
只看该作者 30楼 发表于: 2019-02-10
各位老铁,请问谁有Wxtolmg软件,麻烦给发一个,谢谢!
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bd7npq
只看该作者 29楼 发表于: 2018-05-10
楼主,为什么里面看不到NOAA?
离线bh8ump
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-19
我的也是hackrf,感觉除了调频广播,毛都收不到,一个车台收航空频率哗哗的,瀑布图上一点点痕迹都没有......
离线付有才
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-17
我手台拉杆天线,静噪设置1都能自动打开!!!
离线BG6LQZ
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-19
回 杨蓁 的帖子
杨蓁:这些问题应该都没有。因为能听到本地出租车。 (2017-03-11 00:35)
我确定 肯定 一定  除非你的U7V4 没有按照JYR的匹配夹安装
否则 NOAA 这种卫星一出地平线那信号刷刷都起来了
至于说SDR 不准  hackrf装有时钟吧  rtl-sdr 可以自己修正下
而且几十PPM的差别 影响不大,无非是DDE 自动追的时候不准罢了
最近收19 妥妥的  其他几个没测试
玩卫星先追信标 玩玩接收是对的,哇哈哈
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线杨蓁
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-11
回  18楼(BG9AGZ)的帖子
第18楼BG9AGZ于2017-03-08 18:18发表的:
八木坏的,馈线断了,SDR坏的或者设置错误,本地广播和中继首先正常接收。
离线bm2caj
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-11
还有一个重点:NOAA 频宽要开 50KHz 否则不能正确解码。
NFM 5KHz 或 WFM 150 - 250KHz 都不行的。
[ 此帖被bm2caj在2017-03-11 01:08重新编辑 ]
离线杨蓁
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-10
回  18楼(BG9AGZ)的帖子
能收到本地的出租车。天线 馈线 SDR都没毛病
离线BH4STZ
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-10
我现在想了一下,楼主的问题很有可能是八木天线问题,是V段八木不适合这个137M的接收,八木天线带宽窄,可能对137M没有增益,我是一名新手,我这几天也试了下,NOAA仰角高的时候手台原装天线就可以收到比较清晰的声音,但是八木天线貌似也没用让信号变清晰,不过我的八木是U5V3的。楼主可以考虑一下,最好做个137M的四臂的螺旋天线,或者定做一个137M的八木天线试下,我也准备做一个螺旋四臂了
[ 此帖被BH4STZ在2017-03-10 10:26重新编辑 ]
离线BH4STZ
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-10
在线bg7hy
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-10
没有人考虑SDR(电视棒)的频率准确度
QQ:57273037
离线孙睿康
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-09
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:低仰角只能很差,除非,你那里低仰角方向,空旷,没有V段电磁干扰,或者卫星多普勒信号变化,声音变差时,你没有变更频率,貌似频率对的情况刚好手台对上,卫星从升起到落下,V段信号会 .. (2017-03-08 11:00)
感谢。
离线BG9AGZ
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-08
离线杨蓁
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-08
回 BH4STZ 的帖子
BH4STZ:气象卫星的发射功率大,我也是这几天开始对卫星通讯感兴趣,NOAA15和18信号很好的,前天早上我手台原装天线还收到18的信号了,你跟踪软件设置要正确,接收频率要对,再试试吧。 (2017-03-07 23:32)
跟踪软件的设置没问题
离线杨蓁
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-08
回 BG4WYJ 的帖子
BG4WYJ:听声音是否清晰无杂音,我增进碰到过一个RTL-SDR接收清晰但是不能解调,福州的一个HAM碰到不能解调是因为电脑声卡的问题 (2017-03-08 13:09)
直接收不到。频谱图 瀑布图 只有底噪。
离线BG4WYJ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-08
姓名:冯斌
呼号:BG4WYJ
           BG5VIM
Q Q:154231051
手机:153久二二0607久
离线杨蓁
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-08
回  11楼(BG4WYJ)的帖子
第11楼BG4WYJ于2017-03-08 10:42发表的:
用什么天线接收的?
U7V4八木
离线BG9AGZ
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-08
回 孙睿康 的帖子
孙睿康:你好,为什么低仰角会比较清晰呢? (2017-03-07 22:40)
低仰角只能很差,除非,你那里低仰角方向,空旷,没有V段电磁干扰,或者卫星多普勒信号变化,声音变差时,你没有变更频率,貌似频率对的情况刚好手台对上,卫星从升起到落下,V段信号会有3kHZ的变化,U段信号会有10kHZ左右变化,由高往低调整,NOAA完美接收是天线从一头起到另一头落,转个180度,频率很缓慢的由高往下调整3kHZ(大概),声音变差时,开始往下调频率,调到清晰的叮咚声无一点杂音为准,在组建卫星小的地面站,这个天线调整和频率调整是电脑软件完成,不是手动的,不过都是以调到清晰的叮咚声无一点杂音为准,另外手持的最大优点,因为馈线短信号比小地面站接收的信号好,手可以旋转天线,纠正卫星发射信号的极化问题,这点打FM卫星感觉很明显。最后一点,上面我列的信标频率,不一定一点按照那个频率操作,因为那些频率有些官方发布久了,卫星可能会有频偏和多普勒影响,实际以自己操作听到的频率为准,自己可以单独记录一下,因为我在实际当中,用软件来调整听感,并没有刻意按照那些官方频率,只是叫法而已,实际操作每次会上下微调几KHZ..
[ 此帖被BG9AGZ在2017-03-08 11:14重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-08
回 BH4STZ 的帖子
BH4STZ:
我也是一名新手,方便把FO29,XW2,CO65,CO66,KKS-1这几颗星的频率告诉一下嘛?谢谢,我想先玩玩跟踪接收
个别不准,懒得查了,另外一些信标只是报名字,比如KKS间隔半分钟左右,CW可以用FM听听,会有心跳声,AO73的信标我也不知道FM手台行不行。
