  • 2762阅读
  • 3回复
请教LCD8位数据线改4位的方法 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-17
最近在玩 PIC16F877,LCD2004,原用8位现想改4位数据线,百度上试了多种初始化函数,全不能用,哪位有此经验?
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
stc的1602 用过四线,没有问题
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-18
我也用过四线模式,没有问题。
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-01
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:我也用过四线模式,没有问题。 (2017-01-18 21:51)
IA哥哥,我找到了这个程序,非常好,4位数据线任意定义,准备改到PIC里去。
程序:
#include<AT89X52.h>
//lcd part
#define          LINE1                             0
#define          LINE2                             1
#define          LINE1_HEAD                            0x80
#define          LINE2_HEAD                            0xC0
#define          CLEARSCREEN                            LCD_en_com(0x01)
//change this part at different board
sbit DB7=P2^6;
sbit DB6=P2^5;
sbit DB5=P2^4;
sbit DB4=P2^3;
sbit LCD1602_RS=P2^0;   //data command select  1 data  0 command  pin 4
sbit LCD1602_RW=P2^1;   //read write select   1 read   0 write     pin 5
sbit LCD1602_EN=P2^2;   //LCD enable signal             pin 6
void delay(unsigned int n)
    unsigned int i=0,j=0;
    for (i=n;i>0;i--)
     for (j=0;j<12;j++);
void LCD_en_com(unsigned char command)
        DB7=(command>>7)%2;
        DB6=(command>>6)%2;
        DB5=(command>>5)%2;
        DB4=(command>>4)%2;
        LCD1602_RS = 0;           //RS 0
        LCD1602_RW = 0;                //RW 0
        LCD1602_EN = 1;        //EN --\|/__        Write command
        delay(2);
        LCD1602_EN = 0;
        DB7=(command>>3)%2;
        DB6=(command>>2)%2;
        DB5=(command>>1)%2;
        DB4=(command>>0)%2;
        delay(2);
        LCD1602_EN = 0;
void LCD_en_dat(unsigned char command)
    DB7=(command>>7)%2;
        DB6=(command>>6)%2;
        DB5=(command>>5)%2;
        DB4=(command>>4)%2;
        LCD1602_RS = 1;        //RS 1
        LCD1602_EN = 1;        //EN --\|/__        Write data
        delay(2);
        LCD1602_EN = 0;
        DB7=(command>>3)%2;
        DB6=(command>>2)%2;
        DB5=(command>>1)%2;
        DB4=(command>>0)%2;
        delay(2);
        LCD1602_EN = 0;
void LCD_set_xy(unsigned char x,unsigned char y)
        unsigned char address;
        if(y == LINE1)
                address = LINE1_HEAD + x;
        else
                address = LINE2_HEAD + x;
        delay(10);
        LCD_en_com(address);
void LCD_write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        LCD_set_xy(x,y);
        while(*s)
                LCD_en_dat(*s);
                s++;
void LCD_init(void)
delay(50);
LCD_en_com(0x33);//原来1602初始化成4位数据线之前必需先初始化成8位(此时命令发送方式是8位格式,但数据线只需接4位)
delay(10);
LCD_en_com(0x32);//然后再改到4位线宽,这样初始化才稳定
delay(10);
LCD_en_com(0x28);//四线模式设置
delay(10);
LCD_en_com(0x0c);//显示开--对应开关显示控制指令
delay(10);
CLEARSCREEN;
delay(30);
void main(void)
LCD_init();
   LCD_write_string(0,LINE1,"0123456789abcdef");
   LCD_write_string(3,LINE2,"Advanced");
  while(1);
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
