  • 5311阅读
  • 16回复
“八一 • 少年行”卫星无线电参数 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-02
我国首颗中学生科普卫星“八一·少年行”(BY70-1)已于2016年12月28日发射,目前运行于高度约219 km x 506 km的近地椭圆轨道。卫星搭载了软件无线电架构的业余无线电收发信机,可提供FM语音转发器等功能。目前,FM语音转发器已开放使用。
卫星的无线电参数如下:
FM语音转发器
上行频率:145.920 MHz,67 Hz PL
下行频率:436.2 MHz
信标、遥测、数字图像
下行频率:436.2 MHz
调制方式:RRC-BPSK
码速率:9600 bps
信道编码:(1/2, 7)卷积码+(118, 150)RS码
同步字:0x1ACFFC1D
转发器无动作30秒后发送,或根据地面要求发送
解调软件下载:https://github.com/bg2bhc/gr-lilacsat/
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-02
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-02
好像比预测提前了好几分钟,今晚预测22:45出现,但在22:40听到DU CQ SATELITE。说明卫星起码提前了5分钟。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-03
条件不足不然也试试
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-03
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:好像比预测提前了好几分钟,今晚预测22:45出现,但在22:40听到DU CQ SATELITE。说明卫星起码提前了5分钟。 (2017-01-02 23:38)
轨道衰减比较快,尤其是远地点,已经比刚发射的时候低了接近20km了,需要每天更新TLE
有些梦想一直会在。
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-03
回  4楼(BG2BHC)的帖子
第4楼BG2BHC于2017-01-03 10:54发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:好像比预测提前了好几分钟,今晚预测22:45出现,但在22:40听到DU CQ SATELITE。说明卫星 ..
那里有最新的LTE,HRD 的连接还想不够update
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-03
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:那里有最新的LTE,HRD 的连接还想不够update (2017-01-03 12:16)
https://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt
近期可以用这个
有些梦想一直会在。
离线bh3pxn
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-03
星历文件有吗?
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-03
离线BI3OJW
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-03
http://www.heavens-above.com/  这个上面有新的星历。
不知道轨道的偏心率为什么这么大。
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-03
刚试完,最高离地20度,从出现到落下,基本上都可以LOOP TEST,多数时候能听到声音,前段无人无人应答,到末段,听到BD9BU回应,可惜当时没有抄全(只抄到BD9B?,听录音补全),感觉声音有点过调制的味道,最强时信号S3,信噪比很高。虽然没有完成QSO,也算是用它测试过了。
这个转发器信号那么好,过段时间就要掉下去了,有点可惜。
使用星历:https://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt
天线情况,13单元3米厂DK7ZB 432MHZ yagi, 垂直极化,2.2米长,8单元145MHZ国产八木天线 x2 ,垂直极化。G5500 旋转器,马工RC-2012 控制器,跟踪软件,HRD 。通信设备,建伍 TS790A。
明天天仰角很低,明天早上两次过顶不超过20度,星期四早上和晚上有一次有40多度,周五早上和晚上有60多度和40度,只要卫星的轨道如预测一样的话,效果应该不错。
有时间条件的朋友可以约约。
[ 此帖被BA7KW在2017-01-03 23:33重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg1vyq
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-04
03届八一中学毕业,9月起一直关注这颗卫星。卫星能顺利升空,主要感谢习大大9月回了趟母校,不然估计蹭不上这趟车。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - “八一 • 少年行”卫星无线电参数
离线bg1vyq
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-04
这颗卫星还有个任务,就是2017年3月1日,八一中学70周年校庆,要播放校歌,希望能坚持到那个时候。
离线BI3OJW
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-05
回 bg1vyq 的帖子
bg1vyq:这颗卫星还有个任务,就是2017年3月1日,八一中学70周年校庆,要播放校歌,希望能坚持到那个时候。 (2017-01-04 21:32)
业余卫星播放通播信号,合法么?
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-05
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:业余卫星播放通播信号,合法么? (2017-01-05 10:23)
当年播东方红可能也不合法,可能也没有经过国际组织的协调。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-05
回 BI3OJW 的帖子
寒山寺钟声的翻版。。。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bh2sjq
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-03
收到,完全抄收ok
