  • 9283阅读
  • 52回复
【八一 • 少年行】-------又一个小卫星 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 40楼 发表于: 2017-01-01
回  36楼(甲烷)的帖子
第36楼甲烷于2016-12-31 14:05发表的:
原标题:我国发射高景一号商业遥感卫星 未能进入预定轨道
12月28日11点23分,我国在太原卫星发射中心,使用长征二号丁运载火箭成功的将高景一号01 ..
主星失败了,小八一轨道也比设计的低很多,估计玩不了多久,抓紧时间玩吧,信号很强!
离线BD8AAA
只看该作者 41楼 发表于: 2017-01-01
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:主星失败了,小八一轨道也比设计的低很多,估计玩不了多久,抓紧时间玩吧,信号很强! (2017-01-01 21:02)
路边社消息,主星已经开自己的推进器升上去了
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 42楼 发表于: 2017-01-01
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:路边社消息,主星已经开自己的推进器升上去了[表情]。 (2017-01-01 21:52)
离线BA7KW
只看该作者 43楼 发表于: 2017-01-02
今晚22:40,天线预置在170度的方向,离HRD SAT的预报提前5分钟,收到436.210MHZ的信号,CQ SATELITE ,DU??,然后回答,好像能打开转发器,但听不见话音。后来收不到了,如果·这是真的说明卫星的轨道和国际组织预报的不一样了,卫星实际提前了好几分钟,预测是22:45出现的,后来旋转器按时启动,一直收不到信号。
时间提前,能否理解轨道变低了?轨道直径变小了?
[ 此帖被BA7KW在2017-01-02 23:05重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 44楼 发表于: 2017-01-02
回 BD8AAA 的帖子
据闻是真的,但可能严重影响卫星将来的轨道维持能力。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bi4iar
只看该作者 45楼 发表于: 2017-01-02
制作卫星花钱不~~
离线BG3GAC
只看该作者 46楼 发表于: 2017-01-03
普通手台不能用的坚决不玩!
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线BA7KW
只看该作者 47楼 发表于: 2017-01-03
这台的信号,手台应该能玩,当然要定向天线。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 48楼 发表于: 2017-01-03
刚试完,最高离地20度,从出现到落下,基本上都可以LOOP TEST,多数时候能听到声音,前段无人无人应答,到末段,听到BD9BU回应,可惜当时没有抄全(只抄到BD9B?,听录音补全),感觉声音有点过调制的味道,最强时信号S3,信噪比很高。虽然没有完成QSO,也算是用它测试过了。
这个转发器信号那么好,过段时间就要掉下去了,有点可惜。
使用星历:https://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt
天线情况,13单元3米厂DK7ZB 432MHZ yagi, 垂直极化,2.2米长,8单元145MHZ国产八木天线 x2 ,垂直极化。G5500 旋转器,马工RC-2012 控制器,跟踪软件,HRD 。通信设备,建伍 TS790A。
明天天仰角很低,明天早上两次过顶不超过20度,星期四早上和晚上有一次有40多度,周五早上和晚上有60多度和40度,只要卫星的轨道如预测一样的话,效果应该不错。
有时间条件的朋友可以约约。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG2BHC
只看该作者 49楼 发表于: 2017-01-04
传下来的几张照片
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BG2TOS
只看该作者 50楼 发表于: 2017-01-04
长白山天池,相似度60---70%。
[ 此帖被BG2TOS在2017-01-04 12:35重新编辑 ]
岁月如刀     我似切糕
BG2TOS@126.com
离线BG2TOS
只看该作者 51楼 发表于: 2017-01-04
大片白色反光地带,怀疑是长白山平原地带前段时间降雪。(白雪皑皑)
岁月如刀     我似切糕
BG2TOS@126.com
离线BG6IPS
只看该作者 52楼 发表于: 2017-06-03
主星不见了,打酱油的倒还不错
