  • 6851阅读
  • 6回复
SDRplay RSP系列应用 --为你的电台增加频谱扩展-Panadapter [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-26
— 本帖被 BA2Bi 执行加亮操作(2016-12-03) —
     相信很多HAM手里的电台不具备频谱显示功能,而相对比较近代高档的电台一般具备 RX OUT (高频信号输出)一般都是在天线带通以后,并且电台在发射状态是RX OUT断开的,例如我用的TS-590SG具备此功能。还有一种叫中频信号输出(IF OUT)这种相对多一些。目前大多数电台不具备以上功能输出,尤其老电台...
以下所述的内容具有通用性可供参考 如果有疑问可进入QQ群: 365106171 共同交流,很多SDR高手在里边等你!
     因为SDRplay RSP系列产品频率连续覆盖10(1)KHZ-2GHZ,所以他既可以作为 高频信号输出模式的频谱扩展器“Panadapter” ,同样也适用中频信号输出的频谱扩展器“Panadapter”,基本不受中频频率限制。相对应用更随意些...
   如果业余电台在应用SDR作为频谱辅助的工具,应避免强大的发射信号进入SDR的天线,不然就会烧毁SDR设备,切记
SDRPLAY RSP最大允许输入功率 0DBM  1mw 在应用频谱扩展辅助应注意保护措施,例如有自动的收发同步控制,在电台发射状态自动断开SDR的天线输入,并附加可靠的SDR输入保护技术措施.
如果你的电台具备RX OUT 或者 IF OUT 你会减少很多的工作,基本即插即用,因为收发电路(收发信号控制)已经由电台完成,如果为了更可靠的的保护,建议在SDR短的输入附加接地保护,当电台处于发射状态时,断开SDR的RX输入信号并自动接地 例如用继电器 电子开关....
对于不具备上述两个接口的 那就要“自己动手 丰衣足食” 可以查看电台的技术手册,电路图纸,目前网上可以找到很多参考资料借鉴。
实现电台增加收发辅助的SDR频铺扩展器 基本就是以下几种改造方法
1 独立的SDR收发扩展控制器
具有PTT控制输入,SDR接收机和电台的天线可独立输入,也可公用一个天线,内部有RX通道功分器,以满足电台和 SDR接收机同时处于收信状态,电台的音频和PC(SDR)相关声卡的音频都送入控制器 并有可切换器输出到监听(耳机)设备,可以根据需要手动任意选择音频通道,国外有类似成品貌似很贵,也有相关DIY参考资料
2RX OUT 频谱扩展器“Panadapter”
这种改造方案,SDR和电台RX频率相同,并且共享用电台的BPF的作用,方法简单,软件设置支持SDR独立使用。在电台发射时,如果对SDR输入RF隔离不到位,可能容易引入同频干扰,但这个干扰不会影响你接收DX台的信号。
3IF OUT 频谱扩展器“Panadapter”
这种改造方案,SDR和电台频率实际是并不一样的 ,SDR输入的是电台的中频信号,但是共享了电台接收的高频中频通道,但这个指标有利弊关系,取决你电台和SDR两个通道谁更好,因为是IF信号,所以当电台发射时引入的干扰要小于上面的RX OUT方案,SDR软件平台和电台频率实际不一致,SDR软件平台的要减掉中频, 这样造成的是SDR接收机不能独立使用平台,需要在SDR平台里去掉中频设置才能用。相对软件上设置和独立使用SDR接收机有点麻烦。
以上硬件改造支持后 就可以根据设置SDR平台软件,安装SDR与电台同步功能软件,如果要用CW Skimmer 还需要装一个虚拟声卡软件...
相关软牛设置论坛基本都有,可参考应用...稍后会有SDRplay的RSP软件设置教程。本文不再阐述。
如果您在SDR应用上有什么问题我们共同交流,也期待您分享你成功的方法!
PS:一次完成码字烂文,表达能力有限,错误难免,欢迎指正!谢谢!
73!de BA2Bi
[ 此帖被BA2Bi在2016-12-02 09:48重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-28
还有一个问题应该注意
现在很多机器都是多次变频  一般有 1中频 2中频 3中频....
你的信号采集 尽量避免窄带中频输出 不然你的频谱会很窄有效 一般 选1中频
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-01
如果大家手中的电台没有找到相关的资料,可以进群,交流  我也会帮你找一下
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-02
官方文档
使用SDRplay RSP1为你的电台增加 频谱扩展器 Panadapter
Using the RSP1 – Radio Spectrum Processor with your Transceiver as a Panadapter
Panadapterintro1.pdf (746 K) 下载次数:157
离线BA2Bi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-03
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-04
很多人已初步掌握操作使用RSP,部分人完成 RSP 与业余电台的连接,完成频谱扩展器Panadapter,CWSKIMMER,已经进入实战应用,相信随着操作的熟练 高级的功能应用,会更好的发挥RSP的性能。
离线bg4egj
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-04
群人数满了,能否扩大群或开2群啊
