  • 10623阅读
  • 32回复
短波天线选择! [复制链接]
离线bg9hxs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-19
最近一直在为选择天线纠结,看了一款K-730 和吉普赛的天线。大家有使用过的?其次还有别的建议嘛 ?谢谢
Q Q:624331625
呼号:BG9HXS
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-20
建议采用全尺寸正V天线加垂直偶极天线。只要你楼顶能有一点点地方固定支撑杆,就能这样架天线。倒V天线看似更简单,但它需要有足够大的楼面来固定振子,不方便调整方向。用同样长度的支撑杆架天线,垂直偶极天线的发射角小于正V天线,正V天线的发射角小于倒V天线。发射角越小,对远程通讯越有利。采用陷波器的天线,各个波段的振子都有一点缩短,各个波段都“平庸”。采用全尺寸的振子,则可选择一两个波段做到性能“最优”,而其它波段用天调工作,性能“平庸”。我现在一副天线,会选择一个较高频率的波段采用垂直偶极天线,另选一个较低频率的波段采用正V天线。天线用玻璃钢鱼竿里面穿上电线作振子。两对振子接在同一个巴仑上。
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-20
现在都用上8木了,谁还用 正V 倒V 垂直,不要乱折腾。
入门版8木 C4S C19
进阶版8木 DB18E  DB42.
终极版8木 长长长主梁单波段大大大8木。
不懂瞎顶
离线bd4ij
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-20
千万别信楼上的,他还在无限垫的半坑中飘着没到坑底呢,所以他希望坑底有人能接着他。
建议,把设备出掉,忘了这个爱好吧
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-20
听亚洲第一的,没错
不过这个第一是不是用八木,用的GP拿的
离线岛上闲人
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-20
这里发帖也未必有满意答复
BD3PGZ
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-21
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:现在都用上8木了,谁还用 正V 倒V 垂直,不要乱折腾。
入门版8木 C4S C19
进阶版8木 DB18E  DB42.
终极版8木 长长长主梁单波段大大大8木。  (2016-11-20 08:49)
在BG7PNV出售天线的帖子里显示,卖出去的90%以上是正V天线。作为入门的天线,偶极天线是很好的选择。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线shtsunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-21
作为一个 ham  要从线天线开始,一个个的实验一遍,然后才能最终确定 用啥天线适合自己。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线王小东
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-21
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-21
看用途。
离线BG5EDM
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-21
如果只是普通玩玩,正V倒V足够了,用窄带的模式,100W可以轻松搞定DXCC100.  但你想字头再増加100,那就要升级天线了。如果字头达到200,光升级天线也不行了,还要买功放。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线BD7OXR
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-21
楼主根据你的架设条件而定  能上八木 最好哟
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn
Q Q:1885639
邮箱:bd7oxr@126.com
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-22
一年制作七十套八木的嫖过。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-22
没听说过全尺寸多波段正V的嫖过。
现在不知还有多少人在用DP5V?
[ 此帖被BG5EHX在2016-11-22 13:53重新编辑 ]
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-22
叫国内台,正V 倒V 长线都可以
叫国外,八木或GP
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2016-11-22
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:叫国内台,正V 倒V 长线都可以
叫国外,八木或GP (2016-11-22 15:37)
没有这样的界定。
我去海岛设台用的是偶极天线,只有2.5%的通联来自BY电台。按我的理解是,并不是BY电台更难通联上,而是有更多的外台热衷参与IOTA活动。同样的道理,在家里用偶极天线很难叫到外台,不一定是没有外台收到我的信号。而更可能是因为现在BY的需求度低,一个普通的BY,外台即使听到,回答的积极性也不高。
我当然不是说八木天线不如偶极天线。就我自己的经历来说,最早使用的是一副10米波段的GP天线,升上三级之后加了一副(40/20/15米)三波段倒V,升上二级之后又通过陷波器把倒V天线增加到6波段。我也自制过一副四单元的10米波段八木天线,但它生不逢时,遇上传播下降的年份,然后是我家儿子出生,然后是搬家,基本被弃用,感觉是尾大难掉,主要是在天台上做老化试验。在新家,我用的是阳台天线,实质也是偶极天线。到换了新执照可以外出设台后,为了携带方便,使用的是用鱼竿架设的正V天线和垂直偶极天线。以后说不定会用什么天线,还是要根据情况综合考虑。也许正合了7楼说的,一个个地实验一遍。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-23
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:没有这样的界定。
我去海岛设台用的是偶极天线,只有2.5%的通联来自BY电台。按我的理解是,并不是BY电台更难通联上,而是有更多的外台热衷参与IOTA活动。同样的道理,在家里用偶极天线很难 .. (2016-11-22 22:05)
你想多了
我意思是正V倒V仰角高,通中近距离台容易,长线成本低架设简单,覆盖国内没什么问题,用八木和GP可利用低仰角或中低仰角高增益实现远距离跨国跨洲通信。GP因为仰角太低,不适合附近省份通信。
[ 此帖被永远的FM在2016-11-23 09:01重新编辑 ]
离线bi4vip
只看该作者 17楼 发表于: 2016-11-23
卖掉设备忘掉这个爱好,这个建议太棒了!
天线会让您永远会纠结的。
我做过一个倒V,地面架设,支撑杆高6米,西班牙发了一个SWL spots,得有好的传播才行。
看需求,DX100-200-300,?还是仅限7050、14270,呵呵
VY 73 De BI4VIP
操作等级:C类
Email:bi4vip@126.com
https://www.qrz.com/db/bi4vip
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2016-11-23
回 bd4ij 的帖子
bd4ij:千万别信楼上的,他还在无限垫的半坑中飘着没到坑底呢,所以他希望坑底有人能接着他。
建议,把设备出掉,忘了这个爱好吧[表情]  (2016-11-20 09:04)
离线BH4IWK
只看该作者 19楼 发表于: 2016-11-23
回  3楼(bd4ij)的帖子
第3楼bd4ij于2016-11-20 09:04发表的:
放下屠刀立地成佛
