  • 2250阅读
  • 1回复
说:手键发报中电键类型的选用 [复制链接]
离线bg2jru
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-25
手键发报从学习到使用要分为几个阶段:1、学习阶段,在初学阶段一定要选用重键或是能固定在桌面上的木质电键,主要原因是初学者腕力较大发报时会造成电键的弹跳,无法保证发报时手    腕很好地垂直于桌面,无法形成养良好的发报姿式,不利于后期水平的提高。  2、在练习阶段用较轻体质的电键时敢会造成键体在桌面上左右移动,所以左手经常去固定电键而养成不良的发报习惯。 3、在进入成熟阶段后再去选择适合自己的电键是每位HAM必经的过程。首先要选择的指标就是重键和轻键。重、轻的区别主要是键体的重量和键梁长度。也就是根据自己平时发报用力的大小而定。因为过轻的键体和过长的键梁在用力较大时都会使电键产生跳动而影响发报的速度和准确性。 其次是根据发报的快慢选择电键的弹簧和触点,可能有人说弹簧还要选择?要的,有的弹簧行程较短,在调整时始终无法找到适合自己的力量而影响速度的提高。那么触点还需要选择吗?是的,在竞技比赛时电键触点表面的硬度和光滑度都会影响到发报的速度和质量,在快速发报时电键的触点大都调的很低,如果触点表面不够光滑必然会形成虚接的情况造成点、划的不清晰。而触点表面的光滑度取决于材质的硬度。4、对于一个电键质量的评价个人在平时的使用中认为主要有:键体的配重、键轴和触点。电键不分大小只要配重合理在使用中一般不会移动。键轴一定 要灵活稳定。灵活是轴的转动顺畅不会影响速度、稳定是不会使键梁左右移动造成电键触点间隙的变化。触点和材质要坚硬,这样可以作到接触面积较小,有弹性发出的报点才会清楚准确。
        以上纯属个人观点,欢迎大家交流
[ 此帖被bg2jru在2016-10-25 19:10重新编辑 ]
离线BG3MKZ
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-25
为什么要禁止发言呢?
