  • 8861阅读
  • 7回复
LT-7700灵通对讲机拆解和不适合上中继的分析 [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2016-10-22
关键词: 7700亚音
周末没事儿实验中继玩儿。结果发现LT-7700上中继困难,建武TH42AT 50mW就可以打开中继;LT-7700 4W都不一定能打开。回家实验发现是他亚音调制度不够。
用一个对讲机做接收,其它对讲机加上250Hz的亚音发射。TH42AT发射的亚音声音大,清晰可闻;普星A6发射的亚音声音没有建武大,也能听见;LT-7700发射的亚音就更小了,没有噪音大。
这说明了为什么LT-7700要更大功率才能打开中继了:只有信号很好的时候才能分辨出亚音来。
老式对讲机有个电位器来调整亚音调制度。LT-7700会不会有呢?于是拆机!!!
整机是这样的:
下载 (95.36 KB)
2016-10-22 17:54
拆下天线,拔出音量旋钮,拧下这两个下面的螺母(用大镊子),拆除背面两个螺丝就可以拿出来了。
下载 (108.96 KB)
2016-10-22 17:54
打开是这样的,按键是锅仔片。这面没有可调电位器
下载 (108 KB)
2016-10-22 17:54
放大点儿
下载 (101.9 KB)
2016-10-22 17:54
拆除那些螺丝,焊接开天线座,可以看到背面的板子的样子
下载 (107.7 KB)
2016-10-22 17:54
传统线路,有455滤波器。铝板的样子:
由于一直没有发现可调的电位器,于是去查了主控的资料,得到如下框图:
下载 (96.69 KB)
2016-10-22 18:06
可以看出亚音和语音的组合是在主控内部进行的。这下我无计可施了。
分析亚音调制度不够的原因:外部VCO灵敏度偏低,于是LT在主控内增加了语音的幅度,可是亚音的幅度没同步增加(或者固定的不可设置),于是亚音就显得少了,调制度不够了。
总结LT-7700手台是个直频的好机器,噪音是我几个手台中最小的。
可能LT-6600的输入高放增加较高,如果1米内有其他手台发射其它频率信号,输入会过载造成被压制无法接收弱信号。这种情况还算罕见。
LT-7700手台亚音调制度不够,不适合上中继使用。
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-20
打电话找厂家.看能不能要个调整软件.调下就好了.但是我估计调整软件不好要呀
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bd7jnn
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-25
专业分析!
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-25
入工程模式来调整?
离线BH1ITM
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:哑音的幅度也不是越大越好
内容来自[手机版]  (2016-10-22 19:57)
我发现LT-6600的亚音幅度更小!但是拆开里面有个电位器可以调节亚音幅度。
我是用LT-6600做接收的,可能它解析亚音要求高。
专业中继会不会对亚音幅度要求低?摩托GP88呢?
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-22
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-22
哑音的幅度也不是越大越好
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-22
RQA发射管?
