  • 5330阅读
  • 13回复
应急通信中使用太阳能电源的几点建议 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-07
应急通信,往往是在时间仓促,情况复杂,条件简陋的环境中进行。
极有可能没有交流电供应,只能依靠直流电进行工作。
而使用太阳能电源,是一个比较好的供电方式!特别是在晴天多,日照时间长的地区。
本人从1997年正式接触太阳能电源供电,快20年了,摸索了一些经验。
我的建议是:
1、太阳能电池板的功率,至少是负载功率的3倍以上。当然,越大越好。
2、蓄电池的容量,尽可能的越大越好,绝对不能安照其“安时”与负载的使用时间满打满算。
3、尽量使用与蓄电池输出电压相同的电器,不要进行逆变转换,以避免交换损失。
4、一定要注意太阳能电池板的安装位置和角度,尽量争取日照时间长点。
5、必须经常对太阳能电池板进行清洁,否则效率会下降很多。
6、在可能的条件下,尽量使用高电压蓄电池,然后通过稳压电源进行供电,这样比较稳定、长期。
7、购买太阳能电源系统器材时,一定要注意质量,千万不要贪图便宜而影响使用效果。
8、在经费、安装条件,有人值守的情况下,可以装置多块太阳能电池板,遇有多云阴天时,可以串联使用,提高充电电压。
以上建议供台友们参考吧!
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-07
楼主,免维护蓄电池在这种场合,一般能用几年?
离线bg6mt
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-08
是什么材质的免维护蓄电池?铅酸?镉镍?。。。。。。
一般的铅酸免维护蓄电池,看其质量与充放电的循环。
只要是质量好的,充放电不是很频繁的。
特别是不要过放电的。(现在有控制器了,好多了)
一般可以达到3年以上!
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-09
回  2楼(bg6mt)的帖子
第2楼bg6mt于2016-10-08 08:07发表的:
只要是质量好的,充放电不是很频繁 ..
一般考虑使用的是汤浅的铅酸免维护蓄电池,容量100AH,用在太阳能供电的储能,每晚的防电量约为容量的20%到30%,极端情况是阴雨天连续防电多日(晚)直到保护电压,这样能够使用3年,能够达到容量的百分之几多?然后是否性能迅速下降?还是第4年,5年仍能到到70%和50%?
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-10
因为这样的家用型的太阳能供电系统我没有用过,没有经验,还真的不好答复!
我主要是搞军用通信的,而太阳能供电系统,军队没有正式装备,只是各单位搞技术革新使用的,
军队驻地,市电是要保证供应的!
因此,太阳能供电系统,仅仅在野战条件下使用。
看来,你是准备家庭,还是台站长期,天天使用的。
建议你到网上去搜索,搜索看看!
离线bg3gp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-13
离线bg6mt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
关于太阳能电池板,我试验过很多块功率不同的。
首先不要相信卖家吹的性能如何如何!
他的产品性能,都是在最好的条件下测量出来的。
我们在实际使用中,基本上不可能达到。
因此,一定要在具体的实际使用条件下去测试,选择!!
离线bh3onm
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-19
本地一套业余中继台,因为条件所限,市电太贵,也不方便拉线,采用的是一块200多瓦的板子,通过控制器给两块各100ah铅酸蓄电池并联使用,负载设备是一套MOTOROLA GR300中继台,风扇DC12V 0.7A全天运转,中继7*24h全天运行,半年多了,昨天看控制器显示发电量251kwh,运行稳定可靠,每三个月去维护一次,主要是做防水和设备除尘,风扇加润滑油。
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
离线bg6mt
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-26
你们的设计、使用,经受了实际考验!很不错!!
能把电路图和照片发上来吗?
先谢谢了!!
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
也许俺的语文水平太差看不懂,这两条不矛盾么?
广西北海市
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-11
可能我没有尽量详细地表述,不好意思了!!
现在我给陈志钦台友解释一下:
第3条的意思是:一般的用电器具,使用220V交流电的为多。因此,通常在太阳能供电系统中,都是将蓄电池的低压直流电,通过“逆变器”
转换为220V的交流电,以提供用电器具使用。我想你也清楚,逆变器的效率不可能是百分之一百,它有“交换损失”。所以,尽量使用与蓄电池
输出电压相同的电器,即蓄电池输出12V,就尽量选用12V供电的器具,不要选用220V的用电器具。不要进行逆变交换,以避免“交换损失”。
第6条的意思是:由于昼夜、阴晴的原因,太阳本身就是不稳定的。因而导致给蓄电池充电的电压也是不稳定的。所以,如果按照用电器具的
供电电压直接去选用蓄电池,例如12V的设备,选用12VV的蓄电池,18V的太阳能电池板充电。那么,就会在晴天太阳光照强烈时,浮充输出
的电压大大超过12V。而在连天阴雨没有太阳时,蓄电池得不到充电,输出电压又大大低于12V。由此造成供电电压的不稳定。
所以,在可能的条件下,尽量使用高电压蓄电池,比如电台供电是13.8V,选用24V蓄电池,然后通过稳压电源(注意!是直流稳压电源,不
是交流220V转13.8V直流电的稳压电源),将24V稳压到13.8V进行供电。这样,太阳光线的变化,对输出供电电压的影响就小了。
不知道这样解释,是否明白?
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-12
谢谢赐教!不过,你的光伏板到电池之间没用光伏控制器么?
广西北海市
离线bg6mt
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-13
不要客气!
太阳能电池板与蓄电池的连接,最好使用控制器进行连接!特别是大功率的运用。
不过,一般12V,50W以下功率的运用,也就是几个安培的电流,选择好防反充二极管就可以了。
简单,轻便,还节约了经费。
我的20W和30W两个小系统,就是这样连接使用的。用了好几年了!
有的太阳能电池板,它本身就带有防反充装置,买来就可以用的。
离线bg6mt
只看该作者 13楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
