  • 13750阅读
  • 74回复
2016年忙里偷闲折腾功放中 [复制链接]
离线bd7cv
只看该作者 20楼 发表于: 2016-10-09
磁芯用28B系列价格低廉
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BD4BVE/
只看该作者 21楼 发表于: 2016-10-12
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 22楼 发表于: 2016-10-12
昨晚通电实验了下 ,好像28M 稍微低一些,电压50V   通过我那个7DB 衰减,1.8M/70W -1KW  、3.5M 80W-1KW   7M/80W-1KW   14M/70W-1KW    21M/75W-950W  28M/75W -850W  管子发热还不错,就是磁环发热有点厉害,因为管子装在10MM 后的铜板上 下面还有吕散热器,磁环用一只小风扇散热就么有问题,还有我这个好像偏压低了点,现在偏压是2V
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bg3qai
只看该作者 23楼 发表于: 2016-10-12
可以在大一点  1200w
邓宏亮 BG3QAI
离线bg5tti
只看该作者 24楼 发表于: 2016-10-12
回 bg1cst 的帖子
bg1cst:[图片]
为啥用那种电阻?
....... (2016-10-08 02:32)
贵啊     所以用便宜的啊
离线BD4BVE/
只看该作者 25楼 发表于: 2016-10-13
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:可以在大一点  1200w   (2016-10-12 19:08)
恩  改天把静态电流再往上调一下看看
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bd5ir
只看该作者 26楼 发表于: 2016-10-13
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:恩  改天把静态电流再往上调一下看看 (2016-10-13 08:58)
悄悄的问一下:老朋友的功分与合成有成品富裕的吗?能不能有偿让我一套?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD4BVE/
只看该作者 27楼 发表于: 2016-10-13
我没有用合成啊!
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 28楼 发表于: 2016-10-14
昨晚大胆滴把电压调到54V ,14M  50W(串了一个7db衰减器) 不到点就推到1KW . 28A 左右,这样的话 我手头上那个54v通信开关电源就不用改了,可以直接使用,7M 55W 左右推,出来1KW  电流32A左右,上一张那个电压表图,这个可以直接看出电源功率,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 29楼 发表于: 2016-10-14
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线李志江
只看该作者 30楼 发表于: 2016-10-14
又一强大功放
离线BD4BVE/
只看该作者 31楼 发表于: 2016-10-14
回 李志江 的帖子
李志江:又一强大功放 (2016-10-14 10:15)
我有空再做一套6管板子试试看、这样6管出1KW、余量大,用起来也安心了!我不喜欢把功率用到极限、那样总会提心吊胆,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bd7cv
只看该作者 32楼 发表于: 2016-10-14
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:悄悄的问一下:老朋友的功分与合成有成品富裕的吗?能不能有偿让我一套?谢谢! (2016-10-13 09:07)
需要多大的
bd7cv
421300
离线bd5ir
只看该作者 33楼 发表于: 2016-10-14
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:需要多大的 (2016-10-14 12:18)
刘老师好!悄悄话已经回复。谢谢关心!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线42-8288
只看该作者 34楼 发表于: 2016-10-14
论坛里的高手就是多,藏龙卧虎啊
山东威海市文峰三街1号
离线bg1cst
只看该作者 35楼 发表于: 2016-10-15
回 bg5tti 的帖子
bg5tti:贵啊     所以用便宜的啊 (2016-10-12 19:20)
差很多吗?
离线BD4BVE/
只看该作者 36楼 发表于: 2016-10-16
昨晚把输出变压器改变位置,这样安装可以降低板子的高度,有些机箱高度不够可以用这种办法
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线李志江
只看该作者 37楼 发表于: 2016-10-16
好功放,出不出
离线BD4BVE/
只看该作者 38楼 发表于: 2016-10-17
回 李志江 的帖子
李志江:好功放,出不出 (2016-10-16 21:23)
你不是有那么多功放 还要这个?
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG2VBN
只看该作者 39楼 发表于: 2016-10-19
高手!!!点赞!
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
