  • 7867阅读
  • 8回复
请教树莓派+电视棒做igate的步骤 [复制链接]
离线BI3OGV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-29
具体该怎么操作呢?度娘搜到的教程图挂了看不到,谁有详细教程能不能分享一下?
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-04
有后续资料吗?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BI7JTA
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-17
请加群:树莓派APRS技术交流 290347330 ,
申请请注明来自:HelloCQ ,谢谢!
微信HAM友圈 38091476
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-07
http://ch9.blog.163.com/blog/static/17639408201702361944702/
这里有
http://ba7ib.lofter.com/post/31b37f_de60d19
[ 此帖被爱不交租在2018-10-28 23:20重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-07
http://mt.sohu.com/20170206/n480040512.shtml
我不用电台——就能建立自动APRS网关?!
CQ现代通信2017-02-06 18:11:27阅读(67) 评论(0)
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。举报
当然,想要“空手套白狼”是没有可能的。想要从空中获得APRS信号,并对其进行解析,你至少要有一个能够接收无线电信号的设备,并且还要有另一个设备对其进行解析——最廉价也是比较流行的解决方案:树莓派+电视棒!
树莓派和电视棒一起可以为业余无线电增加许多乐趣
G6NHU为想要这么操作的无线电爱好者精心准备了一份教程和镜像文件,使得我们可以在完全不懂树莓派和Linux的前提下也可以照猫画虎的安装好自己的一套系统,为当地的爱好者提供APRS iGate转发,如果不出意外的话,软件部分的设定半个小时内就能够完成,学习起来!
我们现在假定你已经有了一只树莓派(版本不限)并且在网络上学会了将镜像文件烧录至记忆卡的操作,电视棒和天线也已经准备就绪(当然,电视棒推荐使用温补晶体改造过的,这样不用频繁的校准频率)。你现在需要做的就是在文末找到下载地址,下载这个已经预置好软件的系统镜像,并将其烧写进记忆卡中。
硬件方面,只需要按照正常的连接方式将树莓派连接上电源和网线(别忘了还有刚才的记忆卡),天线连接至电视棒、并将电视棒插在树莓派的USB口上。准备工作就做完了!插电,开机!
我们需要用远程登录的方式从同一个局域网内(最简单的例子:树莓派和你的电脑连在同一个路由器上)登录树莓派,使用putty等工具连接到树莓派上。树莓派的IP地址可以在路由器上查看到,远程登录上后,用默认密码:raspberry 登录。等待一会儿,就能够进入Linux的命令行界面。
PuTTY的界面
首先我们需要先设定一下树莓派,输入sudo raspi-config指令进入树莓派的配置界面,首先选择“expand_rootfs”选项,然后点击回车,确定来解压缩文件系统。然后选择“Change User Password”选项修改用户密码,输入你自己的新密码并回车,再次输入一边并回车。
设定界面(示意图)
接下来选择“Localisation Options”修改地址选项,你需要注意的是“Change Timezone”(选择时区)选项,按照我们的要求来修改即可。全部修改完之后,在主菜单选择Finish确定修改并重启即可。
接下来即可进入主题:设定APRS功能,在这之前,你需要先获得一个APRS验证码,相信各位使用APRS的朋友早已经获得。
在命令行中,输入以下命令
cd ~
sudo nano sdr.conf
在打开的编辑器中,找到第八行中的 xxx,修改为自己的呼号和SSID。比如将第八行修改成“MYCALL G6NHU-10”。
在下一段中找到IGSERVER项,将后面的地址更改为APRS转发器的地址
并在IGLOGIN项后面将 xxx修改为自己的呼号、123456修改为自己的呼号所对应的验证码。
最后将文件最后的PBEACON选项中的xx.xxxxxx改成设台地的纬度,yyy.yyyyyy为经度,zz改成你的呼号和SSID。
点击CTRL+X,并按Y,回车以保存配置文件。
你现在应该可以使用以下的命令来测试(144.800是APRS频率,你可以自己修改)
rtl_fm -f 144.80M - | direwolf -c sdr.conf -r 24000 -D 1 -
如果一切正常的话,你应该能看见类似这样的内容。
而如果你当地的APRS频率不是144.800的话,可以通过编辑下一个文件来解决:
cd ~
sudo nano dw-start.sh
找到这样的一行配置,并将其中的144.80M改成当地的频率,改完之后,同样点击CTRL+X,并按Y,回车以保存配置文件。
原来的样子
DWCMD="bash -c 'rtl_fm -f 144.80M - | direwolf -c sdr.conf -r 24000 -D 1 -'"
完成了吗?还没有,我们希望把它配置成每次打开树莓派就能够启动,输入以下的命令:
crontab -e
滚到最下方,你就会找到一行这样的配置:
#* * * * * /home/pi/dw-start.sh >/dev/null 2>&1
把这句最前边的#删掉,然后点击CTRL+X,并按Y,回车以保存配置文件。这样,每次重启树莓派的时候(不需要登录),它就会自动启动服务,并向服务器上传数据。
知道了吗?很多人“慕名而来”买了树莓派,却扔在一边不知道怎么玩,这种玩法怎么样?其实它的玩法还不止这些哦!
下载地址(建议使用电脑下载):
原地址下载:
https://onedrive.live.com/download?cid=28E8B1CE6160094E&resid=28E8B1CE6160094E%21950&authkey=AMcvf2Fqdf_--kU
网盘分流:
http://pan.baidu.com/s/1pLdfgqn
下载后请确定其MD5值:
  dde367dc0db9365b84850fcdc46519e4
转载请注明出处:《现代通信》杂志公众号【CQ现代通信】
现代通信,中国火腿自己的杂志
  识别或点击以订阅2017年CQ现代通信杂志
新改版、新内容、新朋友!
获取最新最全、好玩实用的业余无线电资讯!
留言会友台,点赞留余香
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-07
用Raspberry Pi B 512M rev 2 ,无法连到服务器,
用树莓派3代B Element14 Raspberry Pi  就无问题,好心塞
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线sqxiaofei
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-08
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:用Raspberry Pi B 512M rev 2 ,无法连到服务器,
用树莓派3代B Element14 Raspberry Pi  就无问题,好心塞 (2017-04-07 17:55)
贴下配置文件和报错图,我就是1b,做了2个都没问题
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-08
回 sqxiaofei 的帖子
sqxiaofei:贴下配置文件和报错图,我就是1b,做了2个都没问题 (2017-05-08 18:28)
后来刷了其它的,正常使用了
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线bh8ump
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-21
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:http://mt.sohu.com/20170206/n480040512.shtml
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表 .. (2017-04-07 17:52)
按照这个办法,用树莓派和RTL-SDR搭建IGATE成功!现在已经可以在APRS地图上看到我搭建的IGATE。非常感谢!
补充一下,IGSERVER选项修改中,要将地址设为china.aprs2.net,这样才能正常上传数据,我原来按照CONF文件里的注释,将地址设为asia.aprs2.net,结果就不能正常上传数据。
现在只是能看到数据了,是否正常转发还需要测试。运行文中rtl_fm -f ......这条测试语句时,显示端口占用,还需要想办法解决这个问题。
