  • 12179阅读
  • 66回复
科顿NGT-SR装车后,一发射,汽车就自动加油。 [复制链接]
离线hailong
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-11
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:电池电压低了,发电机负载大了,怠速自然上去了。
我车,电池要完蛋前,一开大灯,发动机都能感觉出转速上升 (2016-06-10 12:34)
是的,正常的电池开大灯时,怠速也会自动升高的
离线BD4DLN
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-11
开大灯,费电,负载增加,发动机喷油增加,怠速增提高
离线BD4DLN
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-11
老化油器车不会被干扰
离线bg7edd
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-12
调整参数设置。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BI1EIH
只看该作者 24楼 发表于: 2016-06-12
接射频假负载试试,要还是怠速升高那就是ECU自动补偿电压跌落的问题。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg6bs
只看该作者 25楼 发表于: 2016-06-12
感谢各位老师,现在感觉就是发射影响行车电脑,我用外接电源也是一发射车子就自动给油。
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 26楼 发表于: 2016-06-12
回 bg7edd 的帖子
bg7edd:调整参数设置。 (2016-06-12 07:43)
调整什么参数,请指导一下,谢谢
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 27楼 发表于: 2016-06-12
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:接射频假负载试试,要还是怠速升高那就是ECU自动补偿电压跌落的问题。 (2016-06-12 10:13)
我已经另接电源了,还是不行,怎么办呢
bg6bs
离线BI1EIH
只看该作者 28楼 发表于: 2016-06-12
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:我已经另接电源了,还是不行,怎么办呢 (2016-06-12 11:07)
输出接假负载试一下,另外各个频段也试一下,一般来说射频干扰不会所有频段都会有影响。
离线BD7IS
只看该作者 29楼 发表于: 2016-06-12
离线bg6bs
只看该作者 30楼 发表于: 2016-06-12
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:输出接假负载试一下,另外各个频段也试一下,一般来说射频干扰不会所有频段都会有影响。 (2016-06-12 13:56)
好的 谢谢
bg6bs
离线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2016-06-13
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:电池电压14.5v,机子显示电压。 (2016-06-10 16:45)
关闭发动机测量电池电压,如果低于12V电池就是不行了。启动发动机,如果电压高于15V就得去修理厂看看了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg6bs
只看该作者 32楼 发表于: 2016-06-13
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:关闭发动机测量电池电压,如果低于12V电池就是不行了。启动发动机,如果电压高于15V就得去修理厂看看了。 (2016-06-13 10:16)
这些都正常 用外接电池还是不行 晕
bg6bs
离线bd6rn
只看该作者 33楼 发表于: 2016-06-14
同样问题,SR,牧马人,电台发射风扇提高转数,气囊灯报警。
离线bd6rn
只看该作者 34楼 发表于: 2016-06-14
换ICOM IC-7000同样问题
离线bd6rn
只看该作者 35楼 发表于: 2016-06-15
请问用的什么天线,我用的9350天线
离线bg6bs
只看该作者 36楼 发表于: 2016-06-15
回 bd6rn 的帖子
bd6rn:请问用的什么天线,我用的9350天线 (2016-06-15 09:06)
老鹰单段40m天线
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 37楼 发表于: 2016-06-15
回 bd6rn 的帖子
bd6rn:换ICOM IC-7000同样问题 (2016-06-14 16:04)
你的车有没有加装蓝牙 定速巡航 关窗器等设备 我的都加装了,是不是这些设备影响了行车电脑
bg6bs
离线bd6rn
只看该作者 38楼 发表于: 2016-06-18
不应该,专门接根地线到底盘试下?
离线bh4lfj
只看该作者 39楼 发表于: 2016-06-19
最简单的就是换个车或者换个电台
