  • 4283阅读
  • 7回复
SmartSDR 1.7.30发布 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-13
SmartSDR 1.7.30版本是一个功能增加的版本,同时也修正了一些软件BUG。
发布说明 https://community.flexradio.com/flexradio/topics/smartsdr-v1-7-30-now-available-for-download
重要功能增加:
----对Maestro控制面板全面支持
----更新了对60米波段的限制
----远程音频状态保存在客户端,之前是保存在电台主机上的,现在保存在客户端电脑上,更方便使用
----BCI(广播电台干扰,一般指中波电台)的高通滤波器,截止频点调整到1.7MHz,原来这个截止频点在1.8MHz,方便在160米的低频率(接近1.8MHz)进行CW操作
v1.7.30  2016-05-04
#3290    Mic peak level indicator is now only visible on mic level meter when in transmit
#3455    Remote audio state now saved per client rather than per radio
#3260    Moved BCI high pass filter cutoff to 1.7 MHz
#3246    Updated 60m band for Spain
#3182    Added new Belgium 60m band
#3082    Fixed an issue that could cause the radio to be stuck in transmit when the PTT has been released
#2877    FLEX-6300: Fixed crash when Slice frequency is set to 55 MHz
#3490    Mic Peak indicator on level meter no longer remains visible when there is no mic input
#3026    CAT: Items now scroll smoothly
#2928    Focus Return: Fixed mislabeled UDP entry field field after selecting "Other"
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-13
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-13
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-13
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-13
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:xp用不了 (2016-05-13 18:48)
迟点WIN7都用不了
离线bg7edd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
我是W10应该可以吧。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-20
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-21
SmartSDR v2.0 is themed as the WAN Remote release. .....
