  • 8748阅读
  • 27回复
求助:U段中继台天线架设方案 [复制链接]
离线BG5FAN
只看该作者 20楼 发表于: 2016-04-12
回 王克 的帖子
王克:学习了,双天线中继比双工中继更好一点,如果发射功率再调小一些,也许接收会更好! (2016-04-12 07:45)
发射功率有3档可以调整5、20、50w,考虑到功分器把功率一分为二,而且两根发射天线的馈管各有30多米长的损耗,所以暂定用50W功率。
离线huhz
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-12
功分器应该不是这样分的吧,功率一分为二
衰减肯定的
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
离线BG5FAN
只看该作者 22楼 发表于: 2016-04-12
回 王克 的帖子
功率有低5W、中20W、高50W三档可以调整,考虑到功分器把功率一分为二,所以暂定50W,最终的发射功率还要看调试结果
离线BG5FAN
只看该作者 23楼 发表于: 2016-04-12
回 huhz 的帖子
huhz:功分器应该不是这样分的吧,功率一分为二
衰减肯定的
 (2016-04-12 08:28)
功分器把功率一分为二,我也是听朋友说的,功分器还没到货,也没测试
考虑到衰减,所以用50W发射
离线BD7RL
只看该作者 24楼 发表于: 2016-04-13
到最后,你会发现,其实用5W的效果会比50W好很多。
广西北海市
离线BG5FAN
只看该作者 25楼 发表于: 2016-04-13
用假负载测试,GM300发射端口出来的功率22W,经过60米1/2馈管出来功率为12W,
以此类推
如果50W发射,经过功分器一分为二出25W不到一点,再经过35米左右的1/2馈管出功率14W左右,
也就是两根发射天线估计能出功率14W左右
离线bg7edd
只看该作者 26楼 发表于: 2016-04-14
实用。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BG5FAN
只看该作者 27楼 发表于: 2016-04-15
今天已安装完毕
最顶层1根5.2米接收天线
最底层2根4米发射天线
中继台20W发射功率经过功分器均分给2根发射天线
现正在试用中
