FT8900
:我以同样的电路给GP天线做了个匹配盒,效果超好。这个端馈天线就是个傾斜的GP天线。但是用一个固定长度的阵子工作在几个波段应该效率不高。但还是想去做个测试比较,能告知下阵子和地线分 ..
(2016-02-29 17:32)
BD4JFJ老师用的是20.91m振子3~30兆之间跑,但那除了7兆就不能叫半波长端馈天线了,是“随意线”加天调了。BD5IK老师用两个振子,一个20m的、一个10m的,20m的在7兆是半波长,10m的在14兆是半波长,至于15m波段就只能是“随意线”天线了,对于10m波段来说两个长度的振子都是“长线”天线了。如果都用半波长,那么就利用BD5IK老师提供的线拐子收放振子长度,把多余的振子留在线拐子上,用多长放多长(15m段放7.5m长、10m段放5m长),连线拐子一起用尼龙绳拉起来就可以。
因为半波长效率高才这样选择,可半波长振子端馈点阻抗很高,所以电压就很高,为此才把电容极片拆了来提高耐压。
说到地网,理论上讲半波长天线不需要地网,但要有良好的接地线(因为有高压);直立(或高角度斜拉)1/4波长天线变相成为了GP天线,拉几条1/4波长的地网到是有必要;“随意线”天线和“长线”天线很难确定地网长度,只能实验选择。
