BD7JAC
:具体是哪一个排插,标号多少?最好有图片,我的偶尔也出现这个问题。
还有就是接收有时候会颤音,开机一会就好了。
(2016-02-29 11:51)
1:SW(F)板的第27号插排(2针的)(估计也是暂时解决,根本问题还没有找到)
2:SW(E)板的第40号插排(9针的)(估计也是暂时解决,根本问题还没有找到)
3:开机一会出现缠音问题,我的也有,调整ALC就可以改善(CON板X53-1420-00)的 VR3+VR8+VR9这三个可调电阻,即可改善开机时,遇到大信号颤音问题,同时对IF板(X48-1430-00)板的L29线圈逆时针旋三分之一圈试试。因为我更换了这个板子上的语音放大集成块TA7140P(是找不出原因时,自己分析判断后淘宝买的,换上后也不改善时,才想到面板的发射语音旋钮,才拆下面板的。
以后恳请多交流--。
我目前就使用这台机器,就是这台机器让我取得DXCC100的成绩,所以舍不得丢弃,一遇到问题就自己动手解决。
不会上照片,正在学习上照片呢
目前的:自动天调+小显示面板==都还不能使用呢。
[ 此帖被bd3mv在2016-02-29 20:51重新编辑 ]
