  • 13291阅读
  • 46回复
为什么磁环巴伦变压器绕法最好点总是1.5-7M  14m阻抗都59了 [复制链接]
离线bh6izc
只看该作者 20楼 发表于: 2016-01-20
绝对不是负载电阻的问题,不信你可以不要巴伦,直接测电阻试试,肯定差不了几欧姆的,至少1-30兆没啥区别的。
离线bh6izc
只看该作者 21楼 发表于: 2016-01-20
还是线圈绕制问题,交合以及圈数问题,还有很重要一点,有的馈线质量并不准确,馈线长度会造成不同波段不同情况的问题。
离线bh6izc
只看该作者 22楼 发表于: 2016-01-20
还有一点,淘宝假磁环很多
离线BG6BB
只看该作者 23楼 发表于: 2016-01-20
高低端(频率)与圈数的多少有一定的关系,要想兼顾整个波段有困难!
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2016-01-20
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:绝对不是负载电阻的问题,不信你可以不要巴伦,直接测电阻试试,肯定差不了几欧姆的,至少1-30兆没啥区别的。 (2016-01-20 17:20)
你这里说的差不到几欧姆,是指用万用表测它的直流电阻吗?如果是的话,那的确应该换个无感电阻再试一下。
你图中的电阻本身是有电感的,这个电感量不会很大,所以在低频率段它的影响比较小,而随着频率越来越高,它本身的电感所呈现出来的感抗就逐渐大起来了。所以,直流电阻和高频阻抗有时候并不完全是一回事情。
13九6537779三
离线BH1NLT
只看该作者 25楼 发表于: 2016-01-20
是用啥宝贝测量的?
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线ba6iv
只看该作者 26楼 发表于: 2016-01-20
看看日本人写的电子制作里关于巴伦一节的制作细节,非常严谨细致的介绍。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
只看该作者 27楼 发表于: 2016-01-20
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:[图片]
那个图片是7圈,这数据是我减去一圈,6圈的效果 ,用的磁环是31*18*7 两个并到一块 (2016-01-19 17:20)
我看了一下,你的线圈绞合不够,我是把1mm 铜线用手钻慢转绕的,漂亮而均匀,
不过也是最多1-30, 30以后就没有那么好了
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线bd2fw
只看该作者 28楼 发表于: 2016-01-20
楼主看看这个帖子
张东辉
bd2fw@126.com
离线BH6JFR
只看该作者 29楼 发表于: 2016-01-21
回  28楼(bd2fw)的帖子
第28楼bd2fw于2016-01-20 21:52发表的 楼主看看这个帖子 的帖子
巴仑-BG5EHX|http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=344138
谢了,感觉做巴伦真不容易
离线bh1orb
只看该作者 30楼 发表于: 2016-01-31
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:我用1mm的漆包线三线并绕,1:1巴伦。看网上人家绕的都是1-50m一条直线怎么做到的 (2016-01-20 12:46)
磁环电压1:1的巴伦可以三线并饶吗?!别说你会失败,几乎所有人都会失败(特别高手除外)。磁环1:1巴伦要三线绞合,还要求每厘米绞三匝(用手电钻)。如果是电流型1:1巴伦,可以用双线并饶或馈线正反绕。到邻居看http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=418762
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 31楼 发表于: 2016-01-31
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:谢了,感觉做巴伦真不容易 (2016-01-21 00:53)
磁环与磁棒不同,磁环是闭合磁路,在1mm线径、同样匝数的情况下,磁环巴伦的电感量明显大于磁棒巴伦,这就要求有足够的分布电容来匹配,并饶的电容明显不够大,一定要绞合绕。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BH6JFR
只看该作者 32楼 发表于: 2016-02-01
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:磁环与磁棒不同,磁环是闭合磁路,在1mm线径、同样匝数的情况下,磁环巴伦的电感量明显大于磁棒巴伦,这就要求有足够的分布电容来匹配,并饶的电容明显不够大,一定要绞合绕。 (2016-01-31 17:12)
谢了兄弟,我晚上再试试。前几天买了好些磁环。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线BD4CB
只看该作者 33楼 发表于: 2016-02-01
所谓的巴伦 你用的磁环就不能做到1-30都是1.0:1的那种,你再怎么折腾都是没结果的,换磁环吧。
国产的可以当垃圾扔了。任何巴伦 超过1.2:1的驻波都是不能在严格意义上使用的,必须1.0:1。
别说我严格要求,事实就是如此。
建议使用 阿米东K级磁环,保证你做一个好一个。不折腾。
离线bd3mv
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-05
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:所谓的巴伦 你用的磁环就不能做到1-30都是1.0:1的那种,你再怎么折腾都是没结果的,换磁环吧。
.. (2016-02-01 18:21)
言之有理!很正确!!!!
离线58shf
只看该作者 35楼 发表于: 2016-02-05
用高导磁率磁芯,圈数要少;低频段电感量要够,高频分布电容要够。
BG7TDM CSKC-094#
离线BH6JFR
只看该作者 36楼 发表于: 2016-02-09
回  33楼(BD4CB)的帖子
第33楼BD4CB于2016-02-01 18:21发表的:
国产的可以当垃圾扔了。任何巴伦 超过1.2:1的驻波 ..
你说的磁环那里有卖的,淘宝有吗
离线bd1hp
只看该作者 37楼 发表于: 2016-02-13
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:
谢了,感觉做巴伦真不容易
做巴仑要注意细节,天线引出端要尽量短,插座引出端用一小段50欧电缆引到插座会好很多。
我用的是北京产的磁环--60的。
原来的接法
测量结果
改用50欧电缆引出
测量结果: 这样的结果在业余情况下就可以放心用了。
[ 此帖被bd1hp在2016-02-13 18:50重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 38楼 发表于: 2016-02-13
常用业余段详细测量结果:
[ 此帖被bd1hp在2016-02-13 18:46重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 39楼 发表于: 2016-02-13
详细测量结果:
BD1HP/刘和平
