  • 102787阅读
  • 524回复
X5105-超便携式HF+50MHz短波收发信机套件(内置电池+ATU) [复制链接]
离线bg9ud
只看该作者 100楼 发表于: 2016-01-05
三个机器怎么组合?功放天调一体机跟另外两个造型完全不一样,如果三个机器综合使用,是层叠起来还是平面摊开?机器间要接多少连线?会不会很乱?
前后两个外形尺寸是一样的
[ 此帖被bg9ud在2016-01-05 23:27重新编辑 ]
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线bg8ht
只看该作者 101楼 发表于: 2016-01-06
回 bg9ud 的帖子
bg9ud:三个机器怎么组合?功放天调一体机跟另外两个造型完全不一样,如果三个机器综合使用,是层叠起来还是平面摊开?机器间要接多少连线?会不会很乱?
前后两个外形尺寸是一样的
 (2016-01-05 22:57)
怎么放都行,连线是有的,但不凌乱
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bh4rpo
只看该作者 102楼 发表于: 2016-01-06
这个必须关注一下,期待早日发售。
离线bg8ht
只看该作者 103楼 发表于: 2016-01-06
发布一些X5105主机的参数指标供参考:
发射功率:
        SSB/CW/FM/FSK...............Max.5W
        AM........................................Max 1.25W
杂散辐射:
        160m~10m波段。。。。。。。。。。。。。。。。≤-50dB
        6m波段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。≤-55dB
载波抑制度(SSB)。。。。。。。。。。。。。。。。≥40dB
接收频率范围:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0.5~30MHz/50~54MHz
接收灵敏度
        SSB/CW/FSK(Sinad 12dB)。。。。0.5~1.7MHz: 优于4uV
                                            1.7~24.5MHz:优于0.2uV
                                            24.5~30.0MHz:优于0.15uV
                                            50.0~54.0MHz:优于0.15uV
        AM(Sinad 12dB)。。。。。。。。。。0.5~1.7MHz: 优于30uV
                                            1.7~24.5MHz:优于2uV
                                            24.5~30.0MHz:优于1.3uV
                                            50.0~54.0MHz:优于1.3uV
        FM(Sinad 12dB)。。。。。。。。。  28.0~30.0MHz: 优于0.22uV
                                            50.0~54.0MHz:优于0.22uV
选择性
       SSB。。。。。。。。。。。。。。。。-6dB:2.7kHz/-60dB:5.4kHz
       AM 。。。。。。。。。。。。。。。。-6dB:5.0kHz/-60dB:40.0kHz
       FM 。。。。。。。。。。。。。。。。-6dB:12.0kHz/-60dB:25.0kHz
镜像抑制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。≥70dB
1中频抑制  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。≥70dB
频输出(8Ω,10%失真)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。 。≥0.6W
音频输出阻抗(EXT.SP)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8Ω
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BH1AUJ
只看该作者 104楼 发表于: 2016-01-06
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:怎么放都行,连线是有的,但不凌乱 (2016-01-06 09:46)
看目前发布的图片,机器外壳没有预留外部固定用的螺孔;如有的话,可方便与机架等灵活联结。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线bg6rro
只看该作者 105楼 发表于: 2016-01-06
小声问一下,5150的液晶屏是多大的,什么类型的屏,带触摸吗?
离线bg2sgg
只看该作者 106楼 发表于: 2016-01-06
回 bh1onb 的帖子
bh1onb:怎么能出呢?留着! (2016-01-05 20:50)
实在是没啥用啊,机器太多,我喜新厌旧
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
地址 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 文兴南路 31号F 龙成广告
电话 15141972255
离线bh1onb
只看该作者 107楼 发表于: 2016-01-06
请问:主机、数据终端、功放天调可以组成一体机吗?谢谢!
离线bh8snq
只看该作者 108楼 发表于: 2016-01-06
刚入X108G,这个就来了
离线bh1rkg
只看该作者 109楼 发表于: 2016-01-06
这个。这个。这个。。。!108G还没玩利索、电池还在路上、mAT-125E还在路上、今天上来一看;你说我是把125退了等新家伙呢?还是等新家伙出来在把125卖了?唉,预算又不够了。。。钱那。。。。。。
离线bg8ht
只看该作者 110楼 发表于: 2016-01-06
回 bg6rro 的帖子
bg6rro:小声问一下,5150的液晶屏是多大的,什么类型的屏,带触摸吗? (2016-01-06 11:53)
黑白点阵屏,大约3寸左右,不带触摸
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 111楼 发表于: 2016-01-06
回 bh1onb 的帖子
bh1onb:请问:主机、数据终端、功放天调可以组成一体机吗?谢谢!
 (2016-01-06 15:46)
可通过连线连在一起,形成一个整体
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 112楼 发表于: 2016-01-06
回 bh8snq 的帖子
bh8snq:刚入X108G,这个就来了 (2016-01-06 20:54)
X108G也很好,感谢支持和关注
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 113楼 发表于: 2016-01-06
回 bh1rkg 的帖子
bh1rkg:这个。这个。这个。。。!108G还没玩利索、电池还在路上、mAT-125E还在路上、今天上来一看;你说我是把125退了等新家伙呢?还是等新家伙出来在把125卖了?唉,预算又不够了。。。钱那。。。。 .. (2016-01-06 22:41)
感谢支持和关注
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG8TFC
只看该作者 114楼 发表于: 2016-01-07
排队啦,等X2都等了好几年,这个必须顶起来
离线zhuxiaobo
只看该作者 115楼 发表于: 2016-01-07
SDR接收频率:      8~80MHz ± 7.5kHz
能下到7兆就好了
BD6IPK
离线bg8ht
只看该作者 116楼 发表于: 2016-01-07
回 zhuxiaobo 的帖子
zhuxiaobo:SDR接收频率:      8~80MHz ± 7.5kHz
能下到7兆就好了[表情]  (2016-01-07 09:50)
可能大家对XDT1的接收频率范围有所疑问,我这里简单解释一下:
XDT1接收的信号是X5105(或X108、X108G)的1中频信号,并非是直接接收的空间电波信号。所以,我这里写8~80MHz,是因为这个范围涵盖了协谷现有、未来产品的中频频率,也涵盖了大部分设备的中频频率。
这个下限频率能不能再低呢?可以的。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 117楼 发表于: 2016-01-07
回 BG8TFC 的帖子
BG8TFC:排队啦,等X2都等了好几年,这个必须顶起来 (2016-01-07 09:18)
感谢关注和支持
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线zhuxiaobo
只看该作者 118楼 发表于: 2016-01-07
FT897已经把第一中频引出来了,是不是可以用DSP单元哩?
BD6IPK
离线zhuxiaobo
只看该作者 119楼 发表于: 2016-01-07
那根特毒龙线引得出来。
