  • 102930阅读
  • 524回复
X5105-超便携式HF+50MHz短波收发信机套件(内置电池+ATU) [复制链接]
离线4987
只看该作者 280楼 发表于: 2016-02-18
请问X1M 怎么修改输出IF
呼号:BG1PYD
QQ:28153767
电话:1叁80一一零29陆4
离线bg8ht
只看该作者 281楼 发表于: 2016-02-19
回 陈铁军 的帖子
陈铁军:XPA125能跟KX3配套使用吗?控制线是否有提供? (2016-02-18 21:21)
目前暂无与其他设备的配套连线。每家厂的控制方式有所不同,得研究。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 282楼 发表于: 2016-02-19
回 4987 的帖子
4987:请问X1M 怎么修改输出IF (2016-02-18 23:07)
可以从接收第一混频器后引出
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG8TAE
只看该作者 283楼 发表于: 2016-02-19
XDT1 数据终端
1、带AV输出不?
2、可以把相关信号通过USB和电脑交换数据吗?
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线bg8ht
只看该作者 284楼 发表于: 2016-02-19
回 BG8TAE 的帖子
BG8TAE:XDT1 数据终端
1、带AV输出不?
2、可以把相关信号通过USB和电脑交换数据吗? (2016-02-19 09:44)
1、不带AV输出
2、可以连接电脑,有IQ信号输出
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG8TAE
只看该作者 285楼 发表于: 2016-02-19
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:1、不带AV输出
2、可以连接电脑,有IQ信号输出 (2016-02-19 09:47)
收到达,谢谢!
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线4987
只看该作者 286楼 发表于: 2016-02-19
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:可以从接收第一混频器后引出 (2016-02-19 09:22)
1、能不能给个有具体位置,
2、需不需要加隔离板,
3、对接收有影响吗?
4、频率是多少?
谢谢
呼号:BG1PYD
QQ:28153767
电话:1叁80一一零29陆4
离线陈铁军
只看该作者 287楼 发表于: 2016-02-19
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:目前暂无与其他设备的配套连线。每家厂的控制方式有所不同,得研究。 (2016-02-19 09:22)
等待您的好消息,我买来是为了配套KX3用。线自己能DIY的话,功放自身的控制机制能与KX3配套吗?
呼号:BI3OSO
QTH:河北秦皇岛
QQ:47256244
离线woaiels
只看该作者 288楼 发表于: 2016-02-23
下单了哦 510号
离线bg8ht
只看该作者 289楼 发表于: 2016-02-24
回 4987 的帖子
4987:1、能不能给个有具体位置,
2、需不需要加隔离板,
3、对接收有影响吗?
4、频率是多少?
....... (2016-02-19 11:04)
不能直接引线,需要增加一个射随器再输出,减小对中放的影响。具体可以参见X1M的帖子,里面有电路图资料。
X1M的中频为9M。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 290楼 发表于: 2016-02-24
回 陈铁军 的帖子
陈铁军:等待您的好消息,我买来是为了配套KX3用。线自己能DIY的话,功放自身的控制机制能与KX3配套吗? (2016-02-19 22:28)
XPA125通过主机传过来的波段电压来识别波段并进行切换。我不知道KX3是怎么搞的。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg4jlc
只看该作者 291楼 发表于: 2016-02-24
关注功放。
离线bg4jlc
只看该作者 292楼 发表于: 2016-02-24
关注功放。
离线bg4jlc
只看该作者 293楼 发表于: 2016-02-24
关注功放。请关注
离线bg4jlc
只看该作者 294楼 发表于: 2016-02-24
好机器,排队等一个
离线陈铁军
只看该作者 295楼 发表于: 2016-02-24
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:
我翻了一下KX3的用户手册,找到了ACC2端口对功放的控制描述,要实现收发切换不是难事,下面描述的ACC2端口。
Keyline Out and GPIO (ACC2)
The 2.5-mm stereo ACC2 jack provides a keyline output (ring contact) and a general-purpose 3-volt logic signal (tip contact).
The keyline output goes low during transmit, and can be used for transmit/receive switching of linear amplifiers and transverters. For keyline voltage and current limits, see Specifications.The general-purpose signal, GPIO, can be set up for various equipment control functions. For example, it can send band-change information to Elecraft
XV-series transverters. See the ACC2 IO menu entry for a full list of uses for this signal, as well as hardware interface requirements.
波段切换则是通过固件传送代码来实现的。
呼号:BI3OSO
QTH:河北秦皇岛
QQ:47256244
离线陈铁军
只看该作者 296楼 发表于: 2016-02-24
另外一个问题,XPA125如果无法通过KX3控制波段切换的话,XPA125自身是否有按钮进行波段调节和天调调节?
呼号:BI3OSO
QTH:河北秦皇岛
QQ:47256244
离线bg8ht
只看该作者 297楼 发表于: 2016-02-25
回 陈铁军 的帖子
陈铁军:另外一个问题,XPA125如果无法通过KX3控制波段切换的话,XPA125自身是否有按钮进行波段调节和天调调节? (2016-02-24 22:55)
XPA125可以手动切换波段、选通内部PA单元、ATU单元
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线zt76716
只看该作者 298楼 发表于: 2016-02-25
希望不要太贵,预定一个
呼  号:BG6AWC
姓  名:张  涛
电  话:13956931760    QQ:879463172
邮 箱:879463172@qq.com
地  址:安徽合肥市高新区合欢路28号徽电科技
邮  编:230088
离线陈铁军
只看该作者 299楼 发表于: 2016-02-25
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:XPA125可以手动切换波段、选通内部PA单元、ATU单元 (2016-02-25 10:17)
不错,期待发货中。。。哈哈 得五月份才能发货吧?
呼号:BI3OSO
QTH:河北秦皇岛
QQ:47256244
