T450s难题 Hibernation快速关机 等闪灯进程 非常 ..
T450s难题 Hibernation快速关机 等闪灯进程 非常之慢
BG4DRL
UID:360404
8155小时
发表于: 2016-01-01
很纠结的问题 查阅了国外相同案例 得不到正确答案。
重启开机状态后、都能正常关机。但开机一段时间 可能是1小时,关机就发生这样的问题。
需要等待大约3-4分钟甚至更多时间才能等来电源键跳灯 去走入关闭程序。
重新换SSD清洁装机也是这样的情况。当然关闭“快速关机”可以解决这个暂时的困难
另外ME固件换用了X1C3rd的5mo最新10.x版本,也不知道Lenovo是怎么考虑 IME版本的统合,
同样的芯片组,为啥T450s比X1C3rd晚一个版本,刷了以后BIOS中的AMT选项缺失。
5500的显卡驱动也是同样情况 当然现在只用Nivida的也无所谓。
sleep和hibernation 是mobile设备必须具备的完整功能,这点缺失了确实很不自在。
希望微软能解决这个问题,win10的驱动库推送方式 Lenovo公布的驱动基本可以废除
只需要bios和其它基本固件的fix 这个统合确实是surface方针…
WinDBG记录中有出错信息
尝试AC7265驱动
原先是设备管理器手动升级的18.30.0.9
重新安装intel官网同版本PROSet64驱动 尝试效果。
另外Integrated Camera驱动以前的Win10推送版本有蓝屏,
更新至最新的10.0.10240.11158 蓝屏问题已解决。
最后只剩下 Intel Rapid的BIOS的3小时设置,希望这些折腾
能找到问题出处。
BG4DRL
UID:360404
8155小时
发表于: 2016-01-01
一点很纠结 同5thGenCPU的芯片组,标准SATA AHCI控制器的芯片组 X1C
3rd和T450s居然是不同的类别,为了安全起见 使用win10老版本的标准驱动,
但这标准驱动针对少数 如Plextor算法的SSD会发生掉分区和数据现象 关机时发生的问题.....
BG4DRL
UID:360404
8155小时
发表于: 2016-01-01
无果 并非AC7265驱动问题 再次检查节省电源选项..... 比对Service选项也是无果
难道是双电池的bridge的问题, 拔掉外置电池 继续测试 这真是难题了...............
BG4DRL
UID:360404
8155小时
3楼
发表于: 2016-01-01
更改BIOS 的POWER选项
Intel Rapid Start Technology =Enabled 保持
Enter after =原来 3 hours 改为 Immediately 立即模式
继续测试
BG4DRL
UID:360404
8155小时
4楼
发表于: 2016-01-01
问题找到.....Done
还需要等待微软Core的更新和联想的BIOS跟进 谢谢大家
BA7KW
UID:593
5851小时
5楼
发表于: 2016-01-02
果断,解决问题!
BA7KW
UID:593
5851小时
6楼
发表于: 2016-01-02
联想的T450S竟然使用机械硬盘,真不解!512的SSD应该是标配啦!
BG4DRL
UID:360404
8155小时
7楼
发表于: 2016-01-03
推荐 850EVO,SSD硬盘中功耗算是最低的一款,
当然有钱的话 可用M6 PRO (M6P) 1TB 固件1.0.6支持win10....
Windows自带的balanced模式只支持HIPM,因此新一代SSD的
节能功能完全无法发挥。
需要修改注册表才能打开硬盘AHCI Power选项,选择HIPM+DIPM。
如果SSD支持DevSlp,请选择Lowest,这个选项等同于HIPM+DIPM+DevSlp全部开启,节能效果非常明显。
How to Enable HIPM and DIPM for your SSD and HDD
开启SSD DIPM和DevSlp的注册表文件可以参见:
http://www.sevenforums.com/tutorials/177819-ahci-link-power-management-enable-hipm-dipm.html
本次使用850EVO,但在hibernation(休眠)快速关机模式下 遇到了如题的小小难题,经过牛角尖的琢磨,
找到了一个临时解决办法,这问题有待今后系统更新或固件升级来得以彻底解决,总算可以切换成主力机 。
BG4DRL
UID:360404
8155小时
8楼
发表于: 2016-01-03
纠结了快一个月 寻遍了regedit msconfig service 毫无收获.... 哎 pcbeta 用户总是要做厂商的小白鼠。
掌握这点技巧算是学习也罢,但总觉得PC是折腾不是为了目的,苹果为了改善这种所谓的无谓体验,
确实花费了很多的内功。希望苹果能走的更快一点...........
Surface 和windows10 已经启程苹果走过的路 but 路途遥远,还不知道要花多少代的努力才能达到。
[ 此帖被BG4DRL在2016-01-03 21:43重新编辑 ]
BG4DRL
UID:360404
8155小时
9楼
发表于: 2016-01-08
Version 1.20
•(New) Improved windows 7 32-bit OS available memory size.
•(New) Updated EDID table for new panel.
• (New) Updated Haswell C0/D0 MCU to 0000001Dh (M7240651_0000001D)
•(New) Updated Broadwell E0/F0 MCU to 00000022h (MC0306D4_00000022)
•(New) Supported multiple Legacy USB LAN Option ROMs.
• (New) Supported the Internal storage tamper detection.
• (Fix) Fixed an issue related to incorrect password behavior at unattended boot.
•(Fix) Fixed an issue related to BIOS windows flash failure with Intel PTT/windows 10.
•(Fix) Fixed an issue related SMM stack leak in SmiFlashAllow.
1.20升级来了 写了一大堆让你想看都看不懂的
其实增加了重要的一项 “Internal storage tamper detection” 直接机械翻译为 “内部存储篡改检测” (笑得肚子疼)
内容为:
打开Enabled
Enabling internal Storage Tamper Detection detects removal of any fixed or removable internal storage
while the system is in sleep state (S3)
关闭Disabled 意思为
If a storage is removed while the system is in S3 state ,
The system will shutdown when worken for S3. Unsaved data will be lost.
Lenovo个S SB 关键问题没解决 居然找来了这样一个更改 sleep 所谓的S3状态来解决
1)睡眠,系统和其他数据丢失
2)休眠,关机Crash
真是可爱的出奇,lenovo就这样的水平,问题找不到就不让硬盘休眠,和微软说一下
power管理不要关闭硬盘不就好了。联想工程师看到了也请自己好好体验下 笨蛋逻辑
BG4DRL
UID:360404
8155小时
10楼
发表于: 2016-01-08
http://forum.51nb.com/thread-1650992-1-1.html
[BIOS] 【原创】T450S BIOS 1.20 千万别升级
