  • 12489阅读
  • 36回复
为了收FM广播和航空频段,做了一根双锥天线 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2015-12-27
参考外国成品天线的尺寸,加入4:1的巴伦,安装时使用垂直极化,接收效果还是不错的。
总厂1.4M,工作频率88-300MHZ(88-145MHZ要比较好),增益大约0dbi。
成品的样子:
安装好的样子:
内部结构:
4:1 巴伦的特性0-300MHZ,20MHZ-300MHZ都在1.5以内。
天线实测驻波,最好一段在100MHZ到200MHZ,其他频段驻波较大,但对于接收来说可以接受。
主要考虑接收,所以驻波的情况将就算了,安装后附件的几个机场的调度,都能清楚接收。
[ 此帖被BA7KW在2015-12-27 19:50重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线net2000
只看该作者 36楼 发表于: 2016-12-14
回 BH4STZ 的帖子
BH4STZ:J型天线还有3DB的增益呢,咋不做个J型,简单 (2016-12-04 12:51)
单频点天线和宽带天线是各有侧重点的。
离线bg1pc
只看该作者 35楼 发表于: 2016-12-13
带宽是主角.
离线bg2rah
只看该作者 34楼 发表于: 2016-12-04
看贴要仔细
鸟大什么林子都有
离线BH4STZ
只看该作者 33楼 发表于: 2016-12-04
离线BG6IYQ
只看该作者 32楼 发表于: 2016-08-02
离线conjuring
只看该作者 31楼 发表于: 2016-07-27
准备画瓢。
QQ:2795 022三6
离线bg6mt
只看该作者 30楼 发表于: 2016-07-27
手艺漂亮!有专业级水平!!
离线BA7KW
只看该作者 29楼 发表于: 2016-07-27
总长度107cm,每边(
扣除匹配盒)约50cm,6条辐射条的角度约30度,60度和90度(不明白的话买吧三角尺比划着吧!)。匹配用电视机的那个4:1。
工艺结构就发挥自己的小宇宙吧,这东西不是很严格的。
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2016-07-26
参数是多少,准备仿制一根
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线conjuring
只看该作者 27楼 发表于: 2016-05-07
参数是多少,准备仿制一根
QQ:2795 022三6
离线BH1NLT
只看该作者 26楼 发表于: 2016-01-03
听到过机场调度告诉飞行员说机场地面的积雪要飞行员找自己的公司清扫
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG8DMY
只看该作者 25楼 发表于: 2016-01-01
很多年前做过一个十字框型天线收调频。。。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2016-01-01
回 刘文政 的帖子
刘文政:暗室低频段测EMC的就是这种天线。 (2015-12-31 23:43)
对的,EMC实验室就是用这种天线来覆盖30MHZ-300MHZ的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线刘文政
只看该作者 23楼 发表于: 2015-12-31
暗室低频段测EMC的就是这种天线。
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2015-12-31
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:大佬,这个跟D-130J相比效果如何? (2015-12-30 19:40)
比130要好,但带宽没有130宽。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
在线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2015-12-30
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:参考的天线
一些细节:
....... (2015-12-27 19:23)
大佬,这个跟D-130J相比效果如何?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-12-29
回  19楼(BA7IA)的帖子
第19楼BA7IA于2015-12-29 08:06发表的 回  16楼(BA7KW)的帖子 的帖子
第16楼BA7KW于2015-12-28 11:30发表的 回 永远的FM 的帖子 的帖子
永远的FM:大佬怎么有雅兴 ..
最权威的回答,那天还想电话问您呢!
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-29
回  16楼(BA7KW)的帖子
永远的FM:大佬怎么有雅兴听塔台呢 (2015-12-28 10:05) [url=http://www.hellocq.n ..
是的,因为现在FM电台服务的主要群体是汽车移动接收人群,所以,很多发射台都换成垂直极化的发射天线。
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-28
我准备某宝上买个汽车FM天线还带放大的
