  • 10496阅读
  • 30回复
71型报话机电路图 [复制链接]
离线bg9fc
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-18
71报话机所用的电子管类型:国产的有:1A2,1K2,  1B2,2P2, 2P3 。进口对应的有:1R5, 1T4, 1S5,  3S4, 3A4。该报话机原设计是用进口管的,后来由于进口管难买且贵,北京电子管厂就仿制了该套管,就成了后来的1A2,1K2,  1B2,2P2, 2P3 ,其性能很好,价格低廉。
地址:陕西省榆林市神木县大柳塔神东煤炭集团李家畔21号楼1单元103室
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-18
希望能对想了解71报话机的同志给予帮助。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg7igi
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-04
坛内高手现在仿制一台应不难!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg9fc
只看该作者 23楼 发表于: 2019-02-03
71电台忘不了的记忆。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 24楼 发表于: 2019-02-03
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 25楼 发表于: 2019-02-03
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 26楼 发表于: 2019-02-03
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 27楼 发表于: 2019-02-03
我参照原图从新绘制了71报话机的电路图,不知有需要的吗?
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg9fc
只看该作者 28楼 发表于: 2021-08-30
71型报话机是我国于50年代早期生产的短波电台,被广泛用于抗美援朝战场,中国人民志愿军的无线电兵几乎没有不和71打过交道的。后来71型报话机被应用于民兵训练,并且被当作60年代无线电运动“通信多项”项目的主要器材。该机种在生产的改进过程中曾出现过71-甲、71-乙、71-B、71-C等改良型号,但彼此之间没有很大差别。后来随着半导体技术的成熟,“硅两瓦”短波报话机在80年代完全取代了71型。
    虽然71型报话机曾经被大量应用,但因年代久远,当时报废销毁执行得很严格,所以侥幸留存下来的并不多,使它成为比较珍稀的收藏品。
    71型报话机可以收发等电报和调幅电话。发信输出功率报1.6—2W、话0.6—0.8W。收信灵敏度报不劣于7μV,话不劣于14μV。一般移动情况下用特制的D71型组合电池供电,连续工作时间30小时左右,但固定使用时也可使用71型整流器从电网供电。在电子管电路中,电子管灯丝供电称为甲电,71型为1.5V;供给电子管屏极及帘栅极的称为乙电,71型需要90V和150V两档,其中150V供发信使用;供给栅极偏压的称为丙电,71型为7.5伏。整机体积41.6cm(宽)×19.5cm(深)×31.5cm(高),重16公斤。
    71型报话机的工作频率为2-7MHz,发信部分划为三个频段,收信部分划为两个频段。配用3种天线:1米带负荷线圈(中部加感)及顶部辐射叶鞭状天线。其指标为可通报5—15公里、通话3—7公里。2.4米顶部加辐射叶鞭状天线,可通报40—55公里、通话10—22公里。44米偶极天线,通信距离指标为约60公里。由于71型报话机是供战术通信工具,主要使用地波实现连续的通信。如果使用天波,并配以长度适当的偶极天线、或者更好的天线,在传播条件良好时不难进行更远距离的通信。
    71型报话机的收信部分为典型的单变频超外差接收机,2V1电子管射频放大,2V2变频,2V3、2V4两级中频放大,2V5检波及音频放大,3V1音频功率放大,经输出变压器3T2带动报务员的耳机以及首长用的送受话器。2V5和3V1在发话时兼作话筒放大器,3T2兼作调幅变压器。收报时,另外用2V6作差拍振荡。
    发信部分为简单的主振放大电路。发报时,1V1电容三点式射频振荡,送给1V2、1V3两个3A4电子管并联作射频功率放大,电键串联在乙电的负极回路中。抬起电键,所有电子管停止工作。
    发话时,碳粉话筒由丙电供电,话筒里碳粒接触松紧变化产生音频电流,得到的信号经1S5T和3S4T两级音频放大,在调幅变压器3T2产生音频电压,控制1V2、1V3的栅极和帘栅极,完成调幅。
    在使用不同工作频率、配用不同天线时,为达到最佳发射效果,需要对天线电路进行调整。我们知道,当天线两极的总电器长度不等于半波长的整数倍(即天线电路不谐振)时,馈电点会呈现容性或者感性阻抗,而且只要稍微偏离谐振点,感抗或容抗的增加就很明显,使天线的总阻抗大大增加,从而使天线电流大大减小。所以调整天线最首要的一步是对天线电路的失谐进行补偿,用串联电容或电感的办法抵消天线回路本身的感抗或容抗。
    在71型报话机中,射频末级电子管1V2、1V3的屏极直流通路由射频扼流圈1Q4提供,而射频电流则经过电容器1C12流经有线圈1L4及其并联的电容器所组成的并联谐振回路器入地。射频能量由线圈1L4经磁场耦合到线圈1L5。天线电路由天线、线圈量1L6(其抽头开关在面板上标为“天线负载”)、可变电容器1C17(面板上标为“天线配谐”)和串联的小电珠1PL1组成。发射时,松开并联在1PL1两端的开关1S4(面板上标为“负荷指示”),粗调1L6的抽头、再细调1C17,使天线回路的总电抗抵消为零,天线电流即可达到最大,小电珠发光最亮。调整完毕后,需将电珠短路,以免无谓消耗能量。
    71型报话机结构紧凑、坚固,部件质量良好。60年代曾经把它的中频变压器与市售的民品中频变压器进行比较,它的线圈之Q值远非民品所及。利用调谐的余量听7MHz业余频段,效果很好。部队和民兵也常用它训练抄收“野报”,例如XNCR(新华社)和3MA22(台北社)的机发短码电报和气象局和民航局的机发长码电报。不过,71型发报时电键控制所有板极电路的通短,虽然可以节省抬键时的耗电,但按键后主振级工作稳定需要有一个过程,造成按键后发射频率有一个漂移的过程,导致电报信号听起来有电鸟叫的感觉。不过机内有两对晶体插座,如果插入石英晶体作固定频率使用,发报音调还是不错的。
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线BG2ARJ
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-14
学习了
离线wangjj7804
只看该作者 30楼 发表于: 03-29
辛苦了,现在没人完电子管电台了吗? 我有这机器的电源,以前不知道干嘛的,拆着玩了
呼号:BG2IUG  操作证:22-107649
电话: 13324366226
地址:吉林省白城市明仁北街31-1号  王建军 137000
QQ:22719834
E-MAIL:22719834@163.com
