刚刚把博客又重新浏览了一遍,感谢“黑鼠”HS-1A带给七公一段美好难忘的时光,仿佛就在昨天一般
但是也看到一个问题不知卜老师是否注意到了没有,就是把RIT功能改为XIT,这必将会使“黑鼠”立马高大上了,嘿嘿!关于这段功能的描述,摘录博客文字如下:
2010年8月7日
今天立秋,下了几场大雨,似乎也把前几天的热浪给浇灭了不少,凌晨2、3点才回家,还是习惯性的打开电台在7兆上搜索了一下,发现KH2/KT3Q的信号很好,正在做欧洲的通联,是异频工作,到这里我才突然想起本机需要改进的一个重大问题,这个问题在HB-1A上也是如此,一直都想说而总是忘记说了的,下面这段话就用红色字体吧,因为感觉这样比较醒目:这个问题就是关于本机的RIT功能,首先,RIT功能对于SSB的机器而言比较重要一点,但本机是CW的专用机,即使频率偏差一点并不影响抄收,因此,本机的RIT功能基本用不上,只能说是锦上添花之作,而我认为如果将RIT功能改为XIT(即发射微调)的话,本机立马上了一个档次,因为这个功能对于追逐DX远征台来说不是一般的重要,而是非常的重要,我们知道,远征DX一般都是异频工作,如果我们把RIT改为XIT的话,就十分的方便了,而且本机用的是DDS,我相信这个功能应该很好改,简单的说一下:比如:有一个DX台在7.005上工作,此时他要求回答的电台UP,此时按一下XIT键(如同现在的RIT一样)设置up的频率,调整大旋钮到7.006上,再按一下大旋钮(XIT的调整可以固定在100Hz,不用精确到10Hz的),显示频率回到7.005上,但在按下电键发射时频率显示在7.006上,有时候DX台的收听会在一个小的频率范围里来回变动,此时只要旋转大旋钮就可以改变发射频率,在没有按大旋钮的情况下,我们监听的是回答电台的频率,当听到有哪一个电台回答主叫台时,那么可以肯定主叫台就是在这一点上收听,此时立即按一下大旋钮,回到7.005,再按电键发射进行争抢,在即将出版的《小功率电台通信指南》一书里对各种QRP套件的评价中都有这一条,即发射频率是否可以更改,如果HS-1A做到了这一点,档次就会提高许多,也更符合像七公这样的用QRP做DX通联爱好者的心意,卜老师要是看到了,请一定注意这一点,再次强调:RIT的功能在本机上用处不大,而有了如上所说的XIT功能的话,那就完全是二种不同的意义上的东西了,切切!!!!!!!!!
