  • 25557阅读
  • 123回复
各位ham支招,天线已经架设,邻居不让,要起诉。 [复制链接]
离线liuwent
只看该作者 80楼 发表于: 2015-09-25
回 BG1小鱼 的帖子
BG1小鱼:象这样的案例,法院可以做参考么?
http://www.dayoo.com/roll/201208/30/10001538_109125217.htm (2015-09-25 11:36)
第一,中国不施行判例制,而且举例案例的审判法院级别不高,案例也不具有轰动性,不足以产生影响。而且地方法院在审判此类案件时不会主动参照其他地方法院的判决;第二,所举案例中起诉人起诉的是侵权行为,所以法院只对是否侵权做出调查和裁判,如果有人以设置非法为由起诉,那就和本案例无关了!以上仅代表个人意见!
在线肥M
只看该作者 81楼 发表于: 2015-09-25
回 liuwent 的帖子
liuwent:
但你若是未经合法程序而设置,就不具备完全合法性,就只能是处于民不告官不究的状态而存在,若有人告,你就被动。但苦于目前没有一种这样的法定程序让你去走,不是你不走,而是没路走,所以只能是另辟蹊径,这里强调邻里关系不是真的完全出于建设和谐社会目的,而是为达到自己目的一种妥协罢了!
走起程序要看看多少各部门:第一要到发改委搞个立项,第二要到规划部门搞个规划许可证,第三要到建设部门办个施工许可证,第四要到环保部门办个环评报告,第五要到防雷部门办理个防雷一系列的手续,第六要找个有资质的设计、勘察、施工、监理公司,第七要购买有相关认证及检验合格证书的天线、塔、馈线、旋转器、立杆、螺丝等附件,第八要到城管部门办理临时施工及户外施工管理一系列手续,第九要到无线电管理部门办理设台等系列手续,还得和物业、街道、派出所相关机构进行备案,第十还要组织上述所有部门的相关人员到现场组织验收,履行相关的质量验收、安全验收等的验收资料。第十一现场验收后还得请各验收人员吃顿饭。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 82楼 发表于: 2015-09-26
回 肥M 的帖子
肥M:走起程序要看看多少各部门:第一要到发改委搞个立项,第二要到规划部门搞个规划许可证,第三要到建设部门办个施工许可证,第四要到环保部门办个环评报告,第五要到防雷部门办理个防雷一 .. (2015-09-25 21:45)
个人用品不用,就跟安装太阳能热水器和空调一样。
离线BG6LQZ
只看该作者 83楼 发表于: 2015-09-26
让对方举证呗,走法律程序,不然永远到不了头
最差官司败了拆天线  ,能胜诉的话就让对方去折腾呗,只要对方有这个时间和精力
一群人有时候不一定是一条龙
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BH3NEK
只看该作者 84楼 发表于: 2015-09-26
严重同情楼主。
那是去年 的 事了。我住四楼,顶楼是7楼,物业不让架天线。没办法,只好把DIY的四波段倒V从窗口向下斜拉,固定到距楼6米远的栅栏上。由于没有高度,通联效果不好,正在郁闷如何调整时,楼下邻居来找我了,说我的天线是基站天线 ,存在辐射,他家的小女儿都睡不着觉了,要求拆除。
本着邻里友好和谐的原则,我把天线拆了 ,后来听说,他家的小女儿失眠好长时间了,好像现在依然如故。
做为一名HAM,玩个电台容易嘛!?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg9gxm
只看该作者 85楼 发表于: 2015-09-26
别以为执照和操作证就能扛得住 我见过一个绝的 邻居投诉说楼顶建筑超出防雷网的范围 然后防雷办的来了测试了一下确实影响大楼安全 然后就把大yagi拆了……当然他也是怂 顾及邻里和谐 这完全就是放屁么……我一个月和邻居都说不上一句话
楼主你之前安装没考虑周全 把这事想的太简单了 现在想了想某位上海ham的方案是最周全的
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
业余无线电通信APRS——从入门到精通(长篇连载 No.1)
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线bg9gxm
只看该作者 86楼 发表于: 2015-09-26
忘记说了 速度在楼顶布置好监控 要不到时候谁给你拆了你都没法找去……
海康视威
近期文章:
点我进入中国卡片局转卡系统
离线BH1KJD
只看该作者 87楼 发表于: 2015-09-27
情况类似,倒V和GP都拆了,阳台外悄悄拉了一条1mm漆包线斜拉长线,驻波稍大点,100W一发射,**家的电磁炉、电水壶什么的频繁启动,不让上楼嘛,我也没办法
呼号:B9/BH1KJD
离线bg3qai
只看该作者 88楼 发表于: 2015-09-28
实在没辙就 弄个长线加天调   然后整栋楼的干扰
邓宏亮 BG3QAI
离线bi4iar
只看该作者 89楼 发表于: 2015-09-28
怕什么邻居关系   现在我和对门 一两年都说不到一句话~~对门是谁都我不知道
离线bi3nmv
只看该作者 90楼 发表于: 2015-09-28
架摄影机他给你拆了就是非法侵占
只看该作者 91楼 发表于: 2015-09-28
“邻居投诉说楼顶建筑超出防雷网的范围.......”, 这个邻居还是算有理有据、并且也还有些头脑的,知道找突破口,大部分可能就没这种理性了。
离线BH3NEK
只看该作者 92楼 发表于: 2015-09-28
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:情况类似,倒V和GP都拆了,阳台外悄悄拉了一条1mm漆包线斜拉长线,驻波稍大点,100W一发射,**家的电磁炉、电水壶什么的频繁启动,不让上楼嘛,我也没办法[表情]  (2015-09-27 22:03)
实在是高
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bd3md
只看该作者 93楼 发表于: 2015-09-28
回 肥M 的帖子
肥M:他都不顾邻里关系而去反对你,还需自己顾及邻里关系吗? (2015-09-24 17:20)
这是没有办法的办法,无线电还是要玩的,有时是越顶越难办,不如迂回战术我现在就是这样长线加天调,没有人注意我天线的存在
[ 此帖被bd3md在2015-10-05 15:25重新编辑 ]
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线bg1tcs
只看该作者 94楼 发表于: 2015-09-28
我看啊,你还是拆了吧。然后慢慢搞搞关系吧,关系搞好了,再玩不迟。不然呢,你就永远别再这里玩了,北京不比外地,你还在二环里边玩,除非你很牛逼,否则,。。。
离线liuwent
只看该作者 95楼 发表于: 2015-09-28
君不闻,多少地方移动基站的天线都会因周边居民的团体反对而改弦易辙 ,论合法、论和谐、论一千到一万,咱还能比得了三巨头?可是就是没辙!所以还是八仙过海各显神通吧!别再说谁怕谁了,爱好无线电的都是有个性的,说也不比谁差,但是这世界光脚的不怕穿鞋的,要不你不玩无线电,和他们死顶,相信都是条好汉,要玩你就得看人脸色!
离线超级摩托
只看该作者 96楼 发表于: 2015-09-29
重庆的一个近期的案例, 小区里面反对装基站, 把基站设备给破坏了, 移动、联通、电信和铁塔公司四家公章的通告贴出, 拆了基站。结果球了,在家里打电话得走出1公里才有信号。所以无知者无畏啊。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线BD4DLN
只看该作者 97楼 发表于: 2015-09-29
回 bg1eix 的帖子
bg1eix:还有个问题,有的人不喜欢天线是担心影响风水,像正V天线振子对着住户难免不舒服,换个倒V试试。 (2015-09-24 13:22)
整个八木,随便转
离线BD4DLN
只看该作者 98楼 发表于: 2015-09-29
刑法解释:第一百二十四条【破坏广播电视设施、公用电信设施罪;过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪定义、量刑】
  第一百二十四条 破坏广播电视设施、公用电信设施,危害公共安全的,处三年以上七年以下有期徒刑;造成严重后果的,处七年以上有期徒刑。
  过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
  【解释】本条是关于破坏广播电视设施、公用电信设施罪的犯罪及其处罚的规定。
  本条共分两款。第一款是对故意破坏广播电视设施、公用电信设施,危害公共安全行为的处罚规定。这里所说的“广播设施”,包括发射无线电广播信号的发射台站等;“电视设施”,主要是指传播新闻信息的电视发射台、转播台等;“公用电信设施”,主要是指用于社会公用事业的通信设施、设备以及其他公用的通信设施、设备。如国家电信部门的无线电发报设施、设备,包括发射机、天线等;还有电话交换局、交换站以及有关国家重要部门的电话交换台、无线电通信网络,如在航空、航海交通工具及交通设施中使用的无线电通信、导航设施等,总之,电信设施,既包括各种机器设备,也包括其组成部分的线路等。应当注意的是,对于那种不可能影响公共安全的通信服务设备,如城市大街上的公用电话亭、一般的民用家庭电话等,不属于本条规定的“公用电信设施”范围内。如其破坏可按毁坏公私财物罪处理。随着现代科技的迅速发展,广播电视、电信在社会政治、经济、社会生活中发挥着越来越重要的作用,不仅仅只是一种传播新闻信息的工具,在一些特定的情况下,如在发生重大的自然灾害或者出现一些突发性事件时,还担负着向公众及时传播情况,进行疏导,以保护广大人民群众的生命、财产安全,维护社会稳定的重要作用。根据本款的规定,行为人破坏广播电视设施、公用电信设施的行为,必须达到“危害公共安全”的程度,才能构成本罪。本款对破坏广播电视设施、公用电信设施的犯罪行为,规定了两档刑,危害公共安全的,处七年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处七年以上有期徒刑。“造成严重后果的”,是指由于行为人破坏广播电视设施、公用电信设施的行为,致使广播电视传播或者公用通信中断,不能及时排除险情或者疏散群众,因而导致人员伤亡或者使公私财产遭受重大损失等情况。
  第二款是对过失犯前款罪的行为规定的处罚。所谓“过失犯前款罪的”,是指由于行为人主观上的疏忽大意或者过于轻信等过失,造成广播电视设施、公用电信设施被损坏,危害公共安全的行为。根据本款规定,构成过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,即广播电视设施、公用电信设施被损坏的程度不太严重,对公共安全危害不大的等行为,处三年以下有期徒刑或者拘役。
可惜和这条靠不上边
离线bd7cv
只看该作者 99楼 发表于: 2015-09-30
如有危害谁起诉谁举证
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
