  • 9538阅读
  • 35回复
大家讨论一下卫星天线问题! [复制链接]
离线bh1nav
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-23
   大家讨论一下卫星天线问题!打卫星没有一个像样的天线是不行的,老前辈们分享一下经验技术,让我们这些“香肠”们学习一下!
呼  号:BH1NAV
姓  名:
通讯地址:北京市朝阳区北湖渠路15号京环大厦
邮政编码:100083
手机:
QQ:278550982
E-mail:278550982@qq.com
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-23
提供一下自己的经验  如果没有旋转器  人肉旋转的话  一个UV双段八木是必须的 搭配一个UV小步进手台的话 玩SO50或者紫丁香2号还是不错的
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-23
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-23
等手把手教的教程
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-23
我昨天刚做了一根天线,按照DK7ZB的图纸,花了2个小时,一次成功,用于追星星,水平极化,长度3米,增益14.5DBD,频率432到437MHZ最佳。用一根30mm的玻璃钢管制作,8mm的铝管做振子。匹配是50欧转28欧巴伦,没做防水盒,直接喷CRC的绝缘漆来保护。
整套卫星天线用了两根中山产的5单元2米和一根10单元430MHZ yagi,垂直极化,兼顾本地UHF和VHF通信,现在加上一根高增益天线用于UHF卫星下行,水平极化也可以减低本地噪声。
[ 此帖被BA7KW在2015-09-23 13:57重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bd7iop
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-23
离线BH4IWK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-23
回  4楼(BA7KW)的帖子
第4楼BA7KW于2015-09-23 13:34发表的:
我昨天刚做了一根天线,按照DK7ZB的图纸,花了2个小时,一次成功,用于追星星,水平极化,长度3米,增益14.5DBD,频率432到437MHZ最佳。用一根30mm的玻 ..
火车对您干扰大么,住那么近
离线BD3MM
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我昨天刚做了一根天线,按照DK7ZB的图纸,花了2个小时,一次成功,用于追星星,水平极化,长度3米,增益14.5DBD,频率432到437MHZ最佳。用一根30mm的玻璃钢管制作,8mm的铝管做振子。匹配是50欧转28 .. (2015-09-23 13:34)
非常漂亮,在你的鼓励下我也需要做2支,具体匹配地方怎么做,谢谢,简单描述一下
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-23
回  7楼(BD3MM)的帖子
第7楼BD3MM于2015-09-23 15:25发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:我昨天刚做了一根天线,按照DK7ZB的图纸,花了2个小时,一次成功,用于追星星,水 ..
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
选430MHZ longyagi,有多种选择。
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-23
匹配用两根1/4波长(12cm)的75欧特氟龙馈线并联来匹配,也可以用电视机馈线来代替。网页有介绍。
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-23
牛!!!!!!!!!!!!!!
国防军事技术论坛---
盲目支持国货,等于间接坑害民族企业
离线龙江月
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-23
手持双段八木或者双段摩根,都不错,要是车台,据说打蛋器天线也可以
一:协会收费永远是对的;
二:如果协会错了,请参照第一条。
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-23
VHF 3单元八木
UHF 7单元八木
cross Yagi 好用
73
离线bh1nav
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-23
支持DIY爱好者 ,大家多多分享自己的作品,减少投入!
呼  号:BH1NAV
姓  名:
邮政编码:100083
手机:
QQ:278550982
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-24
其实,要打卫星,用短点的yaji也可以了,做这跟天线是为了能够保证紫丁香2号测试团队能够可靠收到遥测信号。因为长yaji的方向图尖锐,所以要求跟踪精度要足够高。我使用5500旋转器。
离线BG7KWM
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-24
很详细,受教了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BG4XWE
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-24
带跟踪的旋转器自制比较麻烦,其它还行。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-25
ARRL卫星手册有一招,就是将天线固定25度的仰角,安装在短波八木的桅杆上,这样只需要一个水平面的旋转器就行了。25度仰角,配合一般的短yagi,基本应付大部分的卫星。
在线BA7CK
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-26
好无聊,又给BH7JYR做贡献
在线BA7CK
只看该作者 19楼 发表于: 2015-09-26
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:其实,要打卫星,用短点的yaji也可以了,做这跟天线是为了能够保证紫丁香2号测试团队能够可靠收到遥测信号。因为长yaji的方向图尖锐,所以要求跟踪精度要足够高。我使用5500旋转器。 (2015-09-24 00:52)
听录音,你上行的信号弱,人家6区的打雷,对不起你的呼号?
