  • 22868阅读
  • 79回复
KP-200短波线性功率放大器 [复制链接]
离线BG6IYQ
只看该作者 20楼 发表于: 2015-08-18
老时出品,必属精品!
离线BA5AC
只看该作者 21楼 发表于: 2015-08-19
应该整4块一起弄!
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2015-08-19
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:应该整4块一起弄![表情] (2015-08-19 13:55)
2块就够在频率上吹牛用了,呵呵.
13九6537779三
离线bg7doz
只看该作者 23楼 发表于: 2015-08-21
今天传播不给力,没通联到台。传播好的时候我18W通昆明信号59,下午收到了一个从昆明发出的强信号,我收他59+10。原来是王老师用自己DIY的600W晶体管功放和GP天线在通联。我马上接上KP-200,把功率调到60W 呼叫,通联上了报我信号59。看来在传播不太好时加点功率还是有用的。
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2015-08-22
回 bg7doz 的帖子
bg7doz:今天传播不给力,没通联到台。传播好的时候我18W通昆明信号59,下午收到了一个从昆明发出的强信号,我收他59+10。原来是王老师用自己DIY的600W晶体管功放和GP天线在通联。我马上接上KP-200,把功 .. (2015-08-21 21:22)
提高功率在突破信号强度临界状态的时候,是有用处的。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2015-08-22
中通快递
吴远德  718948889225
13九6537779三
离线BD7QY
只看该作者 26楼 发表于: 2015-08-22
突然想起自己手头的是KN一920,能用吗?
离线BA6BF
只看该作者 27楼 发表于: 2015-08-23
回 BD7QY 的帖子
BD7QY:
KN920没有设计ACC接口,所以如果不把波段控制以及发射控制输出引出来,就无法使用自动切换的模式。
如果有动手能力,可以把920的波段以及发射控制输出引到KP200的ACC端口,则可以实现和850配接KP200相同的自动线控模式,BG7BOT就是这么做的。还有一个方法就是只引出发射控制,然后修改KP200的波段控制为手动方式。
但这两种方法都需要一定的动手能力,如果不具备动手能力,则我不建议你购买KP200。
13九6537779三
离线BD7QY
只看该作者 28楼 发表于: 2015-08-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:KN920没有设计ACC接口,所以如果不把波段控制以及发射控制输出引出来,就无法使用自动切换的模式。
如果有动手能力,可以把920的波段以及发射控制输出引到KP200的ACC端口,则可以实现和850配 .. (2015-08-23 02:28)
试一下
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2015-08-23
回  28楼(BD7QY)的帖子
第28楼BD7QY于2015-08-23 07:20发表的 回 BA6BF 的帖子 的帖子
BA6BF:KN920没有设计ACC接口,所以如果不把波段控制以及发射控制输出引出来,就无法使用 ..
要不就试试?
离线liuwent
只看该作者 30楼 发表于: 2015-08-23
我也来试试!
离线BD7QY
只看该作者 31楼 发表于: 2015-08-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:要不就试试?[表情] (2015-08-23 10:38)
求图
离线liuwent
只看该作者 32楼 发表于: 2015-08-23
拍了,拍了!老时快发货!
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2015-08-23
回 liuwent 的帖子
liuwent:拍了,拍了!老时快发货![表情]  (2015-08-23 14:33)
正等快递上门,呵呵
刘文涛  718948889226
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2015-08-23
回  31楼(BD7QY)的帖子
第31楼BD7QY于2015-08-23 13:18发表的 回 BA6BF 的帖子 的帖子
BA6BF:要不就试试?[表情] (2015-08-23 10:38) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?act ..
啥图啊?
离线liuwent
只看该作者 35楼 发表于: 2015-08-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:啥图啊?[表情] (2015-08-23 18:58)
应该是KP200机器ACC接口的接线图吧!同求!
离线BD7QY
只看该作者 36楼 发表于: 2015-08-23
和楼下想的一样
离线BA6BF
只看该作者 37楼 发表于: 2015-08-24
回 BD7QY 的帖子
BD7QY:
和楼下想的一样[表情]
920中这6个并排的8550三极管是波段控制管,8550的集电极是波段控制输出。
图中位置上78L09的输入端是发射控制的12V。
按说920引出波段控制和PTT其实很简单,但因为涉及到动电烙铁,所以对动手能力有一定要求。如果这两张图看不太明白,那么我是不建议搞KP200的。
KP200的ACC控制接口是一个8芯MINI-DIN插座,管脚定义为:
1,80米波段控制12V输入。
2,40米波段控制12V输入。
3,20米波段控制12V输入。
4,5,6为15米,10米,6米波段控制输入(这3个端口有12V波段控制电压输入的话,功放为直通状态)
7,发射12V(PTT)输入,此脚有12V电压的时候,功放处于发射状态。
8,接地。
我能提供的就这么多了,如果有一定动手能力,这些资料就足够改KP200为绝大多数电台使用了。
13九6537779三
离线BD7QY
只看该作者 38楼 发表于: 2015-08-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:[图片]
....... (2015-08-24 00:36)
谢谢,
离线liuwent
只看该作者 39楼 发表于: 2015-08-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:[图片]
这个已经很详细了!谢谢!
