  • 68306阅读
  • 183回复
FT-991让我欢喜让我忧!!! [复制链接]
离线bh5hai
只看该作者 120楼 发表于: 2015-06-09
回 bg2xyw 的帖子
bg2xyw:等这次机器修回来在试试机内驻波加大红点驻波表测试,之前机器刚到的那7天内,开天调HF驻波也在2.0以上,UV在1.1~2.8,有时候会出现红色警告。所以一直以为是自己的天线没调好或者是架设环境 .. (2015-06-09 00:37)
个人觉得你对于机器的使用太过于大意了,天线驻波没测过,机内高驻波告警依然还在发射使用。机内天调的能力很弱,过高的驻波是调整不下来的。
不知道机器的损坏是否和使用高驻波天线有关,但按说现代的机器都有完善的功放保护机制,应该不至于那么容易就损坏吧,我先前也有过对驻波检测功能缺陷导致功放保护机制失效的担心。
不知你有否遇到过HF发射过程中驻波突增到顶的现象(虽然你的天线驻波比较差,但在单一频点上最大驻波值也应该是一个较稳定的数值)。
UV驻波忽高忽低是本帖楼主首先发现的问题,我经过测试确定问题存在,106楼也有验证。这个愿意测试的话很容易验证确定,接根正常的天线,就测业余频段好了,每隔0.5M测一次做对比,一目了然。
[ 此帖被bh5hai在2015-06-09 01:19重新编辑 ]
B1/BH5HAI
离线bg2xyw
只看该作者 121楼 发表于: 2015-06-09
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:个人觉得你对于机器的使用太过于大意了,天线驻波没测过,机内高驻波告警依然还在发射使用。机内天调的能力很弱,过高的驻波是调整不下来的。
不知道机器的损坏是否和使用高驻波天线有 .. (2015-06-09 01:04)
因为HF驻波一直较高,所以很少发射。但是仅有的不多几次发射情况都是在调整天线的时候,驻波没起表或者驻波在2左右,按下PTT后驻波红色警告。担心机器损坏,就没在HF再发射过。后来在UV用的较多一些。确实是经验不足二呵呵的就直接用了没有去仔细测过天线。等这次机器回来之后配合你在做些测试吧
离线bh5hai
只看该作者 122楼 发表于: 2015-06-09
回 bg2xyw 的帖子
bg2xyw:因为HF驻波一直较高,所以很少发射。但是仅有的不多几次发射情况都是在调整天线的时候,驻波没起表或者驻波在2左右,按下PTT后驻波红色警告。担心机器损坏,就没在HF再发射过。后来在UV用 .. (2015-06-09 09:33)
调试天线时把功率调到最低的5W,一定要避免用大功率在高驻波天线发射。
B1/BH5HAI
离线bg2xyw
只看该作者 123楼 发表于: 2015-06-09
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:调试天线时把功率调到最低的5W,一定要避免用大功率在高驻波天线发射。
 (2015-06-09 10:25)
嗯嗯,HF功率一直都是在5W的,没敢调大过,UV段偶尔会在15W左右发射,这次回来一定注意~
离线BA7NQ
只看该作者 124楼 发表于: 2015-06-09
回 bg2xyw 的帖子
bg2xyw:
才翻看完整个帖子及所有回复。991还在苏州维修中,刚开始玩短波,手头没有过多的专业设备测试,简单的描述下我的整个坎坷历程吧。
       机器到手后,HF驻波一直高居不下,开天调也无济于事。UV段驻波也是忽高忽低~基本在1.1~2.8之间。
1)
有没有确认自己的天馈系统是好的,例如用天线分析仪看看阻抗特性。
如果用天分看是正常,再用其他好的电台,逐步加大功率,直到100W,看看驻波情况。
2)
把991接假负载看看,驻波显示的情况。
离线bg2xyw
只看该作者 125楼 发表于: 2015-06-09
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:1)
....... (2015-06-09 12:48)
手头设备有限,没有天分和好的假负载。等周末带天线去用朋友的897再试试天线吧
离线bh1tms
只看该作者 126楼 发表于: 2015-06-10
yaesu 官网上有FT-991固件更新,不知是否可以解决一些问题。
FT-991 Update Software Main (V01-13) and DSP (V01-02) 03-20-15  ( 1.32 MB )
一直关注这个机器,希望能解决问题。
离线bg2sto
只看该作者 127楼 发表于: 2015-06-11
一直在关注
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州  FT891   天 线  PAC-12    MA -01
离线熊伟
只看该作者 128楼 发表于: 2015-06-13
关注关注
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
离线BG4THO
只看该作者 129楼 发表于: 2015-06-15
回 bg4cgr 的帖子
bg4cgr:ft-991 还有一个问题,折腾psk31  ,一直没成功。用的是 hamradio 软件,选择 usb 模式,但是一发射 ,输入就切换到 麦克风,没有使用内置声卡 ,选择 rtty 模式,会正常,发射时切换到 内置声 .. (2015-05-26 10:29)
目前logger32 需升级到Version 3.50.123 及以上的版本才支持 FT-991;MixW2尚无 FT-991选项,联机还是存在频率同步等不匹配问题;MMSSTV试用正常。以上均仅单USB接口控制及FT-991内置声卡,其它软件及CAT接口有待折腾。
de BD4TH  (EX:BG4SEZ、BG4THO)
朝赴姑苏城外,暮归锡惠山下。
离线深深的海
只看该作者 130楼 发表于: 2015-06-29
关注这个机器固件进展,哑音设置的确很蛋疼
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线BA2Bi
只看该作者 131楼 发表于: 2015-06-29
   果断不买了
离线深深的海
只看该作者 132楼 发表于: 2015-06-29
固件更新应该不难吧,难道八重洲的设计人员没有想到吗?亚音设置的设计也太不符合实际了吧.
FTM10R也是,不能够存储UV跨段的信道。
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线超级摩托
只看该作者 133楼 发表于: 2015-07-01
终于看完了7页帖子, 看了机器还是存在BUG啊。 希望能有好的解决方案。 最近想入手短波机, 网上一查897停产了, 说是只有991了, 还好没冲动入手哦。 在网上淘了一台成色完美的897. 慢慢折腾。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线42821
只看该作者 134楼 发表于: 2015-09-12
驻波测过了,我的方法是多功能旋钮调到25K步进模式,接假负载,50W
压住PTT连续发射,并旋转多功能旋钮,144-148全段1.7左右,430-440全段2.0,木有突然上升下降的变化。
这是UV段,因为能看到驻波变化,所以没有把那个发射的红灯拍进去
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNDEwNTMyNA==.html
这是短波段,100w发射,一开始没有拍发射红灯,后来拉一下变焦,再重新拍了几个波段
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNDEwNjkzNg==.html
凡是用天线测试的数据个人认为没有啥用,天线个体差异较大,就算X510,520之类的,我扫一下430-440的驻波也不是平坦的。
[ 此帖被42821在2015-09-12 20:30重新编辑 ]
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bh8awx
只看该作者 135楼 发表于: 2016-01-16
暂缓入手
离线bd2fw
只看该作者 136楼 发表于: 2016-01-17
买450吧
张东辉
bd2fw@126.com
离线bd3mv
只看该作者 137楼 发表于: 2016-01-17
HF+UV混合的机器从来不考虑的飘过。
离线bh5hai
只看该作者 138楼 发表于: 2016-01-17
帖子又被顶起来了,这贴里我跟的比较多,就再回复一次。
机器我一直保留在使用中,升级过几次固件,关于我提过的几个问题:
1、UV驻波问题,记得在升级到8月份的固件时,依然存在。UV用的少些,也就没再仔细测试最新固件这问题的情况。大不了使用UV时留个心,它显示的可能是不准而且比较离谱的。
另回答134楼42821(BD4CRN)兄,按着PTT旋转频率旋钮这样连续发射测试时,确实是不会出现驻波值显示突变现象, 可以很清楚地看到随着谐振点的变化,驻波升降。但如果你一个个的频点单独测试就会发现问题,比如在431.000M它显示1.0,在431.500显示为2.5,跟连续发射测试时是不一样的,而实际这两个频点驻波都是1.5。
2、开启NB后新增微弱噪音问题,前面有朋友解释过是正常现象;
3、HF段发射中突然驻波爆表问题,未再出现过;
4、在UV段操作后转到HF段无声问题,未再出现过;
5、频道存储无法存储频差值和亚音问题,依然存在。前面也提过可以通过采取异频操作存储的方式解决,注意不要在频道模式下在F功能菜单里改亚音就行了。
半年多的使用,感觉这机子的性能还是很不错的,喜欢这款机子的朋友大可不必被这帖子影响而有顾虑,提到过的问题一些可能已经通过升级固件解决了,依然存在的问题尚在可接受范围内,并没有造成严重后果及发现新的问题,完美的机器也是不存在的嘛。
B1/BH5HAI
离线bg2azy
只看该作者 139楼 发表于: 2016-02-09
机器内置驻波表的UV段的驻波不能用这种再在天线口串接驻波表的方法测试,这种方法本身就存在问题。
1.机器内置驻波取样电路来自机器内置天调与功放输出之间(UV段),而在这之后加入任何物理结构的器件都会改变SWR的取样数值,尤其是在频率高的UV段影响将更加明显。换句话说也就是内置驻波表的机器不能用在外接一块驻波表的方法来比较驻波的准确度,方法本身就是一种错误。
2.最好的方法就是使用天线分析仪对所使用的天线进行测试和调整并记录数据。这样只要没有硬伤(断线、折断等)通常情况下不会有问题。内置驻波表反映还是准确的。
