  • 16593阅读
  • 98回复
2015木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛  中文规则 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2015-03-03
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2015-03-03) —
2015 Mulan DXC Worked all Province of China Contest
1. 目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2. 竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第四届:2015年4月18日UTC 06:00- 2015年4月19日05:59
3 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW和SSB通联相同的电台各一次。推荐在IARU建议的SSB和CW频率范围内完整相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
5 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
MM-DXP    远征混合模式(1名),所有符合5.2.1条件,单人或多人都能获得远征特别奖
MM-MIX    多人混合模式(1名)
SO-MIX    单人混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW    单人CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB    单人SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
M2-FD-L    多人双机混合模式(1名)
SO-FD-L    单人野外混合模式(中国1名)
SO-MIX-L    单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-L    单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-L    单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
小功率:SSB峰值功率小于等于10W,CW功率小于等于5W
SO-FD-Q    单人野外小功率混合模式(中国1名)
SO-MIX-Q    单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-Q    单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-Q    单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
注意:
     没有单波段组,所有分组都允许有辅助,括号内的为奖状数额。
     中国包括6.2所列的所有行政区域
     香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,算系数但没有单独获奖名额。
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3 对于单人野外全波段混合模式(低功率或小功率),所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2 多人组
5.2.1 远征混合模式
A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
B)对收发信机的数量和功率没有限制,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。竞赛委员会将对所有满足条件的远征团队发远征特别奖,单人远征可以同时参加其他组别的比赛,竞赛委员会同样授予远征特别奖。
5.2.2 多人混合模式
不符合5.2.1远征条件的多人参赛组,对收发信机的数量和功率没有限制,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
5.2.3 野外设台多人双机混合模式(限低功率)
A)使用的天线必须是专门为比赛临时架设的,每个波段最多只能有一副用于发射的天线。
B)功率必须小于等于100w
C)最多使用两台收发信设备,同一时刻最多只能在两个波段/模式上出现信号。
D) 不允许直接使用市电,可以使用发电机,电池,太阳能,风力等临时电源,允许用市电给不工作的电池充电。
E)提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式:CQ WAPC
6.1 非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
北京    Beijing    BJ    福建     Fujian    FJ    云南     Yunnan    YN
天津     Tianjin    TJ    江西     Jiangxi    JX    西藏     Xizang    XZ
河北     Hebei    HE    山东     Shandong    SD    陕西     Shaanxi    SN
山西     Shanxi    SX    河南     Henan    HA    甘肃     Gansu    GS
内蒙古     Nei Mongol    NM    湖北     Hubei    HB    青海    Qinghai    QH
辽宁     Liaoning    LN    湖南     Hunan    HN    宁夏    Ningxia    NX
吉林     Jilin    JL    广东      Guangdong    GD    新疆    Xinjiang    XJ
黑龙江     Heilongjiang    HL    广西     Guangxi    GX    台湾    Taiwan    TW
上海     Shanghai    SH    海南      Hainan    HI    香港    Hongkong    HK
江苏     Jiangsu    JS    重庆    Chongqing    CQ    澳门    Macau    MO
浙江     Zhejiang    ZJ    四川     Sichuan    SC    注1:黄岩岛属于海南    HI
安徽     Anhui    AH    贵州     Guizhou    GZ    注2:东沙岛属于台湾    TW
7. QSO 分数.
7.1 中国电台:
34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :10 分,
与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :3 分,
与其他洲电台的QSO : 5 分。
7.2 非中国电台:
与中国电台QSO :10 分,
与本DXCC国家电台QSO : 1 分,
与同洲但不同DXCC国家电台QSO : 3 分,
和其他洲电台的QSO : 5 分.
7.3 与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值5分。
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家/地区通联记一个系数(不分模式 ,DXCC名单以ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志。
推荐使用N1MM软件,比赛自定义模块下载地址为: http://www.mulandxc.org/wp-content/uploads/2013/02/mulandxc.rar
也可以使用SD竞赛软件,它可以完全支持WAPC比赛,其下载地址为: http://www.ei5di.com, 或 http://www.ei5di.com/sd/sdsetup.exe
另外WINTEST也可以于参加WAPC的比赛,可以选择YO-DX作为替代,只是其成绩计算不正确,最终成绩我们会在收到比赛日志后统一计算的。
11.2 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.3 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.4 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.5 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.6 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.7 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.8(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2015年4月26日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@hotmail.com. 请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
12.3 纸质日志的递交地址请用上面的email地址咨询。
13. 奖状
13.1 最低获奖QSO数量限制,中国参赛者:QSO总数必须超过50个, 非中国参赛者:QSO总数必须超过10个。
13.2 中国参赛者:将向第5节中所列各组的奖励数量颁发奖状,
13.3 非中国参赛者:将向除多人组、野外组之外各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.5 提供赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定名次的奖牌或木兰围场纪念品。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于每年10月1日前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org。奖状、纪念品等邮寄在次年的2月底前完成。
联系方式: 站内短信
离线BH4AYG
只看该作者 98楼 发表于: 2015-04-24
回 BD7PTS 的帖子
BD7PTS:log已经改成HI了,但是他当时发的是HN (2015-04-24 00:39)
这个就不用纠结了吧,呵呵。。。
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BD7PTS
只看该作者 97楼 发表于: 2015-04-24
回 BH4AYG 的帖子
BH4AYG:应该检查一下log,如果有明显错误就修改一下,确认无误再提交 (2015-04-23 17:05)
海内存知己 天涯若毗邻
离线bg6art
只看该作者 96楼 发表于: 2015-04-23
回 BD5FFK 的帖子
BD5FFK:可怜的光头机器人啊,全露陷了[表情] (2015-04-23 21:45)
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BD5FFK
只看该作者 95楼 发表于: 2015-04-23
回 bg6art 的帖子
bg6art:今天发了邮件,收到回复居然是”发自我的iPhone“[表情]  (2015-04-23 21:16)
可怜的光头机器人啊,全露陷了
离线bg6art
只看该作者 94楼 发表于: 2015-04-23
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线bg3upa
只看该作者 93楼 发表于: 2015-04-23
回 BD5FFK 的帖子
BD5FFK:国内参与的人数是关键,现在的情况是老外花几个小时撒一网,能把参赛的BY台捞个八九不离十,接下来就歇菜了,相反的例子就如AA contest,小日本炸窝似的出来,吸引力就完全不同。
还有就是是 .. (2015-04-23 19:51)
不妨玩玩SO2R,一个人同时管两个波段,这个好玩
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BD5FFK
只看该作者 92楼 发表于: 2015-04-23
还有就是是否考虑要把通到BY台的分值和非BY台之间互通的分值差距缩小,也好让老外他们自己火拼一下,根据成绩(例如按照各大洲、CQ分区等排名)适当予以奖励措施刺激,否则他们也懒得扛着中国的大旗摆摊闹革命。
另外,要是你觉得你够疯,有足够的装备,不妨玩玩SO2R,一个人同时管两个波段,曲线救国旺个人气,而且就目前情况,绝对不会把你逼疯掉。
离线BH4AYG
只看该作者 91楼 发表于: 2015-04-23
回 BD7PTS 的帖子
BD7PTS:请问检查后LOG发现对方报错后缀(CW,海南电台,当时抄听确认是报了HN),记录应该保持HN还是改为HI? (2015-04-23 11:41)
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BD5XX
只看该作者 90楼 发表于: 2015-04-23
扩大宣传力度也无济于事,不把基数做大了,即使把老外忽悠来,参加一次就没兴趣了。
不要说老外,我们自己也觉得闲得蛋痛。因为是中国自己的比赛,必须支持,否则说不定也溜号鸟。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BD7PTS
只看该作者 89楼 发表于: 2015-04-23
海内存知己 天涯若毗邻
离线BA4MY
只看该作者 88楼 发表于: 2015-04-21
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:国内参加比赛的就那么几苗人,还都凑去集体台,那能有多少啊~
要不,明年BY不许集体台参加?[表情] (2015-04-21 19:10)
有道理
日志查询(每月初更新)
离线BD3TX
只看该作者 87楼 发表于: 2015-04-21
回 bg3upa 的帖子
bg3upa:总体感觉,国内参与人数太少了,应该首先立足国内,提高国内参与人数。要不然太寂寞了。[表情]  (2015-04-21 18:56)
我倒是觉得,今年最大的问题是,国外台的参与度比去年少了很多,国内的也就这么多人,要想提高参与度,还必须加大宣传力度!
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
只看该作者 86楼 发表于: 2015-04-21
回 bg3upa 的帖子
要不,明年BY不许集体台参加?
离线BG3ATI
只看该作者 85楼 发表于: 2015-04-21
UPA所言极是
呼号:BG3ATI  37917
姓名;张明
地址:天津市武清区平安里9号2门102室
邮遍:301700
QQ 546381014  13821796828
我喜欢电子制作 爱玩电脑  乐器  唱歌
希望能够结交更多的朋友.
离线bg3upa
只看该作者 84楼 发表于: 2015-04-21
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线深圳上尉
只看该作者 83楼 发表于: 2015-04-21
回 风累了 的帖子
风累了:请教一下,
13.4 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线 .. (2015-04-21 15:07)
等老大出台解释细节,
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线风累了
只看该作者 82楼 发表于: 2015-04-21
请教一下,
这一项,如果是通过LOTW确认或是EQSL确认的可不可以申请WAPC奖呢,如果可以怎么申请,谢谢
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
只看该作者 81楼 发表于: 2015-04-19
今天收到墙纸,收到杂志,感谢院长、郑总、小蜜蜂、电子制作杂志,扎西德勒!
离线温嘉伟
只看该作者 80楼 发表于: 2015-04-18
没时间啊
