  • 15931阅读
  • 59回复
FT-991专题 [复制链接]
离线bh7peu
只看该作者 20楼 发表于: 2015-03-22
什么情况,都三月下旬了,国内还是没影啊!
离线BH4SQE
只看该作者 21楼 发表于: 2015-03-23
别急,中文方说明书还没刊定好呢
离线bh7peu
只看该作者 22楼 发表于: 2015-03-23
隔壁有消息,BH2UU当了国内第一个吃螃蟹的人,不过未有试用感受。
离线bh1cl
只看该作者 23楼 发表于: 2015-03-31
国行是中文说明书
BH1CL
QQ:610943967
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2015-04-01
原来还没上市?我应该在BY5CD好好试试的,还好机器还在我们这里,我好好测试,写个报告
离线bh5hai
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-01
TO BA5CW:
期待您的测试报告。
B1/BH5HAI
离线BA5CW
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-05
这是八重洲上海公司带到BY5CD的展示机,比赛的时候我没看上这个小不点,趁假期的时候带回了公司里,逐步记录一下我的使用体会
拿到机器接电源,由于宿舍里没有短波天线,先接上车载UV天线,捣鼓了几下设置好了本地中继频率和亚音,没碰到什么困难,到本地中继上听了一下,正好有车友在聊路况,都是59+50db的信号了,没啥好评价的,只是觉得喇叭不大,音质和我以前的857,817类似。第一印象,这是个升级版的897,大小和基本用途和897差不多。看着这个3.5寸的液晶屏,让我想起了我以前的IC7000,八重洲的配色比7000简单,但是触摸屏却是大大方便了使用,更接近现在的IC7100,而7100又没有彩屏,呵呵,这是优点之一。
当然要说这个机器是897的升级,也稍微有点冤枉它了,毕竟是个现代的中频DSP机器。接上我的小神鞭天线,简单操作了十来分钟,中频dsp的功能和我以前拥有过的FT450有类似,整体上和前几天CQ WPX比赛中用过的FTDX1200也有点神似,触摸屏的应用我甚至觉得比FTDX1200操作方便,而这又是台HF+UV全段全模式的便携机,HF/50有100W,UV功率则是50W,还可以接GPS,在这个体积下内置了天调,又融合了TS480天调版的优点,我试图去找出八重洲高端机型中的VRF功能,可惜它没有,我是不是有点贪得无厌啊,不过仅从功能来讲,我已经有点喜欢上它了。
操作上对于一个用过很多机器的老ham来讲,没啥压力,所以很快进入作为一个DXer和Contester关注的内容上去了。首先得连计算机,这玩意既可以用普通串口也支持USB连接,不错,那就用最简单的USB连接吧,这样一根线就可以搞定CAT和音频连接了,前几天比赛的时候我为什么没把这机器看上眼,早知道这么方便的连接,我就不去用那个1200了,裤头和路易也就不需要那么辛苦得做人肉呼叫器了。
找了条普通的打印机USB线,插上,坏了,噪声明显增大,但是还不起表,正常使用应该没问题吧,我们继续......
WINDOWS 7 自己没能完全找到驱动程序,991用的是CP2105的芯片,到八重洲网站下载就可以了:
这个COM口驱动以前用其他八重洲机器的时候下载过了,不过还有其他资料可以下载备用。
驱动程序安装没啥压力,我用的64位win7,瞬间就装好了。
在计算机的控制面板里能找到新装上的硬件了,有两个串口和一个USB声卡。
为什么有两个串口,第一个串口轻松连接完毕,能和logger32进行交互了。第二个串口是干什么的,试了一下当CAT用,似乎没有反应,回头看说明书再学习吧。
看看CAT连上后的表现,很快就找到频率了,也能和logger32同步,慢着——刚才说的USB噪音又增大了,都到S5-6之间跳动了,看来USB线有讲究,这个干扰对室内天线来讲是个灾难,等下去试试办公室里的R8直立天线,估计那时不会有任何问题了。
CAT试完后,官网上那些资料已经下载差不多了,看看广告先,对机器应该有个大致了解吧:
首先注意到,这是个69.450MHZ的高中频机器,频率稳定度不错,0.5PPM......什么?居然标配3KHz和15KHz的 roofing filter?八重洲也开始讲点良心了,难怪,现在市场竞争这么激烈,这机器价格也近万,不能让人说太多闲话吧。
接下来就看见这张图了,这是什么?这是我们比赛爱好者最关心的东西啊,IP3居然+27dB?有点不相信,一般这个档次的机器不会做那么高,不过想想也是合理的,用了3k roofing filiter,在20khz间隔应该是能做到的,不过这类机器的2k甚至更窄带的IP3就不会那么好看了,话说我不能用K3,5000的眼光来看这个小机器的,对于这个档次的机器来讲应该满足了。
原理框图还是要看一下的,这是个比较传统的设计,FM用二次变频,SSB/CW/AM三次变频,最后一级是24k的数字中频,还是比较规矩的。不过我还是更欣赏现在的SDR构架,这个以后再谈。至于那些AMP/IPO选择,DNR,DNF,CONTOUR等等要用了才能有体会。
傍晚的时候,到办公室去接上天线试机,说实话有点吃惊,这完全不是以前用817,857,450那种感觉,噪音比较小,甚至我感觉比我用IC7000要更舒服,不输给很多大机器,至于动态,一般情况下还可以,但是开了前放后,我收听了一个很多强信号的pileup,稍微有一点饱和的感觉,能对付,但感觉AGC在高段比较平缓,虽然不算差,但和K3这类机器比,可能还欠一点。后来切换到一般规模的pileup上,还是比较容易分辨出不同的信号的。
这个机器的DSP很好用,我很久不用DNR了,这是由于我以前对那些机器的DNR不太满意,比赛中也没有去开5000和7800这类机器的NR,我也没有用过950,但是这个DNR肯定比FT2000升级后的好,也很实用,看来八重洲的NR算法进步了不少,以后可以试试大机器的效果,至于DSP带宽,这是现在DSP中频的机器很容易做好的事情, 我试了一下CW带宽从50-500HZ,都很有实用性,至少是平均水平以上的效果。APF的功能也不错,在弱信号的时候有助于帮助分辨。
闲话少说,后来补了两段录音,好坏自己去听,只是我的录音音量稍微小一点,听的时候尽量放大音量听。
TK90IARU等的录音 2015-04-05 17-44-43 Channel 1_clip.rar (4048 K) 下载次数:55 ,前面是CW的TK90IARU在15M,中间的是回答他的信号,最后部分是14275国内电台的SSB,这个SSB我先开了DNR,后面关掉了。
CW带宽测试 2015-04-05 18-08-03 Channel 1_clip.rar (353 K) 下载次数:25 ,录音的时候我来回调带宽,最宽的有500HZ,最窄的50HZ。
40m波段测试 2015-04-05 18-20-17 Channel 1.rar (2944 K) 下载次数:47 ,40m比较嘈杂,录了一段从SSB调到CW的概况,SSB带宽2.2k,前面试了一下notch,没啥问题,中间7050的时候试了不同的DNR数值,调到过最狠的15,综合感觉平时可以常开在3-5,CW带宽400HZ,后面有明显变化的部分是我在试APF。
再说一下那个频谱,虽然和这个档次的机器类似,非实时频谱,实用性有些,但是991的扫描操作更方便一些,可以连续扫,也可以单扫,扫描的时候没有声音,虽说频谱没有那些真正带频谱功能的机器精细,但也能有指导意义,根据手动开启扫描后存下的频谱,再一一调过去听,还是有点用的。在带“假频谱”的机器中实用性算强的。偶尔用用也未尝不可,比如摆摊的时候看看哪里有空位,追dx的时候看看up的分布什么的。不过这仅仅是参考,和SDR的频谱,P3之类的频谱完全不好比。
[ 此帖被BA5CW在2015-04-05 18:51重新编辑 ]
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-05
不算传统设计喔,1中频一级放大,2中频一个mcf滤波器没有放大级,大量增益在24khz低频放大器和adc以后的dsp控制内完成。试想1中频放大量和agc范围也不大,绝大多数是靠dsp运算了,这个意义上接近sdr了。
BD4AQR KF5GSV
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-05
回 老干部 的帖子
老干部:不算传统设计喔,1中频一级放大,2中频一个mcf滤波器没有放大级,大量增益在24khz低频放大器和adc以后的dsp控制内完成。试想1中频放大量和agc范围也不大,绝大多数是靠dsp运算了,这个意义上接 .. (2015-04-05 16:01)
所谓传统,是和SDR比,SDR完全不用中频,直接采样,像K3和5000的主通道这类机器开始用9兆左右低模拟中频,然后下来到DSP中频,大量信号处理是DSP完成的,而另外一些机器,包括991在内,则是用高中频,经过一个没有增益的9兆左右的二中频,最后走到很低中频的DSP,其中最大的差别就是高中频roofing filiter 难做,9兆左右的中频滤波容易,但是对整个短波段保证性能又难一点。
从991的框图看,1中频的增益不会太小的,看看FM的通路就大概能猜到了。
离线BG4PVI
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-05
跪求中文使用说明书
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2015-04-05
回 BG4PVI 的帖子
BG4PVI:跪求中文使用说明书
 (2015-04-05 23:15)
中文说明书八重洲在做,不要着急
离线bh5hai
只看该作者 31楼 发表于: 2015-04-06
谢谢BA5CW,我关心的您都解答了。
B1/BH5HAI
离线BG4PVI
只看该作者 32楼 发表于: 2015-04-06
哦那就等等吧,简单的使用您能告诉我么?
离线吴昌红
只看该作者 33楼 发表于: 2015-04-06
好机器,一直都在关注。
离线BA5CW
只看该作者 34楼 发表于: 2015-04-06
回 BG4PVI 的帖子
BG4PVI:哦那就等等吧,简单的使用您能告诉我么?
 (2015-04-06 13:15)
不是不愿意回答,是问题太模糊,不好回答。呵呵。有具体的问题,才能有针对性的答案,要不然就是让我把说明书写出来了。
只看该作者 35楼 发表于: 2015-04-06
USB能拍发cw吗?
只看该作者 36楼 发表于: 2015-04-06
我感觉991如此设计,很多ft450的接收问题依然会有。
BD4AQR KF5GSV
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2015-04-07
离线周富才
只看该作者 38楼 发表于: 2015-04-07
知道拥有
离线zly
只看该作者 39楼 发表于: 2015-04-07
感谢ba5cw的评测报告。
