  • 3756阅读
  • 11回复
请教如何用80C功放部分改成功放,恳请各位大神指点! [复制链接]
离线bh4cnn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-27
最近玩法有些变化,想用80c的功放部分改个功放来玩!
恳请各位大神指点!
因为只有接近于无的无线电知识,想通过这个小改来学习些知识,顺便玩玩。
80C的功放部分我觉得结构貌似还是比较简单的,,,
好像输入部分就是输入信号,一个TX9的控制(具体什么控制原理不清楚)
还附带低通,天线的收发转换。正反向功率检测电路。
问题是:
1、准备是用QRP来推动功放,5W的输入如何进入,用衰减还是去掉前级,如何修改?
2、好像AGC是有原主板通过TX9来控制,现在如何改?
3、还有,低通除了用波段开关手动控制外,能实现自动控制吗?
多谢!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bg2ano
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
围观学习!
mini SW2013      BA6300
离线bg6odi
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-27
围观学习!
离线bh4bwx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-27
不难,用80c(收发转换低通等)所有功能,跳开原机前级,将后级功放QRp推,发转换用输入控制,接收信号也可合并。80C主机不用大改。注意转换会有延时问题。
离线宋德一
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-27
用菜刀砍出来
离线bh4cnn
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-27
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:不难,用80c(收发转换低通等)所有功能,跳开原机前级,将后级功放QRp推,发转换用输入控制,接收信号也可合并。80C主机不用大改。注意转换会有延时问题。 (2014-10-27 16:20)
多谢指点!
还要请教:
跳开前级,只用最后一级吗?
如何处理ALC或者驻波保护?
收发转换用输入控制的话,就是外接PTT了对吧,收发转换的延时是什么问题?继电器的动作吗?
另外,有木有低通转换的自动控制电路,有些机器比如817等能输出低通转换信号,能解调吗?
多谢!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BD4BVE/
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-27
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:多谢指点!
还要请教:
跳开前级,只用最后一级吗?
如何处理ALC或者驻波保护?
....... (2014-10-27 21:20)
抱歉才看到,上次你微信说我正好在车开,有空我看下80C图纸,还有你817控制自动低通板,我有电路板,到时给你,不过控制817前面还要加个电路,让817波段ACC波段控制电压变成ABCD,或者直接用老毛子那个表头板,电路上次秦皇岛王老师发过图纸,我发给你,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bh4bwx
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-28
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:多谢指点!
还要请教:
跳开前级,只用最后一级吗?
如何处理ALC或者驻波保护?
仅只是方案设想,
其实80C该有功放的功能都具备了,包括可调节功率等,
驻波保护使用80C驻波检测,波段切换必须在80C波段手动切换,类似关老师早期作品手动的功放.实质80C前级信号不用(防止干扰可以将80C前级放大部分阉割),直接引入817信号发射.
另外,817也是继电气切换收转换.用817继电气控制信号源作为80C收发转换控制动作信号源更简便,包括手咪\CW.信号切入.这样的好处是不用再调解信号源,简单些。
BD4BVE老师所说完美的方案.
[ 此帖被bh4bwx在2014-10-28 10:48重新编辑 ]
离线bh4cnn
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-28
多谢BVE,多谢BWX,谢谢您们的帮忙,现在我对80C的屁股有些概念了,后面继续丰富了解。看看如何改。
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bg8dp
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-28
哎~~~~一言难尽呀!~~~~~~~~
我使用 FT-180A 的功放改装的SSB150W功放~,费了不少心血~~
请看我的帖子:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=240216
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线bg8dp
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-28
唉~使我感到欣慰的是现在使用一切正常~~~
朱和平,BG8DP
离线bh4cnn
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-29
BH4CNN
季洪达
18616550139
