  • 10275阅读
  • 16回复
应急通信中背负式小型电台之天线配置 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-27
在应急通信中,背负式小型电台是十分适宜的通信设备。
正是因为是背负,其天线配置,应该主要考虑到:
1、联络对象的位置:通常作为省会城市、地级市,一般对上联络中央或者省会。对下联络各区、市、县。
2、通信距离:通常本地为几至几十公里。远程为几百至几千公里。
3、工作方式:HF段使用SSB为主,CW为辅。V/U段以FM为主,其它为辅。
4、工作频段:远程以7、14MHZ段为主。近程以145、430MHZ段为主。
加之背负式电台需要背负的特点,天线必须效率高、体积小、重量轻、架撤方便、便于携带。
而且,因为是背负,一般不另外携带天线杆,或者是带1根玻璃钢或碳素材料的轻便天线杆。
因此,建议背负式小型电台应急通信之天线配置:
HF段选用7、14MHZ的双波段全尺寸天线,或者带陷波器的双段天线。
V/U段选用小棒子天线,或者是带地网的车载台天线。
为了减轻重量,其馈线选择质量好的50--3射频电缆即可。
这样,在个人背负的情况下。
背负重量不是太大,也便于机动,特别在山区更便于攀登。
基本上可以满足应急通信中远、近程的通信保障任务。
[ 此帖被bg6mt在2018-03-08 14:19重新编辑 ]
离线bh4cpw
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-27
学习了,请问前辈能给个具体的天线配置方案么?
离线bg6mt
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-28
不要客气!
我专门有一套用于应急通信和野外通联的天线器材,进行战备:
1、原长9米的玻璃钢钓鱼竿,去掉前面细的,长度有7米多,当天线杆。
2、1副7、14兆的陷波天线,可以架倒V,斜挂。利用树木等地物,可以架水平天线。
3、1根双波段的橡胶车载天线,很短很轻巧。配1副地网。
4、2根50-3的馈线。1根长15米,1根长18米。
5、配套的军用拉绳和制式地钉。3根粗的,2根细的(拉天线,细是为减轻重量)
以上器材网上都能买到,请尽量选择质量好的!!
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-31
如果是应急用的话,建议以超轻量化、省电、省时快速通联为好:
一、KX3主机包括内置自动天调、内置锂铁5号干电池;
二、外置10至20AH聚合物锂电池及充电器;
三、22米长1平方毫米高温镀银线及20米尼龙鱼线、铅坠、绕线圈或绕线框,利用树架设做为倒L天线或斜天线;
四、选配件:15米节长0.7米的碳素鱼竿去掉最细的4、5节,做为斜天线支杆,配长地钉。
全部重量不超过3公斤,一个人架设时间不超过3分钟。
BG2ALB   电波
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-01
楼上的方案也不错!
但是长线天线“利用树架设做为倒L天线或斜天线”
基本属于地波传播。
通信距离受影响。
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-06
“V/U段选用小棒子天线,或者是带地网的车载台天线。”
据我所试验,如果在长度和重量上允许。
你在背负,携带时方便。
老鹰的X---30双段棒子,也是不错的选择!!
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-06
楼主,还差了一个80米波段,天黑后,40米做近距离通信就经常不行了。
离线bg6mt
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-09
建议非常好!
只是80米波段的天线太长。
携带、架撤很不方便啊!
你有没有这波段天线的推荐?
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-19
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:建议非常好!
只是80米波段的天线太长。
携带、架撤很不方便啊!
....... (2014-08-09 11:46)
一个DP就行了,近距离通信低架,远距离通信,高架。
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-20
那天线如何谐振呢?
使用天调吗?
我就是不要天调的!
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-21
近、中距离的短波通信。
80米非常重要!
此段的天线应该好好研究研究!!
离线bg7stv
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-06
楼主,你看这样就能满足你的需求了。
1.一条5波段温顿天线 80米 40米 20米 15米 10米 波段 低架近地通联,倒V 中距  水平架设远程 即可覆盖 0~10000公里(优点自然谐振不用天调)
2.十米鱼竿,只用7米做倒V和水平架设用,顶端绑一UV车载天线。
3.15米50欧-3尼龙馈线
4.FT-857D 电台
5.10AH锂电 +12.6V手摇发电机
6.FT-817背负包
整体重量 不超过7.5公斤
呼号:BG7STV
地址:广西玉林市内环南路219-11 B幢1910号
QQ:五1三8三2九7三
邮箱:quz◎tom.com
离线bg6mt
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-08
楼上的建议非常好!谢谢了!
唯一就是第一条的“温顿天线”有点遗憾。
其优点是:多波段,自然谐振,不用天调。
但是,缺点是:长度比较长,效率比较低。
单杆架设倒V,斜拉时效率更低。
这个不太理想。
离线bh5hde
只看该作者 13楼 发表于: 2016-10-06
七兆到了晚上八九点 覆盖100公里内很困难 怎么也得3.5兆
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
离线bh3onm
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-26
白天40米波段主打,晚上80米波主打,昼夜转换时候用60米波。
电台输出功率20瓦足矣,天线倒V或者DP,架设方式根据地势环境随机应变。
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
离线bh3onm
只看该作者 16楼 发表于: 2020-10-26
同一副天线,20瓦跟100瓦的输出功率区别,在对方机器S表上仅仅一个S的差距,实际效果没明显区别的。
BH3ONM  刘海东
438.500 公共直频
