短波天线放大器早就证明没有什么作用的,天线增益不好,信号幅度不够,信噪比差,后面再放大多少倍也不能改善微弱信号的分辨率。因为现代发射机灵敏度足够用了,对于宽频带放大器来说,杂讯和信号一同放大,用起来只能感觉更吵,没有实用价值。所以ARRL手册上,只建议天线放大器用于卫星通信,月球通信方面。因为这类天线增益高,指向性好,天线正对通信方向,信噪比可以做的很高,此时天线放大器才发挥作用。
要想提高微弱线号,最为有效的是提高天线的增益,指向性,提高信噪比,在天线上做文章这是其一。
其二,根据业余频率,每个波段可用范围本身就很窄 的特点,想动手的话,每个波段可另外增加窄带BPF或可调BPF,进一步提高信噪比、选择性,此时打开接收机内部高放就会很管用了。这种方式对比赛和多台天线同时用,同时发射尤为有效。
